Tipps und Technik R170 » » Thema: Defekter Schlauch, kaputter Scheinwerfer-Waschanlage oder Marderbiss?
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 28.09.2008 um 16:23 Uhr
Hallo Leute,
habe ein Problem, dass ich nicht genau zuordnen kann:
Kürzlich machte mich ein Freund darauf aufmerksam, dass eine Düse der Scheibenwaschanlage nicht reingefahren ist. Ich habe sie dann angeschoben und sie verschwand (ich benutze die sonst kaum). Es spritz auch nicht mehr. Kurz darauf, ich weiß nicht mehr genau wann, ging die Warnleuchte für Wischflüssigkeit im Cockpit an. Ich habe dann reichlich Wasser nachgefüllt. Die Leuchte ist jetzt auch aus. Die Scheinwerferanlage spritzt aber nicht, sie fährt noch nicht einmal raus und das auf beiden Seiten. Spritzt man, scheint das Wasser innen auszutreten und läuft dann raus.
Und jetzt kommt es ganz dicke: Gestern habe ich gut fünf Liter Wischwasser eingefüllt. Heute war schon wieder Platz für neue fünf Liter. Ich habe den Eindruck, dass frisch nachgegossenes Wasser auch gleich wieder unten raus läuft. Das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, weil dass ja auch noch der Nachlauf vom Scheinwerferwaschen sein könnte. Hatte leider noch nicht die Möglichkeit dass länger abtropfen zu lassen.
Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt. Ach ja, die Wasserversorgung der Hauptscheibenwischer funzt prima.
Ich bitte um Entschuldigung für die etwas wirre Beschreibung, aber ich bin kein Techniker.
Greetz, Euer Tommi
  E-Mail an DerSichDenWolfTankt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.04.2004
 Geschrieben am 28.09.2008 um 17:21 Uhr
Naja nicht so direkt,aber meine Düse ist verschwunden die liegt irgendwo im innern und ich komme nicht dran.Das komische dabei ist , obwohl die ja einen eigenen Schaltknopf hat geht die Pumpe meiner Scheibenwaschanlage nicht mehr.
gruß lollo
  E-Mail an Lollo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.09.2008 um 20:18 Uhr
Na das scheint ja ein Born ständiger Freude zu sein. Bestimmt muss ein Teil, das für alles zuständig ist, ausgetauscht werden und das kostet dann ganz viel und um dran zu kommen, muss ma den halben Motor ausbauen.
Ich glaube, ich lass' das wie es ist, aber die Hauptwischer müssen funzen.
Wie viel Wasser fasst eigentlich der Wischbehälter?
Greetz, Tommi
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 29.09.2008 um 09:21 Uhr
Greetz, Tommi
Hi Tommi,
7 Liter
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2008 um 16:39 Uhr
Greetz, Tommi
Hi Tommi,
7 Liter
-GONZO-
Ganz sicher, auch mit Scheinwerferreinigung? Ein Freund meint, der Tank sei da größer... 7l wäre aber schon ganz schön fett.
Greetz, Tommi
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 29.09.2008 um 16:43 Uhr
GONZO schrieb:
Hi Tommi,
7 Liter
-GONZO-
da passt viel mehr rein ... da kannste den ganzen Hof fluten und es kommt nix oben am Einfüllstutzen an ... da der Einfüllrüssel im Behälter lose eintaucht, wird bis Oberkante Behälter aufgefüllt und dann läuft er über. Also wenn du solange auffüllst, bis beim Vorderrad auf der Beifahrerseite das Wasser kommt, dann ist er randvoll. Natürlich kann noch ein Riss im Behälter sein oder die Leitungen undicht ... aber meistens ist es nur das ungewohnte Einfüllsystem von MB - da hab ich das erstmal auch doof gekuckt
Schöne Grüße aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
 Geschrieben am 30.09.2008 um 09:02 Uhr
Hi Tommi,
der Behälter ist immer der gleiche. 7 Liter.....der Rest läuft dir sonst über die Füsse.
Meist ist das System oben am Einfüllschlauch (Nr. 190) etwas undicht. Dieser ist nur in den Behälter eingesteckt.
-GONZO-
 Geschrieben am 30.09.2008 um 18:18 Uhr
Danke Leute, das beruhigt mich doch sehr. Ich gehe also davon aus, dass nur die Scheinwerferwaschanlage defekt ist. Das nehme ich notfalls in Kauf. Ein paar Huns für die Rep. werde ich jedenfalls nicht dafür zahlen.
Greetz, Tommi
 Geschrieben am 19.10.2009 um 17:25 Uhr
Ich hänge mich hier mal ran.
Auf meiner rechten Seite ist das Teil 410 (dort wo das Wasser rauskommt) scheinbar abgebrochen.
Frage Nr. 1
Ist es ein sehr großer Aufwand ein neues Teil einzubauen?
Mein Freund ist KFZ-technisch sehr begabt.
Nur wenn er das halbe Auto zerlegen muss - dann lassen wir das sein.
Frage Nr. 2
Mich persönlich stört es eigentlich nicht, das ich die Scheinwerferwaschanlage eh nicht nutze
(vermutlich spritzt mir nur alles über die Motorhaube) - aber ist das in Verbindung mit Xenon Tüv-relavant?
Vielen Dank vorab.
Schnell * Leidenschaftlich * Kompromisslos
 Geschrieben am 19.10.2009 um 18:49 Uhr
Bei mir hatte sich das geklärt, leider hatte ich vergessen zu berichten.
Bin wegen einer anderen Sache zu meinem freien Meister gegangen und ihn gebeten, mal zu gucken, was los sei.
Er fand heraus:
Schlauch wegen Überdruck durch eingefrorene Düsen abgerutscht.
Hat er wieder drangesteckt, zu Abwechslung eine anständige Befestigung dran gemacht und mir 20,- Euro dafür abgenommen.
Mercedes wollte für das Nachschauen (Stoßstange abbauen) laut Auskunft schon 180,- Euro.
Seit dem gehe ich nicht mehr zu DB, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brauchte.
LG, Euer Tommi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1131
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.213
