Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Distanzscheiben |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.10.2008 um 20:17 Uhr
| Hallo SLK Fahrer...
wie einiege von euch bestimmt wissen fahre ich 18" Felgen auf meinen SLK.
Fahre auf der VA eine 8,5 x 18 ET 35 mit 225/40 Reifen und auf der HA eine 10 x 18 ET 30 mit 255/35 Reifen...
Was kann ich da für Distanzscheiben noch drauf tun ??
Vorne sieht das so mager aus ...
kann man eigentlich nur vorne Distanzscheiben fahren oder geht das nicht ??
Danke
Schöne Grüße aus dem Sauerland
THOMAS | Antworten
User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 10.10.2008 um 20:31 Uhr
| Hallo Thomas!
Fahre auch auf 18", allerdings mit 8,5 x 18 ET 30 (Keskin KT5).
Für ET 35 würde ich für vorne 5mm Spurverbreiterungen vorschlagen, das kommt auf reale ET 30 hin.
Hinten würde ich es lassen, ist schon knapp genug mit den 10".
Habe bei meinen 2 SLK´s nichts nacharbeiten müssen wie bördeln o.ä.
Gruss, Martin
SLK 230 pre-FL, Bj.1997, linaritblau, H&R Federn, Keskin KT05 18", Supersprint, Facelift-Stangen, Niro-Bügel, Doorboards, Easy-Roof,...
SLK 200 pre-FL, Bj.1997, linaritblau, H&R Federn, AEZ-Ares 18", Kompressor- Auspuff,... | Antworten
E-Mail an Wartl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2008 um 20:46 Uhr
| Moin..
Dürfen schon, zumindest dann wenn TÜV und Co Ihren Segen geben
Klar muss alles technisch im grünen Bereich sein-wenn ja, warum nicht ?
Ich fahre selbst vorn eine Lorinser 7mm Scheibe die zusätzlich an der Felge verschraubt ist---aufpassen was du vorn montierst, ggf. kann es damit dann bzw ohne Verschraubung zu Unwuchten kommen.
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
| Geschrieben am 10.10.2008 um 20:47 Uhr
| Hallo Thomas!
Klar, die Distanzscheiben sind ja pro Achse (2Stk).
Bitte auch darauf achten dass Du auch längere Radschrauben brauchst!
Einziges Manko der 5mm Distanzscheiben:
Bei allen 5mm Spurverbreiterungen gibt es bauartbedingt keine Felgenzentrierung mehr,
wenn Du die Felgen aber nicht selbst wechselst kann es Dir dann aber egal sein...
Gruss, Martin
| Geschrieben am 10.10.2008 um 21:20 Uhr
| Distanzscheiben mit 10mm passen auch noch ohne nacharbeiten, allerdings schauen dann schon die Reifen aus dem Kotflügel heraus, was nicht alle Verkehrsschiedsrichter gerne sehen...
Bild 1 und 2: 8,5x18 ET30 (entspricht 5mm Distanzscheibe bei Thomas)
Bild 2 und 3: 8,5x18 ET25 (entspricht 10mm Distanzscheibe bei Thomas)
Gruss, Martin
| | Anonym :1240 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
