Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach defekt?
User seit 26.06.2008
 Geschrieben am 03.11.2008 um 15:22 Uhr
Hallo Leute,
seit Mai diesen Jahres fahre ich mit voller Freude einen Nasenbär Baujahr 04.
Vor den Sommerferien habe ich mir ein Dachmodul eingebaut. Das funktionierte bisher auch ganz gut. ICh weiß auch nicht ob der Fehler damit zusammen hängt?
Heute morgen lasse ich meinen Nb an und im Monitor erscheint die Fehermedlung Variodach Werkstatt aufsuchen. Tatsächlich macht das Dach weder mit der Standardbedienung in der Mittelkonsole noch mit der Fernbedienung einen Mucks.
Ich habe darufhin das X-Modul gem. betriebsanleitung abgeschaltet ( Radio off, Modul off o.ä.)
Trotzdem macht das Klappdach keinen Mucks.
hat jemand eine Idee was ich nachschauen könnte oder heißt das gleich ab in die Werkstatt?
Für eure Hilfe vielen Dank im voraus
MFG
Fridold
  E-Mail an fridold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 03.11.2008 um 15:31 Uhr
fridold schrieb:
Hallo Leute,
MFG
Fridold
Hallo Fridold,
du hast ein bekanntes Problem - hatten einige und ich auch schon mehrfach - das Dachmodul muss nun von der Bordspannung abgeklemmt werden und wieder anklemmen und es funzt wieder - ich hab mir daraufhin einen Schalter, den ich problemlos erreichen kann darauf hin einbauen lassen
mfG
Franz-Josef
  E-Mail an Treiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.11.2008 um 16:14 Uhr
Hallo Franz-Josef,
uups, mein nachträglich eingebautes dachmodul ist schuld? Wie oft kann das denn vorkommen?
d.h. die rote Leitung muß mal kurzfristig abgeklemmt werden?
MFG
Fridold
Mein schwarzer ist ein 350er Bj 2004.
bisher noch nichts daran gemacht, wird aber noch.
hört auf den namen SiLKe
   Treiber
 Geschrieben am 03.11.2008 um 16:21 Uhr
fridold schrieb:
Hallo Franz-Josef,
MFG
Fridold
Hallo Fridold,
was heisst wie oft kann das vorkommen - ist mir 2 mal passiert und spassiger Weise seit ich den Sicherungs-Schalter eingebaut habe nicht mehr - passiert ist es jeweils nachdem meine Mitfahrer während meiner Abwesenheit zu lange mit dem Command/DVD geschaut sprich gespielt haben - beim ersten Mal musste ich ca 150 km -es war schon sehr kalt- nach Hause fahren- Junge Junge brr
mfG
Franz-Josef
 Geschrieben am 03.11.2008 um 16:25 Uhr
Hallo franz-Josef,
ja klar u.U. kann da schon einmal zu viel sein, stell dir vor es regnet...
Ich werde deinen tipp mal ausprobieren und bedanke mich recht herzlich dafür. Mit diesem Problem in die Werkstatt zu gehen wär ja nicht ganz unproblematisch gewesen?
MFG
Fridold
Hört auf den namen SiLKe
   Treiber
 Geschrieben am 03.11.2008 um 16:31 Uhr
fridold schrieb:
Hallo franz-Josef,
MFG
Fridold
Hi Fridold,
würde das so nicht sagen - diesen Schalter hat mir sogar meine DC-Werkstatt für kleines Geld eingebaut und zwar in den Sicherungskasten neben der Fahrertür - ist somit gut zu erreichen und wenn es wieder auftreten sollte ohne Werkzeug sofort wieder zu beheben - übrigens als ich dann mit dem defekten Dach am nächsten Morgen zu DC gefahren bin hat es in der Tat leicht genieselt und ich war das Gespött in Dorf
mfG
Franz-Josef
 Geschrieben am 03.11.2008 um 16:57 Uhr
Hallo allerseits,
hat jemand dieses oder ein ähnliches Problem auch schon beim Modul von Reinhold(CMR171) gehabt? Da ich es nutze, würde ich gerne vorsorgen.
Danke und Gruss aus Siegen
Dieter
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.07.2004
 Geschrieben am 03.11.2008 um 18:02 Uhr
Hallo Fridold,
ich habe diese Problem schon mal bei Unterspannung der Batterie gehabt. Nachdem die Batterie wieder aufgeladen war, musste ich sie nochmals kurz abklemmen, dann war wieder alles in Ordnung und der Fehler aus der Anzeige verschwunden.
Der Roadrunner
PS: Habe auch ein Dachmodul.
  E-Mail an Der Roadrunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 03.11.2008 um 19:04 Uhr
iGude,
ja - es trat bei mir mit dem Reinhold-Modul auch schon mal auf. Nach mehrwöchigem Garagenaufenthalt im Winter war es soweit. Zuwenig Spannung = Fehlermeldungen. Wenn es aber auftritt ist nach dem Abklemmen der Batterie (plus Ladung natürlich) das Problem gelöst.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
http://www.doerwald.com
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 03.11.2008 um 20:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 03.11.2008 um 20:40 Uhr ]
Hallo, ist mir auch schon passiert.
Einfach Batterie abklemmen kurz warten und wiederanklemmen, danach sollte es funktionieren.
Es ist nur blöd wenn dies in der MB Werkstatt passiert, wenn die das Dach öffnen wollen und es funktioniert nicht, dan wird erstmal unendlich nach Fehlern gesucht, ist mir auch schon passiert aber ich war dabei und dann war auch wieder nach abklemmen der Batterie das problem wieder gelöst.
Ich habe übrigens auch das Reinhold Modul eingebaut.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :631
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.845
