Tipps und Technik R170 » » Thema: VA 8,5x19 ET20 ...HA 9,5x19 ET20 oder ET35.....Passt? Reifen? Tipps, hilfe |
User seit 09.04.2008
| Geschrieben am 18.11.2008 um 17:57 Uhr
| hallo sternenkrieger,
es geht um folgendes.
Da mir soein penner vor einigen monaten meinen 200er geschrottet hat(zum glück war der ungetunt) werde ich mir in kürze wieder einen entweder 200er oder 230er kaufen. Baujahr bis einschließlich 1999.
Folgendes..
...ich habe mir Felgen ausgesucht; 19" ET20 oder 35, 8,5 breite vorn, 9,5 breite hinten.
Die Felgen passen allerdings nur mit einem lochkreisadapter von 120 auf 112.
Eins Vorweg: Bördeln, Ziehen usw. werde ich meine Kotflügel sowieso. Diesbezüglich hab ich freiraum und keine scheu.
Frage #1: Passen diese Felgen auf einen SLK bis max. baujahr 1999? Habs zwar in der galerie gesehen von so'nem holländer der 19er hatte, aber möchte dennoch sicher gehen.
Frage #2: Ist die Einpresstiefe von 20 empfhelenswert oder die von 35 ?? jemand erfahrungen? passgenauigkeit?
Frage #3: Welche in Deutschland erhältliche Reifen mit der kleinstmöglichen Flanke gibt es für diese felgen?
Mir ist es wichtig das die flanke extrem niedrig wie nur möglich ist.
Frage #4: Würden diese Reifen auf die Felgen und den SLK passen?
- Toyo Proxes T1-R Sommer
255/30 ZR19 91Y
http://www.mercateo.com/p/298-15024456/255_30_ZR19_91Y_T1_R_RF_FSL.html
- Yokohama Advan-Sport
255/30 ZR19 91Y
http://www.mercateo.com/p/298-15027840/255_30_ZR19_91Y_Advan_Sport.html
Über Härte, Rückenmarksbeschwerden etc. brauchen wir nicht diskutieren. Wichtig ist erstmal das ich die Felgen draufknallen kann. Das ganze dann "weicher" zu machen kann ich hinterher immernoch. Wichtig ist das die dinger gut aussehen.
Und TÜV spielt in diesem falle auch keine rolle.
Ich möchte das die reifen ein wenig aus den radhäusern schauen und es soll alles ein bisschen massiger wirken. Dennoch nicht wieso'n möchtegern DTM-Calibra. Ich finds wichtig das die felgen und die reifen gut ausschaun, deshalb ist niederqueerschnitt das a und o.
Wenn jemand tipps hat bezüglich fahrwerk, nehme ich dankend an.
Hab gehört eibach sollen nen guten komfort bieten in relation zu den anderen anbietern.
Danke. | Antworten
E-Mail an 300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.09.2008
| Geschrieben am 18.11.2008 um 18:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 300 am 18.11.2008 um 18:29 Uhr ]
ESSELLKAA schrieb:
Lass uns doch mal über Härte, Rückenmarksbeschwerden etc. reden
...sorry, das musste einfach sein
Beste Grüße, Michael
MB SLK 200K (R170 FL) - BJ 2002 - Magma-Rot
Danke ronny.
Aber aufgrund der tatsache das ich momentan wenig zeit habe und ein wenig unter druck stehe, da ich mein auto mit ins ausland nehmen will, bin ich nicht so zum spaßen aufgelegt.
nichts für ungut.
Ergänzung zum ersten Beitrag...
...ich hab mit lochkreisadaptern keine erfahrung. Weiß jemand ob man dann immernoch distanzscheiben verbauen kann/muss oder ist der platz da schon durch die adapter reserviert. | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 18.11.2008 um 18:49 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo 300,
die ET20 kannste schnell vergessen, dafür müssen richtige Karosseriearbeiten mit Lackierung der Kotflügel ran. Selbst ET35 wird nicht easy doing. Ne alte Karre mit preFL Fahrwerk und 19"ern zu vergewaltigen setzt schon echten Mut voraus.
Viel Erfolg, Olli.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
Hallo Olli,
erstmal danke für deine antwort.
Was meinst du mit "richtige karrosseriearbeiten mit lackierung"?
Lackierung ist kein thema, da mein Auto sowieso komplett Neu lackiert wird.
Bördeln und ziehen ist sowieso fest geplant.
Meinst du "Es passt auf keinen Fall!" oder eben, es passt nur mit viel arbeit??
Also bördel, kotflügelzieh-mäßig kann ich aus den vollen schöpfen. Dennoch soll es verhältnismäßig im "rahmen" liegen. Aber das arbeit ansteht, das ist bei diesen felgen sowieso klar. Mir gehts nur darum ob man sie draufkriegt(auch mit arbeit) oder ob man nen Monster-Truck dafür bauen muss.
der User "Caddy DSG" hat ebenfalls 19"er mit 8,5 vorn und 9,5 hinten. Ist aber ein FL wies aussieht. Das FL wurde ab februar 2001 gemacht soweit ich mich erinnern kann.
