Hi zusammen, gibt es eigentlich einen versierten Elektriker hier im Forum der errechnen kann wie lange die Autobatterie im 171er ca. hält wenn man bei Vollsperrung auf der Autobahn, auf dem Rastplatz o.ä. DVD oder TV mit dem DNX7200 schaut? So ein ungefährer Richtwert wäre schon klasse damit man grob einschätzen kann ab wann man den Motor besser wieder starten sollte bevor nicht mehr genügend Saft da ist... Wie ist eigentlich der Unterschied bei Wagen mit erhöhter Batteriekapazität und bei normaler Batterie? 1,5 fache Leistung? Ist erstere immer eine GEL-Batterie?!
Du kannst bei einer Vollsperrung gemütlich DVDs schauen, wenn die Batterie zu schwach wird, kommt ne Warnmeldung.
Der genaue Stromverbrauch hängt natürlich davon ab, welche Verbraucher Du an hast. Sehr hilfreich ist die Sitzheizung und die Nackenheizung um möglichst schnell die Batterie leer zu saugen
Da der Stromverbrauch deutlich schwankt und jede gebrauchte Batterie andere Werte hat (Temperatur nicht vergessen) hilft Dir ein rechnerischer Wert nicht viel. Denke mal zwischen 1 und 15h Stunden je nach tatsächlich ziehenden Stromverbrauchern...
