User seit 14.09.2007
| Geschrieben am 09.11.2008 um 23:59 Uhr
habe in den letzten Tagen ein Problem beim Öffnen/Schließen des Autos festgestellt. Heute stand ich DIREKT davor und wollte es aufschließen und es ging wirklich nicht auf. Erster Gedanke: Batterie im Schlüssel leer. Zweit-Schlüssel geholt: Das gleiche Problem. Das Rote Lämpchen leuchtet aber Wagen geht nicht auf.
Habe seit der FaceLift Einführung die kurze Antenne auf dem SLK (der ja eigentlich pre-FL Nov 2007 ist)... bisher nie Probleme gehabt.
Habe die Antenne ein paar Mal an und ab geschraubt. Zwischendrin ging es dann mal besser mal schlechter. Im Antennenschatten allerdings gar nicht mehr - und da hat es doch früher funktioniert. (Weil ich das jeden Früh so mache, wenn ich zum Auto gehe und die Treppen runtergehe... ging immer)... heute aber nicht mehr
Werde wohl morgen mal zum freundlichen fahren... Nur die Frage an die Leute, die auch die kurze Antenne vom FaceLift auf dem Pre-FL haben... Habt ihr da irgendwie schon einmal in der Richtung Probleme gehabt? Ich hab die Antenne wie gesagt ca. 6 Monate drauf und nie Probleme mit gehabt.
Gruß und Danke!
Rylex | Antworten
E-Mail an Rylex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 10.11.2008 um 00:07 Uhr
ich habe die ganz kurze Antenne drauf und nie Probleme gehabt. Probleme hatte ich eigentlich nur ohne Antenne.
Aber ist doch ganz einfach: wenn du die orig. Antenne noch hast, schraub die doch einfach drauf. Dann weißt du, ob es an der Antenne oder an etwas anderem liegt, oder?
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 10.11.2008 um 00:41 Uhr
| Moin Alex,
zur Frage:
Nö!
Radio, Telefon, Ver- und Aufschließen immer einwandfrei.
Letzteres funktioniert auch mit dem Rücken zum Auto und mit dem Schlüssel in der Tasche.
Guidos Tipp zur Fehlerlokalisierung ist schon ganz gut.
Bernd
____________________________
Der schönste Weg ist der Umweg. | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 10.11.2008 um 06:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HerbertHuber am 10.11.2008 um 07:05 Uhr ]
Hallo Rylex,
Wenn es bei Dir mit der kurzen Antenne bis jetzt problemlos funktioniert hat und jetzt nicht mehr, kann nur ein Defekt bzw. Kontaktproblem vorliegen.
Überprüfe doch mal ob die Kontaktstelle (wo die Antenne angeschraubt ist) möglicherweise oxidiert bzw. verschmutzt ist. Wenn nötig ein wenig Kontaktspray benutzen.
Und sicherheitshalber empfehle ich Dir nochmals die Batterien der Fernbedienungen zu überprüfen. Die kann sich auch alterungsbedingt verschlechtern (auch beim Ersatzschlüssel ).
Falls Du auch noch die alte Antenne hast, dann ist auch Guido's Tipp sehr hilfreich die mal anzuschrauben. Der Defekt könnte ja auch in der neuen Antenne sein (Leitungsbruch etc.)
Von "selbst" wird der Funkempfang nicht schlechter!
Herbert
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.11.2008 um 10:43 Uhr
| Update:
Mag zwar erst einmal eine dumme Frage sein, aber kann es sein, dass das System unterschiedlich bei Tag/Nacht reagiert?
Heute früh (es war schon hell) hat es wieder normal funktioniert. Ohne Probleme. Die Batterie sollte es daher wirklich nicht sein. Außerdem ist das Auto noch nicht einmal ein Jahr alt und die Batterie im Zweitschlüssel sollte doch schon min. ein Jahr halten.
Werde es heute Abend noch einmal bei Dunkelheit probieren. Kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Wie gesagt gestern Abend: ca. 0,5 - 1 Meter Entfernung zur Beifahrertür ... gedrückt... gedrückt... nichts passiert. Weder Öffnen noch Schließen. Ersatzschlüssel geholt... genau das gleiche!
Das Problem mit der Originalantenne ist... seitdem ich die Antenne vom Facelift drauf habe, bekomme ich den Adapter nicht mehr wirklich so einfach ab, um die Originalantenne aufzuschrauben. Und ich habe da schon ein bißchen Angst wenn die Antenne abschrauben würde, dass da was kaputt geht. Die kurze Antenne abzumachen ist kein Problem... aber das Adapterstück scheint zu klemmen ... bin kein Freund von Gewalt an wehrlosen Autos.