Ich weiß zudem nicht, welche Einpresstiefe er bei seinen 19er benutzt.
http://www.mijnalbum.nl/Album=XNESRDLQ
| Geschrieben am 18.11.2008 um 19:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 300 am 18.11.2008 um 19:24 Uhr ]
accpralle schrieb:
300 schrieb:
...der User "Caddy DSG" hat ebenfalls 19"er mit 8,5 vorn und 9,5 hinten....ich weiß zudem nicht, welche Einpresstiefe er bei seinen 19er benutzt.
Die 19"-Brabus haben ET35, und ob FL oder pre-FL ist egal, am Platz für die Räder hat sich da nix geändert...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
hi ace,
ja wusste nicht ob es im radkasten unterschiede gibt zum FL. Weil ich den FL noch nie gefahren bzw. noch nie drunter lag.
Also passen die mit ET35, aber die adapterplatten machen wieder alles zunichte durch ihre breite.
Nun, das kann ich aber so nicht stehen lassen, denn die felgen, die ich mir ausgesucht habe müssen auf meinen SLK, und wenn ich dafür meine Großmutter verhökern muss.
Also rein grob betrachtet, wenn ich mir die kiste vom Holländer anschaue, dann hält sich die arbeit auf den ersten Blick doch sehr stark in grenzen. Demnach müsste man mit ein bisschen geschick die scheiße schon draufknallen können. Ok, sein radkasten wurde schon gezogen, aber die pisseligen paar millimeter extra werde ich noch finden.
Ich bin der meinung die passen. Trotz adaptern. Ich habe für meine gewünschten felgen ja Rückgaberecht und das risiko ist es mir sowieso wert. Ich mache eine neulackierung, neue front, seitenschweller, heck und auspuffanlage, da solls nicht an den kack felgen scheitern. Da ich perfektionist bin, wage ich mich da mal ran, bzw. ich hab nen Karrosseriebaumeister, aber das risiko nehm ich in kauf. Und wie gesagt, ziehen und bördeln muss sowieso gemacht werden, von daher hab ich da nicht viel zu verlieren.
Übrigens, hab auch die Felgen mit ET37 gefunden. Mühsam ernährt sich das eichhörnchen. | Antworten
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 19.11.2008 um 00:25 Uhr
Stuhlgang schrieb:
Die entscheidene Frage ist doch : Wie breit sind die Adapterringe ? Auf welche Et kommst du dann ? Wenn du einen guten Karosseriemeister hast, ist es bestimmt machbar. Schraube sie drauf und schau wieviel fehlt. Dein Karroseriemeister (oder du selbst) muss dann entscheiden ob das hinzubekommen ist. Mit genug Blech geht vieles
Aber vergesse die Tieferlegung, bzw. Fahrwerk in deiner Rechnung nicht ! Denn wer will schon 19er auf einem Jeep fahren
Hi stuhlgang,
das ist hier natürlich die frage, wie breit die adapterringe sind?
Da ich bis heut mittag noch optimistisch davon ausging, dass die dinger passen, hab ich mich erst heut abend mit den adapterringen beschäftigt. Ich werde morgen mal intensiver suchen.
Ich habe nur auf die schnelle auf der Müllhalde folgende gefunden...
http://cgi.ebay.de/H-R-Lochkreis-Adapter-50-mm-Felge-5-120-auf-PKW-5-112_W0QQitemZ320017504830QQihZ011QQcategoryZ14771QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
...je 25mm pro Seite. Von den daten her sinds die richtigen, von 120 auf 112. Steht zwar kein mercedes in der liste, dennoch müssten eigentlich.
Sehe grade, sind auch lieferbar in 20mm pro seite. Ich weiß nicht, ob das die schmalsten scheiben sind die es gibt, aber ich denke schon.
Ja, ich hab nen erfahrenen karrosseriebaumeister.
Die sache mit der Tieferlegung hast natürlich recht. Darf man auch nicht außer acht lassen. Will ja nicht an der Tunneldecke hängen bleiben. Aber des ist das geringere übel, die machen wir schritt für schritt.
Gibts irgendwelche Fahrwerke die ihr mir empfhelen könnt für 19" felgen? Denn hier gibts leider nicht soviele 19er fahrer. Falls es die auswahl zulässt, würde ich auf ein vom preis her vernünftiges system zurückgreifen, brauche keine High-End lösung. Natürlich auch kein billigschrott.
P.S: Ich werde, wenn es soweit ist, aufjedenfall hier ein paar fotos reinstellen. | Antworten
| | Anonym :1034 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
