User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 05.09.2008 um 15:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 05.09.2008 um 15:52 Uhr ]
bin mal wieder auf euch angewiesen!
Mein Kleiner (200K) hat jetzt ca. 73.000km runter und noch die ersten Bremsscheiben sowie die allerersten Bremsbeläge überall. Jetzt trennen uns nur noch wenige Kilometer bis zum Aufleuchten der Warnlampe und ich war bei DB um nach einem Wechsel zu fragen.
Da sagt er mir: Bremsscheiben vorne und Beläge vorne und hinten.
Okay, Beläge gehen klar - aber sollte eine Scheibe im Schnitt nicht mindestens 2 Beläge überleben ???
Wie schon gesagt, es sind noch die allerersten Bremsbeläge und Bremsscheiben verbaut! Bin halt viel Autobahn und Landstraße gefahren und wer bremst - nunja ) ...
Würde mich mal interessieren ob das eine Abzocke ist oder ob es tatsächlich sein kann, daß eine Scheibe so lange lebt wie ein Satz Bremsbeläge!
Liebe Grüße,
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2008 um 18:48 Uhr
| Hallo Olli,
jep - denke auch, daß ich sie schon tauschen werde. Sicherheit geht vor.
Mich hat es halt nur gewundert, daß eine Bremsscheibe in der selben Geschwindigkeit verschleißt wie ein Satz Bremsbeläge. Kommt mir halt etwas "seltsam" vor. Allerdings sind 73.000km mit einem Satz Bremsscheiben schon ein guter Wert
Na dann machen wir mal n Termin
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 05.09.2008 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 05.09.2008 um 20:10 Uhr ]
Hallo Thorsten
Die Bremsscheiben vorne, sollten bei meinem 200´er auch mit dem 1. wechseln der Bremsklötze mit gewechselt werden. Nach dem Nachmessen hab ich dankend abgelehnt. Die Scheiben haben den 2. Satz Klötze auch gut überstanden, danach war aber ein wechsel fällig. Hier mal die Prüfwerte für den 200´er und 350´er. Für den 280´er und 55´er habe ich leider keine Werte.
Bremsscheibe SLK 200 vorne:
neu 25mm
Verschleißgrenze 22,4mm
Verschleißgrenze bei Wartungsdienst 23mm
Bremsscheibe SLK 200 hinten:
neu 9mm
Verschleißgrenze 7,5mm
Verschleißgrenze bei Wartungsdienst 8mm
Bremsscheibe SLK 350 vorne:
neu 28mm
Verschleißgrenze 25,4mm
Verschleißgrenze bei Wartungsdienst 26mm
Bremsscheibe SLK 350 hinten:
neu 10mm
Verschleißgrenze 8,3mm
Verschleißgrenze bei Wartungsdienst 9mm
Die Werte sind für Fahrzeuge mit normaler Bremsanlage, für Fahrzeuge mit Sportpacket gelten andere Werte. Ebenso sind andere Werte für den Fl möglich.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 25.10.2007
User seit 11.09.2004
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 06.09.2008 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 06.09.2008 um 15:58 Uhr ]
SLK171 schrieb:
Hallo André,
ich nehme mal, dass an der jeweils dünnsten Stelle gemessen wird? Oder gibt es spezielle Messpunkte?
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Hallo Guido,
dünnste Stelle ist schon richtig. Spezielle Messpunkte gibt es nicht. Normalerweise wird eine Scheibe an drei möglichst gleichmäßig über den Umfang verteilten Punkten etwa 20mm vom Rand weg gemessen. Dazu bietet sich eine Bügelmessschraube an, weil die problemlos um den Grat, der sich an der Außenseite bildet, herum messen kann. Bei einem Meßschieber kann man sich da aber behelfen, indem man auf jede Seite der Scheibe eine Geldmünze hält und dann die Dicke der Münzen wieder vom Gesamtmaß abzieht.
Wichtig ist auch noch, dass die Scheibe, unabhängig von der Mindestdicke, nicht keilförmig abgenutzt sein darf. Wenn sie also am äußeren Rand dicker ist, als als am inneren Rand, muss sie unbedingt ausgetauscht werden. Andernfalls könnte der Bremskolben verkanten und im Extremfall sogar das Gehäuse des Bremssattel brechen, wenn man in so einem Fall nur neue Beläge einbauen würde.
Falls die Scheibe starke Riefen aufweist, muss man sich darüber im klaren sein, dass neue Beläge erstmal nur auf den erhabenen Stellen aufliegen und daher kaum Bremsfäche haben. Dementsprechend ist ihre Bremswirkung schlechter, als die der alten Beläge, die sich schon an die Riefen angepasst haben. Wenn man sich dessen bewusst ist, und vorsichtig fährt, ist das machbar, aber sicherer ist in jedem Fall, Beläge und Scheiben komplett zu erneuern.
Günther | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 06.09.2008 um 20:26 Uhr
| hatte gestern für 370 euro meine bremsen und scheiben bei allen 4 rädern machen lassen habe 105000 km runter. ich kann nur sagen, blos nicht bei Mercedes machen lassen, dort zahlt man fast 600 Euro für gleiches material! auch werde ich nie wieder eine inspection bei mb machen lassen, andere werkstädte die zur hälfte des dc preises arbeiten können auch die software auslesen, und alle inspectionen durchführen. ausser bestimmte teile muss man leider noch bei mb bestellen
ps: garantie bekommste bei den anderen auch im gegensatz zu manch mb händlern | Antworten
E-Mail an ReGIT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.08.2008
