Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK320 Felgen auf SLK 200K Facelift
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.04.2003 um 10:50 Uhr
ich möchte die orig. 320er 16 " 225 er 5 Speichen Felgen auf meinen FL SLK200k montieren.
Im Mercedes Leichtmetallräderprospekt habe ich nun gelesen das noch zusätzlich eine
"Abdeckung Breitreifen" montiert werden muss. Ist laut Bild so ein schmales Teil am hinteren Radlauf- Stossfänger!
Habe bis jetzt die 15 " 205/60 er montiert.
Meine Fragen:
Ist das zwingend erforderlich?
Was kostet das Teil, Montage?
Gibts das schon lackiert in Silber?
Danke und Frohe Osterfeiertage wünscht
Theodor
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Holger
User seit 01.03.2000
 Geschrieben am 19.04.2003 um 13:48 Uhr
zu 1. Das Teil haben alle mit 320'er Felgen ab Werk; AFAIK geht's auch ohne.
zu 2. keine Ahnung.
zu 3. muss lackiert werden.
Ciao
Holger
  E-Mail an Holger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.04.2003 um 15:36 Uhr
Kommt drauf an ob man beim eintragen an einen Erbsenzähler oder an einen mit Prüfer mit gesunden Sachverstand gerät.
Ich hatte bei menem ersten SLK auch keine Leisten dran und es wurden ohne Probleme 255 X 18 eingetragen.
So gesehen einfach mal ohne versuchen.
Gregor
 Geschrieben am 19.04.2003 um 18:04 Uhr
Hi Ted,
ist überhaupt kein Problem. Hatte mein Vater auch auf seinem 200er. Kam in Verbindung mit der Tieferlegung und den 15mm-Scheiben richtig gut.
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com:::
 Geschrieben am 20.04.2003 um 12:28 Uhr
Frankman69 schrieb:
Hi Ted,
Frank
um wieviel tiefer ist der Wagen auf dem Bild bzw. was für Federn sind eingebaut?
Christoph
 Geschrieben am 20.04.2003 um 12:31 Uhr
Hi Christoph,
da ist die Inden-Tieferlegung (30mm) drin. Weitere Bilder findest Du auf meiner Homepage.
Frank
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.04.2003 um 09:51 Uhr
vielen Dank für die Beitäge.
Allerdings konnte mir keiner von euch die eigentlichen Fragen beantworten
Grüsse
TED
 Geschrieben am 21.04.2003 um 09:57 Uhr
Grüsse
TED
Hallo Ted,
die "Prinz-Albert-Ohren" sind ab dem 230er Serie. Das kommt ganz auf Deinen TÜV an, ob die eine fehlende Abdeckung bemängeln. Mein Vater hat jetzt 18 Zoll (225/245) drauf und brauchte keine Abdeckung. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann liegt der Preis bei 15 Euro (unlackiert) für beide.
Frank
   SLK-32
User seit 24.04.2003
 Geschrieben am 27.04.2003 um 23:49 Uhr
hallo , noch mal ein versuch von mir : die leisten gibt es von MB als ersatzteil und sind nur grundiert , es gibt sie für das facelift-modell (das sind längere ) sowie für das vorgänger modell ! grundsätzlich fehlen sie nur beim 200er bzw beim 200er K wegen der kleineren serien bereifung , sie sind tüv vorgabe ab 16 zoll bzw 225 bereifung , ob es auffällt wenn sie fehlen weiss ich nicht , kostenpunkt für das vorgängermodell war mal 60,00DM +MWST
so viel spass noch ,gruss andreas
  E-Mail an SLK-32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-32
 Geschrieben am 27.04.2003 um 23:51 Uhr
ach ja , montage bedeutet aufkleben und ist ein klaks , schau ab und zu bei ebay nach , tschau
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :787
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.093
