WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Nie mehr entladene Auto-Batterie
   shopomatic
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 09.09.2008 um 16:27 Uhr
Gerade im Netz gefunden:
http://tinyurl.com/6joc5v
Bei dem Preis vielleicht eine Überlegung wert.
Müsste man nur an anderer Stelle positionieren.
Grüße, shopo...
http://www.crepes-stand.de
  E-Mail an shopomatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schakal
User seit 20.06.2005
 Geschrieben am 09.09.2008 um 19:56 Uhr
Naja... aber was ist wenn man sein Auto unter einem Carport / Garage / Tiefgarage stehen hat ?
Sowas hier ist glaube ich auch nicht schlecht...
http://kaufmann-autoteile.com/product_info.php?info=p177_Batterie-Trainer.html
Schönen Gruß,
Marcel
  E-Mail an Schakal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.09.2008 um 10:39 Uhr
diese Dinger gibt es schon ewig....allerdings müßte dann eine Steckdose verwendet werden, die auch ohne Zündung mit der Batterie verbunden ist, also nicht der Zigarettenanzünder...
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 10.09.2008 um 11:23 Uhr
ich habe noch ein Original-DC-Teil (Steckdose / Zigarrettenanzünder) für eine Erhaltungsladung während den Wintermonaten.
Verstehe ich das richtig, daß ohne Zündung kein Strom vom Zigarrettenanzünder an die Batterie kommt??
Nützt mir dann dieses Teil überhaupt etwas?
Gruß aus Meenz / Werner
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.09.2008 um 11:28 Uhr
du könntest den Zigarettenanzünder auf Dauerplus umklemmen lassen oder das Gerät mit den beiliegenden Klemmen direkt an der Batterie anschließen...
   kwmainz
 Geschrieben am 10.09.2008 um 11:51 Uhr
Hi Rolf,
vielen Dank für den Tip, werde ich versuchen.
   TheBiker
User seit 19.08.2007
 Geschrieben am 10.09.2008 um 12:22 Uhr
Hallo zusammen
Von den Solarteilen würde ich die Finger lassen, da sie nicht den erforderlichen Ladestrom einer Autobatterie erzeugen. Taugen nur zum Laden von Handyakku's.
Die Erhaltungsgeräte sind da besser, die Batterie wird ständig geladen und entladen. Wenn vorhanden über eine eingebaute Bordsteckdose, nicht über Zigarettenanzünder, ansonsten M-Pol irgendwo an Masse und P-Pol an Batterie anklemmen.
Gruß Dieter
...Das Schwert verletzt den Körper, das Wort aber den Geist....
  E-Mail an TheBiker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 10.09.2008 um 13:56 Uhr
Tag,
sehr nützlich wenn er in der Garage steht
ciao Marco
*Königsblau bis in den Tod*
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 30.11.2008 um 18:54 Uhr
Hi.
Da meine Batterie mal wieder leer ist muß ich jetzt wohl auch endlich mal so eine Teil verbauen. Mit dem CTEK XS 3600 scheinen ja einige schon sehr zufrieden zu sein. Wie sieht es mit dem Optimate 4 aus? Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? Die Beschreibungen lesen sich bei beiden gut. Allerdings habe ich wenig Ahnung was so eine Gerät können MUSS.
Bin für jede Entscheidungshilfe Dankbar.
Gruß Uli
  E-Mail an Limba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 30.11.2008 um 21:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 30.11.2008 um 21:42 Uhr ]
Schönen Gruß,
Marcel
Hallo Marcel,
das Solarpanel funktioniert auch in einer Garage. Einfach das Panel vor die Scheinwerfer stellen und dann mit Fernlicht anstrahlen.
So ein Solarpanel ist höchstens was für Laternenparker, die weit und breit keinen Stromanschluß zur Verfügung haben. Mit Ach und Krach kann man damit die Selbstentladung der Batterie ausgleichen - sofern die Sonne scheint. Zu mehr taugt das nicht bei einem max. Ladestrom von < 200mA.
Der Batterie-Trainer von Kaufmann ist leider auch nicht viel besser. Solange man ihn wirklich nur dazu benutzt, eine vollgeladene Batterie fit zu halten, mag es ja noch funktionieren. Die Werbesaussage "auch leere Batterien können aufgeladen werden" sollte man aber ganz schnell wieder vergessen, wenn man nicht gerade bereit ist, 1/2 Monat zu warten bis die leere 74Ah- Batterie endlich voll ist.
Ich würde da lieber nochmal 50,-€ drauflegen und was ordentliches kaufen, das bei Bedarf mind. 3A Ladestrom liefern kann.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1134
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.421.618
Mit Bargeld
