Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach Problem.... beim öffen |
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 22.09.2008 um 20:31 Uhr
ich habe schon die Suchfunktion durch, aber irgendwie hat jeder ein anderes Problem, also frag ich nochmals die Experten.
Ich habe ein Reinhold Dachmodul, welches jedoch von der Mercedes Werkstatt kurzgeschlossen wurde, da sich das Dach nicht mehr schliessen ließ.
Funktionierte auch erstmal alles wieder wie Serie, sprich Schalter halten bis sich das Dach öffnet..etc!
Bis heute.
Wenn ich jetzt versuche das Dach zu öffnen hebt sich der Kofferraumdeckel ca. 2-5 cm und nichts geht mehr.
Die Pumpe höre ich wohl auch die Fenster gehen runter und das Dach will sich entriegeln, jedoch öffnet sich der Kofferraum nur minimal, auf der einen Seite ein wenig mehr wie auf der anderen.
Was einer was das sein kann???
Dann lege ich den Dach-Schalter wieder zum schliessen um und Fenster gehen zu, auch der Kofferraum riegelt wieder ein.
Dann nochmals versucht und der Dach-Schalter fängt an zu blinken.
Jetzt habe ich erstmal Batterie abgeklemmt.
Weiß jemand einen Rat???
Carsten | Antworten
E-Mail an Casimir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 22.09.2008 um 21:02 Uhr
| Auf der Seite vom Deckel, die sich nicht hebt, hakt die Verriegelung. Die ist - wenn ich mich recht entsinne - elektrisch betrieben. Einfach mal das vordere Ende des Heckdeckelgestänges bis zum Eintritt in die Kofferraumverkleidung verfolgen - das endet dort in einer Art "Gurtzunge", welche in eine Verriegelungsmechanik einrastet.
Entweder liegt da das Problem (Kontakt), oder die Verriegelung ist mechanisch defekt.
Harald | Antworten
| | Anonym :697 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
