User seit 18.08.2008
User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 06.11.2008 um 15:42 Uhr
| Hallo Mario!
Hatte das gleiche Problem, dass sich die selbst verklebte Verkleidung
nach ca. 2 Wochen wieder gelöst hat.
Ich habe folgendes gemacht:
Nochmals geklebt (Pattex, Sprühkleber,...), dass alles fest sitzt,
und dann großflächig mit Polyester-Glasfaserkitt eine mind. 5mm
Schicht auf der Innenseite der Türverkleidung aufgezogen.
Wichtig ist großflächig, nur "anpunkten" hält nicht,
weiß ich aus persönlicher Erfahrung (sprich: nochmal machen...)
Seit 3 Monaten hält jetzt die Verkleidung, positiver Nebeneffekt ist,
dass die Verkleidung durch die Glasfaser stabiler wird.
Vielleicht hat jemand noch eine weniger radikale Lösung...
Gruß, Martin
SLK 230 pre-FL, Bj.1997, linaritblau, H&R Federn, Keskin KT05 18", Supersprint, Facelift-Stangen, Niro-Bügel, Doorboards, Easy-Roof,...
SLK 200 pre-FL, Bj.1997, linaritblau, H&R Federn, AEZ-Ares 18", Kompressor- Auspuff,... | Antworten
E-Mail an Wartl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2007
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 06.11.2008 um 20:05 Uhr
| Moin...
Das Leid der PreFL fahrer....bei mir sind ALLE Verkleidungen/halter nachgeklebt worden.
Gut dafür hat sich Pattex Extreme erwiesen..das Zeug bleibt noch etwas flexibel und kann somit nicht abplatzen.
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 07.11.2008 um 07:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mysamana am 07.11.2008 um 07:36 Uhr ]
Kann ich nur zustimmen, hält bei mir jetzt seit 5 Wochen. Musste u.a. die Halter für die Türverkleidung kleben. Trotz mehrfachem demontieren haben sie mit Pattex Extreme gehalten.
SLK 230 K, 1999 | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.06.2008
| Geschrieben am 07.11.2008 um 08:09 Uhr
Wenn du ein Polyurethan nimmst wie Sikaflex 260 oder 265 nimmst müsste es gehen.
Besser wären noch die neuen MS-polymere, die sind viel besser als Sikaflex. Durch die Silane ist die Klebefähigkeit viel höher auf den meisten Grundflächen.
Es gibt den
-Innotec Adheseal oder SafeSeal
-DL Chemicals Parabond 600
-Kömmerling Köra-pop serie
Mfg
Luis
E-Mail an lois1976 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.11.2008 um 18:03 Uhr
| Moin Mario,
ich versuche mal es zu beschreiben (hab leider keine Fotos gemacht damals)
Das Problem ist ja bei allen SLK`s das gleiche egal ob PreFL oder FL.......
Über kurz oder lang löst sich die mittlere Türverkleidung vom Rest der Verkleidung ab, ganz einfach weil es ein mit Leder bespanntes Stück Pappe ist welches auf ein größeres Stück geklebt wurde. Vorne zur A-Säule meist kein Problem da es vom weit vorne sitzenden Türgriff mit gehalten wird.
Am anderen Ende jedoch (unter dem SRS Schild) ist die Problemzone welche ins Auge fällt. Dort steht die Verkleidung ab, b.z.w. es ist irgendwann sichtbar das der Kleber sich gelöst hat. Da etwas reinzuquetschen hällt meist nur bis zum nächsten Ausbau der Türverkleidung.....
Das Leder ist mit dünnem Schaumstoff unterfüttert und um die Ecken geklebt. Mit dem Cuttermesser und etwas Geschick das Leder von der Pappe trennen und ca. 2 cm über die Pappe zurück ziehen.
Dann ein passendes Loch für die Niete durch beide Teile bohren. Niete mit dem Kopf von aussen (also Lederseite) durch beide Teile stecken, aber zwischen beiden Teilen eine kleine passende Unterlegscheibe plazieren (extrem wichtig, warum folgt gleich) auf dem inneren Teil geht das Loch durch eine aufgeklebte Platikschiene, darum findet die Niete dort auch richtigen halt. Wichtig ist das das Loch nicht zu dicht am Rand plaziert ist.
Wenn die Teile vernietet sind kann man jetzt das zurückgeschobene Leder wieder über die Pappe ziehen, und durch die Unterlegscheibe ist zwischen den beiden Teilen aus so viel Luft das man das Leder wieder unter die Kante stopfen kann mit einem kleinen gebogenen Schraubendreher.
Somit ist die Verbindung unsichtbar, unlösbar und dort kann die Verkleidung nie wieder abgehen.
Die obere kleine Schiene Richtung Spiegel hingegen habe ich mit Sikaflex eingeklebt da hier die Nieten sichbar wären weil die Schaumstoffunterfütterung zwischen Leder und Pappe so straff gespannt wird das man den Nietkopf durch das Leder sehen würde.
So, hoffe es verständlich beschrieben zu haben.
Thomas | Antworten
