User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 05.09.2008 um 18:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 05.09.2008 um 18:57 Uhr ]
okay - bin mit meiner Sprache am Ende ...
Wie heißt das Teil, sieht aus wie ein Stoßdämpfer, links und rechts am Kofferraum, welches beim Öffnen unterstützt und den Deckel mitanlupft?
Ein Dämpfer ist das ja nicht - Gasdruckfeder? Gas? Bei mir kommt aus dem linken Öl raus und das nicht zu knapp und beim Drücken auf die Fernbedienung für "Kofferraum auf" springt der Deckel nicht mehr so weit auf wie früher!
Weiß jemand, wie man den tauschen kann? Habe auf anhieb keine Schraubverbindungen gefunden ...
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2004
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 05.09.2008 um 20:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 05.09.2008 um 20:59 Uhr ]
Hal-lo,
das Teil sollte eigentlich NIE kaputt gehen...
Kostet dafür auch nicht allzuviel (der Aus- und Einbau ist sicherlich teurer, als das Ding selbst.
Bei unserem Peugeot hat das entsprechende Dings (für die Heckklappe) rund 16 Inflateuro gekostet.
Dann wird's beim guten Stern wohl auch nicht mehr als 40 kosten, oder?
Das ist so eine Art Steckhalterung mit Federsicherung: die u-förmige Feder kann man abziehen und dann das Dingens rauswürgen.
Oder so...
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 05.09.2008 um 23:56 Uhr
| Hallo, habe bei mir die Gasdruclfedern auch schon gewechselt.
Kostenpunkt für die Teile A 1717500036 Gasfeder Einzelpreis 9,63 € + MwSt.
Für diesen Preis kann mann besser beide wechseln.
Habe die Federn selbst gewechselt ist aber nicht ganz einfach, musste meine private Monteur zur Hilfe rufen.
Jetzt kann ich es auch selber, die Teile mussen etwas zusammengedruckt werden, das ist aber schwer. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.09.2008 um 19:48 Uhr
Hal-lo,
billiger als beim Franzosen - ich glaub's ja nicht!
Super!
Herzliche Grüße!
Hal
| Geschrieben am 07.09.2008 um 23:03 Uhr
| Hallo Thorsten,
die Dinger sitzen Pfanne auf Kugel, gesichert mit einer Art Lyrafeder. Die Feder rausfitzeln und dann mit etwas Nachdruck die Pfanne aus der Kugel lösen.
Den Einbau zu zweit (Deckel halten) im weit geöffneten Zustand machen, damit die Gasdruckdinger nicht zu weit zusammengedrückt werden müssen. Als erstes die Pfanne der Kolbenstange auf die Kugel drücken, danach das Gehäuse anpacken und ggfs. eindrücken und die Pfanne ebenso einbauen. Die Sicherungen nicht vergessen!
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
| Geschrieben am 02.10.2008 um 07:56 Uhr
| Hallo.
Auch bei mir ist gestern (SLK 3,5 Jahre alt) die linke Gasdruckfeder vom Kofferraum kaputtgegangen (Feder völlig verölt) - scheint ein Schwachpunkt zu sein.
- Ist es sinnvoll gleich beide zu tauschen?
- Ist das Vorgehen das gleiche wie in den Tipps & Tricks vom R170?
- Werden die neuen Federn mit montierten Sicherungs-Clips einfach aufgedrückt oder montiert man erst die Feder und drückt dann die Sicherungs-Clips drauf?
Grüsse
Waldemar | Antworten
E-Mail an SLK-777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.06.2010
| Geschrieben am 26.10.2015 um 21:58 Uhr
| Ich hole mal diesen alten Thread wieder hoch. Habe mir 2 neue Stabilus Gasdruckfedern bestellt und wollte die heute tauschen. Habe dazu das Gummi an beiden Seiten des Gestänges abgezogen. Leider lässt sich die Heckklappe trotzdem nicht weit genug öffnen, es fehlen noch 2-3 mm und ich bin definitiv zu schwach um die Gasdruckfeder zusammenzudrücken. Ich sehe, dass an der Stelle, an der ich das Gummi abgezogen habe, noch eine Hartplastikführung für das Gummi ist, an der die Gegenseite jetzt anstößt. Läßt sich dieses Hartplastik auch noch irgendwie entfernen? Oder gibts noch einen anderen Trick, um die Feder einzubauen?
Viele Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an michael2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
