Tipps und Technik R170 » » Thema: LED Standlichtbirnen und Widerstand ?! |
| Geschrieben am 20.09.2008 um 18:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Foxi am 28.12.2008 um 20:15 Uhr ]
*** Edit, link gekürzt (funktioniert nicht mehr) ***
Tagchen ...
Hab meine Standlichtbirnen durch blaue LEDs getauscht. Alles soweit ok, sieht auch schnike aus (ICh weiss ist nicht erlaubt, dient aber nur zu Fotozwecken ... ) ...
Nun leuchtet ja die Kontrolleuchte für die Beleuchtung, da die LEDs ja nur ein paar Milliwatt verbrauchen. Die Normale Standlichtbirne hat 5W, sprich sie zieht ca 0,43 Ampere. wenn ich noch das Ohmsche Gesetz behersche müsste ich also einen parallelen Widerstand von ca 27Ohm schalten damit der Widerstand und die LED zusammen wieder annähernd an die 5 Watt kommen. Sicherheitshalber würde ich einen 11 Watt Lastwiderstand nehmen. Bei Conrad gibts die als Lastwiderstand
http://tinyurl.com/86fc6h
Hat jemand von euch sowas schonmal gemacht und wenn ja, muss man den kühlen?
Danke Sehr!!
User seit 01.03.2006
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 21.09.2008 um 16:08 Uhr
Stuhlgang schrieb:
Also ich habe die drinne, da brauchste nix löten :
http://cgi.ebay.de/2x-3-Chip-Superflux-LED-Standlichter-Standlicht-w5w-T10_W0QQitemZ190177208602QQcmdZViewItem?hash=item190177208602&_trkparms=72%3A1130%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Gehen nur etwas schwer rein, aber sonst perfekt !
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=47546&forum=7
Aktueller Stand : http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=49894&forum=5
Hallo Stuhlgang,
jetzt drehen wir uns wieder im Kreis, ich hatte diese auch verbaut, nur dann leuchtet wieder die Lampenkontrollleuchte im „Mäusekino“. Der Widerstand bei den LED’s ist wie oben schon beschrieben geringer.
Ich habe die Standlichtbirnen der aktuellen E-Klasse verbaut, sind weisser/heller als die original SLK Standlichtbirnen, aber auch diese haben immer noch einen leichten Gelbstich.
Ich hätte auch gerne eine "Version ohne Löten, ohne leuchten im Mäusekino" in Hellweiss, aber bis dato gibts die leider nicht.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW | Antworten
| Geschrieben am 21.09.2008 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stuhlgang am 21.09.2008 um 18:17 Uhr ]
Stuhlgang
Hallo Stuhlgang,
Hi Ralf,
neeeee, ich lese schon richtig mit, und hätte den Link nicht gepostet, wenn ich ne Lichtorgel im Mäusekino hätte Ich habe definitv diese LED's und habe keine Problem mit den Anzeigen im Tacho !!! Und das ohne einen zusätzlichen Widerstand einzulöten ! Ich reagiere sehr allergisch was "Fehlermeldungen" im Cockpit angeht, wenn da was leuchten würde, wären die LED's sofort wieder rausgeflogen !
Allerdings habe ich die Gen2 mit Angel Eyes drin, möglicherweise geht es deswegen bei mir, bei anderen nicht ? Die Angeleyes haben ja auch einen Innenwiderstand, könnte die Erklärung sein....
Stuhlgang
Aktueller Stand : http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=49894&forum=5 | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
User seit 08.04.2005
| | Anonym :964 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