Das mit dem Kontaktspray bei den Kontakten könnte ich mal probieren... naja ich werde einfach mal beim Freundlichen vorbeifahren und dann schauen wir mal. Da ich erst kürzlich ne Werbung für die designt habe (als alter Grafik/Multimediahase) schulden die mir eh noch nen Gefallen...
Gruß Rylex
"Hochmut kommt vor dem Fall" (Sprüche 16,18) | Antworten
User seit 14.08.2007
| Geschrieben am 10.11.2008 um 17:44 Uhr
| Update:
War heute kurz bei Mercedes und bin verwirrt. Der Meister sagt die überprüfen das genauer wenn ich meinen Service A nächste Woche habe. Soll mir recht sein.
Aber: Er hat auch gesagt, dass der Empfänger in den Spiegeln verbaut ist? Kann das jemand bestätigen? Ich dachte immer das geht mit über die Antenne. Naja evtl. hat er sich geirrt oder ne andere Modellreihe von Mercedes gemeint obwohl er ja neben meinem SLK stand.
Jedenfalls hat die Vorführung bei Mercedes mal wieder funktioniert. Schlüssel, Auto... alles tadellos. Was mir aufgefallen ist... ich lass die Spiegel immer anklappen wenn das Auto steht. Zwar nicht automatisch (wegen Winter und zugefroren) aber ich drück wenn das Auto eingeparkt ist immer auf die Spiegeltaste zum Einklappen. Hat es evtl. damit etwas zu tun, dass hier wirklich was im Spiegel defekt sein könnte? Oder ein Kontakt unterbrochen?
toni-slk schrieb:
könnte es nicht auch sein das die Funkverbindung zw.Schlüssel und Auto von einem anderen mit Funk betriebenden Gerät gestört wird?
(z.B.:Telefone die in Deutschland nicht zugelassen sind?)
@Sven... also zwischen dem Auto und dem Haus ist ja kein Telefon und naja bei uns im Haus gibts auch kein neues Gerät wo ich sagen könnte, dass es diesen Effekt auslöst. Evtl. muss ich mal aufs Feld fahren und es da nochmal ausprobieren obs da auch geht?
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es Geräte gibt, die die Funkfrequenzen irgendwie abfangen oder aufzeichnen... so dass man evtl. über eine eigene Steuerung damit dann fremde Autos öffnen kann. Ist jetzt vielleicht weit hergeholt aber irgendwo habe ich das mal gelesen ... glaube aber eigentlich nicht, dass es sowas ist.
| Geschrieben am 10.11.2008 um 19:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 10.11.2008 um 19:13 Uhr ]
Rylex schrieb:
Update:
Moin moin Alex,
erwähnter Meister spricht wirr.
Die Funk-ZV nutzt die Radioantenne. Jedesmal wenn ich in eine Portal- Waschanlage fahre schraube ich die Antenne ab, die Funk-ZV hat dann nur noch eine äusserst geringe Reichweite, soll heissen...Funkschlüssel an den Antennenfuss halten und dann klickert es.
Beste Grüße
Frank
PS: verriegeln weil ich meine Tankdeckelklappe nicht verlieren mag. | Antworten
| Geschrieben am 10.11.2008 um 21:29 Uhr
Die Funk-ZV nutzt die Radioantenne. Jedesmal wenn ich in eine Portal- Waschanlage fahre schraube ich die Antenne ab, die Funk-ZV hat dann nur noch eine äusserst geringe Reichweite...
Danke Dir Frank - genau das hatte ich auch gedacht. War vorhin nochmals am Auto (zwangsläufig) und habe nochmal probiert das Auto zu öffnen. Vorhin wieder problemlos funktioniert. Ich verstehe das wirklich nicht. Habe ja am Auto nichts verändert gehabt. Spiegel eingeklappt normal geparkt... keine 5m Entfernung... vorhin gings... davor gings nicht.
Einziger Zusammenhang zwischen gestern und heute... ich bin ein Stück gefahren und direkt nach dem Abstellen und Motor aus funktionierte es nicht. Wenn das Auto dann länger steht scheint es wieder zu gehen. Werde das die nächsten Tage noch überprüfen.
Wenn ich meine Fehlerbechreibung selber lese und nicht wüsste, dass es so ist würde ich auch sagen ich spinne also kann ich Euch verstehen wenn ihr mit dem Kopf schüttelt.
@Robinson Danke auch für Deine Rückmeldung genau wie an alle anderen hier!
