Tipps und Technik R171 » » Thema: Spaltmaß 1cm von Verdeckabdeckung ok?
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 14.09.2008 um 20:53 Uhr
Hey Leute!
War letzt in Gaggenau in der Niederlassung um die Verdeckabdeckung auf der Fahrerseite einstellen zu lassen. Da ist der Spalt knapp über 1cm auf der Beifahrerseite nur 0,5cm.
Nach dem ersten mal einstellen hat es geregnet bei der Abholung und ich konnte erst daheim sehen das der Spalt noch vorhanden ist und das 2te mal leider noch mal das gleiche Spiel. Als ich das 3. mal dort war zum reklamieren hieß es zu mir man kann es nicht enger stellen - naja auf der Beifahrer seite wohl schon. Mir wurde dann gesagt das nichts mehr dran gemacht wird, das wäre in Toleranz. Auf dem Bau ist 1cm kein Maß aber bei einem Mercedes für 47.000€ doch schon oder?
Wie sehts bei euch aus? Kann mir jemand aus dem EPC oder WIS ein Einstellmaß und Tolleranzen zukommen lassen? Mich ärgerts das man bei Mercedes immer so für sein Recht kämpfen muss anstatt die etwas gleich richtig machen.
Danke!
Gruß Manuel
  E-Mail an Master Manuel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.09.2008 um 20:54 Uhr
Noch eins...
 Geschrieben am 14.09.2008 um 20:56 Uhr
eins noch... echt traurig...
 Geschrieben am 14.09.2008 um 21:00 Uhr
Im Vergleich mal noch die Beifahrerseite da ist der Spalt nur halb so groß also OK.
User seit 02.01.2008
Hallo Manuel,
würde an deiner stelle
eine andere mb werkstatt aufsuchen,mir erscheint das
spaltmaß,auch viel zu groß.und das mit dem bau halte ich
für ein frechheit von deiner werkstatt.
"Toleranz ist die Fähigkeit, Widerspruch zu ertragen..."
  E-Mail an ray 1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mindcry
User seit 03.07.2004
 Geschrieben am 14.09.2008 um 21:31 Uhr
also bei mir sieht das genau so aus. Allerdings auf beiden Seiten. Ich glaube beim letzten, waren die Abstände auch so ca. 1 cm. Ich seh da auch funktional kein Problem.
Kevin
  E-Mail an mindcry    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.09.2008 um 21:41 Uhr
Hi! Das mit dem Bau hab ich gesagt, nicht die Werkstatt.
Aber so kams von denen rüber. Also "Funktional" ist das Teil ja nicht das deckt halt optisch nicht so ab wie es sollte. Ich ärger mich halt darüber aber es hilft mir keiner. Zu ner anderen Werkstatt kann ich jetzt nicht mehr weil die Neuwagengarantie wärend den 2 Reperaturversuchen der Werkstatt abgelaufen ist. Jetzt hab ich noch gebrauchtwagengarantie bis Dezember.
Gruß aus Karlsruhe
   SLK-Frogger
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.03.2006
 Geschrieben am 14.09.2008 um 22:46 Uhr
Guten Abend Manuel,
hast du Lust, das selbst etwas nachzustellen? Bei meinem Nasi habe ich auf der Fahrerseite die Platte auch etwas justiert. Wenn die Hutablage senkrecht steht, kann man das Element durch leichtes Anlösen von drei Schrauben bewegen. Ein wenig in die nötigen Richtung verschieben, die Schrauben leicht festziehen, das Dach wieder öffnen (obwohl es natürlich noch im Kofferraum ist) und schauen, ob das Teil der Hutablage nun besser sitzt. Zu bedenken ist allerdings, dass beim Schließen ein Metallbügel in das große, mittlere Teil der Hutablage einrasten möchte und sich daran festklammert. Ich hatte schon einige Probleme, bis alles gut ausgesehen und auch noch richtig funktioniert hat. Aber mit der Zeit hat man das raus.
Gruß aus der Pfalz
Arne
Frösche halten ist nicht schwer, sie zu knutschen leider sehr.
  E-Mail an SLK-Frogger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.09.2008 um 06:42 Uhr
Hab die 3 Schrauben gesehn aber selbst ausprobieren mag ich dann lieber auch nicht die Werkstatt hat angeblich 2 1/2 Stunden dran rumgefummelt und es nicht geschafft.
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 15.09.2008 um 16:58 Uhr
Hal-lo,
also bei mir sind's links und rechts knapp 8 mm. Ich bin wirklich SEHR pingelig mit Fugenmaßen und so'n Zeuch (hatte meinen 5 Tage bei MB, weil die Maße zwischen Dach und Karosserie hinten nicht stimmten), aber das macht mir nix.
Wenn's allerdings bei mir rechts und links VERSCHIEDEN wäre, so wie bei Dir, würd's mich schon auch stören!
Dranbleiben und die Werkstatt nerven!
(Oder wie Olli sagte: weiter, immer weiter...)
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.432
Ja, habe ich
Ja, mache ich
