User seit 01.11.2007
| Geschrieben am 10.09.2008 um 08:55 Uhr
unser SLK 200k Modelljahr ´93, 112000km, hat seit geraumer Zeit das Problem, dass der Motor morgens bei kühlerenTemperaturen beim Losfahren mit wenig Gas ruckelt. Je geringer die Temperaturen um so stärker ist das Ruckeln.
Das Rucklen hört nach ca. 1-2 km Fahrt auf. Danach läuft der Motor sehr gut.
Ich habe das Forum schon durchsucht und bin auf diverse Hinweise gestossen, die aber meistens den PreFl betreffen (Kompressorzuschaltung bei Kaltlauf).
Der LMM wurde gereinigt und das Fahrzeug ist auch regelmässig zur Inspektion in einer MB-Niederlassung, sodass ein verstopfter Benzinfilter eigentlich ausgeschlossen werden kann.
Auslesen des Fehlerspeichers mit der Star-Diagnose ergab auch keinen Hinweis auf irgendeinen messbaren Defekt (z.B Temperaturfühler).
Leider ist es ja so, dass die Werkstatt auch nur einen recht kurzen Moment zur Verfügung hat, in der der Fehler auftritt.
Wie sollte man hier vorgehen um nicht allzuviele Bauteile auszuwechseln die nicht die Ursache des Problems sind?
Vielen Dank für viele sachdienliche Hinweise.
Hermann
E-Mail an suzz964 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 10.09.2008 um 11:41 Uhr
| Hi
Ich tippe mal auf die Zündkerzen bzw. ein Zündkabel.
Diesen Fehler an Kerzen oder Kabel kannst du auch mit Star nicht lokalisieren.
Bevor Du jetzt wochenlang suchst und dir gedanken machst tausche erst mal aus.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
User seit 11.08.2006
User seit 05.03.2008
User seit 07.03.2004
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 11.09.2008 um 07:04 Uhr
Danke schon mal für die Antworten.
Wie oben erwähnt: es ist ein 170er, 200K, Modelljahr 2003 und nicht 1993.
- Die Zündkerzen sind vor etwa 5000 km erneuert worden.
Trotzdem werde ich sie nochmal wechseln, da je eine defekt sein kann.
- Der Fehlerspeicher enthält keinen Fehler.
- Der LMM kann sicherlich auch defekt sein. Da hilft dann wirklich kein
Reinigen. Aber wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, funktioniert
er sehr gut und läuft auch in jedem Drehzahl-und Lastbereich wunderbar
rund. Das würde er ja wahrscheinlich bei defektem LMM nicht machen.
Mit Dank für die Antworten und in der Hoffnung weiterer Tips verbleibe ich
Hermann
Hermann | Antworten
User seit 08.05.2005
