Tipps und Technik R170 » » Thema: Standheizung Problem gelöst |
User seit 20.03.2007
| Geschrieben am 08.10.2008 um 23:30 Uhr
| Hallo Leute,
in der vergangenen Saison ist es einige Male passiert:
Die Standheizung (Webasto) hat nach einigen Sekunden vorbelüften den Heizungsstart beendet und hat sich nach 2 Minuten voll drehendem Heizungsgebläse wieder verabschiedet.
Danach war die Störentriegelung fällig.
Nach der Störentriegelung ist sie dann ein oder zweimal wieder angesprungen.
Im Winter ist das echt nervig !!
Das Verhalten entspricht dem Fehler Unterspannung Batterie.
Die Spannung an der Heizung war auch zu niedrig (9,6V).
Das Reinigen der Kontakte auf + und - Seite hat nichts verbessert.
Kabel waren ok.
Nach langer Suche letzte Woche habe ich den Fehler endlich gefunden.
Bei einer Störentriegelung hatte ich die Sicherung etwas schneller heraussen.
Sie war heiß !! Aber nicht durchgebrannt ?!
Die Ursache: der Steckkontakt des Sicherungshalters ist ein wenig mickrig ausgefallen. Der Startstrom bewirkt hier einen zu hohen Spannungsabfall.
Daher wird die Sicherung heiß.
Die Lösung: Ersatz des Halters durch ein stärker dimensioniertes Bauteil (Conrad). Dieser Halter ist bis 30A geeignet, die Steckkontakte sind recht kräftig und das Gehäuse ist wasserdicht.
Fazit: jeder Start gelingt, der Winter kann kommen...
Viele Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an Michael1342 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :973 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
