Tipps und Technik R170 » » Thema: Umluft funktioniert nicht - Wo sitzt die Klappe die auf Umluft umschaltet?
   tilly001
User seit 08.05.2007
 Geschrieben am 20.10.2008 um 10:47 Uhr
ich habe festgestellt das die Klappe die auf Umluftbetrieb im Innenraum umschaltet wohl nicht mehr richtig schließt. Sobald ich den Schalter für Umluft betätige hört man ein leises "klack" und das war es. Normalerweise würde ja nach der Betätigung die Luft im Fußraum des Beifahrers angesaugt. Das ist aber nicht der Fall. Ich vermute das die Klappe für die Umluft klemmt oder blockiert ist.
Weiss jemand wo die genau sitzt ?
Ich hatte schon die Box mit dem Pollenfilter und das Gehäuse vom Lüftungsmotor von "Altlasten" wie Blättern und Dreck befreit.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke
Tilly001
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof,
http://www.mbslk-münsterland.de
  E-Mail an tilly001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 20.10.2008 um 17:24 Uhr
Die klappe sitzt unter der Abdeckung vorne bei den Scheibenwischern. Die ist genau vor dem Lüftermotor. Da ist so ne art graue schwammarte dichtung drauf wenn mich nicht alles täuscht.
Dieses Teil macht auch nur klack wenn man es aktiviert, da es mit magnetschalter funktioniert und nur hochklappt.
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tilly001
 Geschrieben am 21.10.2008 um 10:56 Uhr
Ich vermute das es verklemmt ist. Im Normalfall hört man das die Luft im Fußraum angesaugt wird. Und das höre ich nicht. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es am Wochenende mal mir das Ganze anzuschauen.
Tilly001
   tilly001
 Geschrieben am 22.10.2008 um 20:58 Uhr
so Auto war Heute zerlegt .... die Klappe habe ich gefunden ....
Kann es sein das die mit Unterdruck funktioniert ????
Es gingen so einige Schläuche in die Richtung !!
Tilly001
   tilly001
 Geschrieben am 24.10.2008 um 09:46 Uhr
hat jemand eine Explosionszeichnung vom Armaturenbrett oder der Belüftungseinheit? Vielleicht kann man darauf die Funktionsweise erkennen. Kann es vielleicht sein das die PSE auch für die Umluftklappe zuständig ist ?
Tilly001
   Mekkes
 Geschrieben am 24.10.2008 um 16:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 24.10.2008 um 16:06 Uhr ]
Also hier findest Du das Umschaltventiv von Frischluft/Umluft.
Die ganze Sache wird über die Unterdruckanlage gesteuert.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   Mekkes
 Geschrieben am 24.10.2008 um 16:08 Uhr
Mekkes
   Mekkes
 Geschrieben am 24.10.2008 um 16:10 Uhr
Dieses Element 95 scheint für die Umstellung da zu sein. Vielleicht ist das Platt, oder unten das Ventil was umschaltet.
Ich hoffe kommst hiermit klar
Mekkes
   tilly001
 Geschrieben am 24.10.2008 um 17:45 Uhr
Kann man das irgendwie testen ?
   tilly001
 Geschrieben am 28.11.2008 um 16:24 Uhr
ich konnte mittlerweile erforschen welches Teil für den Ausfall der Umluftklappe verantwortlich ist. Im Foto ist das Ventil (Nr. A2028000178) zum Umschalten von Frisch- auf Umluft. Bei mir schließt die Klappe nur noch (Unterdruck). Das merkt man auch wenn man an dem oberen Teil (roter Pfeil) seinen Finger drauflegt.... der wird leicht angesaugt.
Stelle ich den Taster jetzt zurück auf Frischluft dann müsste ein Überdruck entstehen indem das Ventil umschaltet. Aber es kommt eine Luft aus dem Ventil.
Ich teste es die Tage mit einem anderen Ventil und berichte dann weiter.
Tilly
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :828
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.063
Mit Bargeld
