User seit 20.06.2005
User seit 28.05.2003
User seit 12.04.2008
User seit 27.12.2007
| Geschrieben am 02.09.2008 um 06:54 Uhr
| Hallo Ralf,
Hast Du jetzt schon Erfahrungen mit deinem Auslese - Set machen können?
Welche Daten hast Du dir angesehen?
Mit freundlichen Grüssen aus Bamberg
Günter
SLK 200K Bj.2002,Väth kompressortuning,Väth Ladeluftkühler,Väth Auspuffanlage,Väth Edelstahlbügel mit Windschott,9 x18 mit 255/35/ 19 AEZ Xylo Black dark hinten,8 x18 mit 235/40/19 vorne
Glasklar Gen 1 Haupt u. Nebelscheinwerfer
Easy Roof Vollversion | Antworten
E-Mail an genesis25 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2008 um 22:24 Uhr
genesis25 schrieb:
Hallo Ralf,
Günter
Hallo Günter,
ich komme aus zeitlichen Gründen leider nicht dazu mich technisch um meinen SLK zu kümmern.
Wasche und putze ihn nur, ich wünschte ich habe mal im Urlaub Zeit mich mit der OBD auseinander zu setzen.
Arbeit und andere Verpflichtungen rauben mir die Zeit.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 03.09.2008 um 06:51 Uhr
| Hallo Ralf,
ich habae mir ebenso die Software und das OPD Tool Set besorgt, habe aber leider auch keine Zeit mich damit zu beschäftigen. Als Selbstständiger bleibt einem nicht einmal der Samstag. Wenn Du vor mir Zeit findest gib mir Bescheid.
Günter
User seit 15.11.2004
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 03.09.2008 um 15:48 Uhr
| Moin,
du brauchst entweder einen Multiplexer (meiner ist z.B. von OBDtools) oder ein Diagnose Interface.
PreFL = OBD1
FL=OBD2
Bei einem reinen Diagnose Interface benötigst du noch eine Breakout Box, sonst musst du ständig die Kabel im Stecker umlöten um auf die verschiedenen Module zugreifen zu können. Das ist kaum günstiger als ein Multiplexer, lohnt also nicht.
Dann gibt es noch die Möglichkeit des selberbauens. In der Elektor war mal eine Anleitung dafür (OBD1) aber am Ende bist du wieder beim Preis eines Multiplexers.
Dazu dann ein Laptop mit Com Port (Onboard, PCMCIA und entgegen vieler Aussagen funktioniert bei mit auch ein COMtoUSB Adapter sehr gut)
Als Software gibt es 3 Möglichkeiten, Starsoft, Carsoft (min 7.4, besser 7.6 oder 8) oder eine Shareware/Freeware Software die dann allerdings nicht allzuviel bringt.
Am Ende ist dann noch das Fehlercode Manual von MB hilfreich um zu verstehen was die Fehler in den Modulen bedeuten.
Thomas | Antworten
