Tipps und Technik R170 » » Thema: ist er tiefer oder nicht?
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 05.10.2008 um 13:53 Uhr
hallo, habe gestern mit meinem neuen neben einem anderen 170er geparkt. da viel mir auf dass dieser einiges hoher im radkasten war. wurde meiner mal tiefergelegt oder war das der restalkohol vonner kneipennacht? gruss majo
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PK32AMG
User seit 02.07.2006
 Geschrieben am 05.10.2008 um 13:57 Uhr
Hallo, sieht aus als hättest du die Originalfedern mit 1er Gummis verbaut. Bei mir sieht es genau so aus mit den 1er Gummis.
Gruss Philip
OerStSLK:
http://ruhrpott-slk.bull-dozer.de/
  E-Mail an PK32AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
 Geschrieben am 05.10.2008 um 14:08 Uhr
danke für die schnelle antwort. kann mir jemand kurz erklären was es mit den `gummis`auf sich hat? das hab ich bis heut nicht rauslesen können...
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 05.10.2008 um 14:21 Uhr
hallo Hermann
Das mit den Gummiy ist ganz einfach.Es handelt sich dabei um Scheiben die über deinen Dämpferfedern sitzen.Diese Scheiben gibt es in verschiedenen Stärken. Die Dicke der Gummis kann man an den Noppen auf der Seite der Gummis erkennen.Je mehr Noppen desto dicker das Gummi und umgekehrt genauso. Wenn es also heißt 1er Gummis dan hast Du die dünnsten Gummis drinnen. Ein Noppen steht wenn ich micht recht erinnere für 3 mm.
Ich würde sagen das Dein Wagen tiefergelegt ist. Kann aber auch täuschen.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wartl
User seit 01.05.2007
 Geschrieben am 05.10.2008 um 14:58 Uhr
Hallo Hermann, schau mal nach welche Farbe die Federn haben.
Originalfedern sind schwarz und haben Farbmarkierungen.
H&R Federn sind z.B. rot oder silber.
Würde schon sagen dass Dein SLK tiefer ist, bei meinem waren vier Finger Platz zwischen Kotflügel und Reifen mit den Originalfedern.
Was ich so an Deinem Foto erkennen kann sind nur für zwei Finger Platz, also tiefergelegt.
Gruß, Martin
zum Vergleich Originalfedern
SLK 230 pre-FL, Bj.1997, linaritblau, H&R Federn, Keskin KT05 18", Supersprint, Facelift-Stangen, Niro-Bügel, Doorboards, Easy-Roof,...
SLK 200 pre-FL, Bj.1997, linaritblau, H&R Federn, AEZ-Ares 18", Kompressor- Auspuff,...
  E-Mail an Wartl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AU320
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 05.10.2008 um 16:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 05.10.2008 um 16:27 Uhr ]
VA ist nicht aussagekräftig, stelle ein pic von der HA ein, dann kann man es genauer sagen.
edit:
Jetzt wo ich deine Bilder im Fahrerverzeichnis gesehen habe, ist der Wagen zu 100% "nicht" tiefergelegt.
Gruß aus Nordhessen - Andreas
  E-Mail an AU320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Zili
 Geschrieben am 05.10.2008 um 17:00 Uhr
Würde sagen das er nicht Tiefergelegt wurde ausser über die Gummis.
Sieht bei mir genau so aus.
Meiner wurde Orignal,17Zoll AMG mit 3er Gummis ringsrum ausgeliefert.
Hab dann 1ner ringsrum verbaut.
Nicht viel tiefer ca.1.6 cm
Aber Optisch mache 1.6cm viel aus, und schont den Rücken.
Gru? Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
  E-Mail an Zili    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1091
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.674
