Tipps und Technik R170 » » Thema: Das leidige Thema Türverkleidungen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 31.08.2008 um 08:37 Uhr
Moin zusammen,
was für einen Kleber habt ihr bereits mit Erfolg an den Türverkleidungen angewendet ?
Bei Gerd (accpralle) ist das Problem mit den sich auflösenden Klebeverbindungen der diversen Teile der Verkleidung ganz besonders extrem, und bis jetzt hat die kleberei mit Pattex & Co immer nur eine kurze Zeit gehalten. Wenn dann noch Sonne ins Spiel kommt lösen sich die Verbindungen noch schneller wieder auf.
Wir suchen also einen Kleber der a)relativ schnell abbindet b)elastisch bleibt c)unterschiedliche Stoffe verbindet d) beriets mit Erfolg an einer Türverkleidung verwendet wurde.
Wäre also nett wenn das hier kein "der Kleber x müsste funktionieren" Thread wird, sondern User von Klebern berichten die sie selber mit Erfolg an eben genau dieser Türverkleidung bereits verwendet haben und der immer noch hält.
Danke und Gruß
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dulce
User seit 13.11.2005
 Geschrieben am 31.08.2008 um 08:53 Uhr
Hallo Thomas,
frage mal bei HUB-car nach, was für einen Kleber sie verwenden.
Bei uns wurden im Rahmen eines eco Soundeinbaus die Türverkleidungen geklebt und diese halten nun seit einem Jahr bombenfest.
Roland aus KA
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier !!!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
  E-Mail an Dulce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 31.08.2008 um 08:54 Uhr
Hallo Thomas, ich erbiete Dir den Morgengruß
das Problem habe ich auch, mit Pattex etc hält es nicht wirklich lange. Sicher wird es Kleber geben welche die Verbindung halten, nur ist es wohl seitens DB so fletig gemacht um die Airbagfunktion nicht zu gefährden.
Hello
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
   Running-Man
 Geschrieben am 31.08.2008 um 09:01 Uhr
Moin Hello,
auch ich erbiete die den morgentlichen Gruß
Für den Aitbag gibt es nur einen ganz kleinen Teil in der Verkleidung. Der ist von innen gut sichtbar und abgegrenzt. Dafür ist wie bei fast allen Autos mit Seitenairbags einfach nur die Naht des Platik Leders in dem ca. 20 cm langen Bereich ganz zart vernäht so das der Airbag diese ganz einfach sprengen kann.
Bei Gerd geht das Lederimitat sogar an der Oberkante zum Fenster hin auf der ganzen Länge ab. Der ganze Sprühkleber mit dem das Zeugs an der Presspappe festgeklebt war scheint sich unter Hitze erst abzulösen und verflüchtigt sich dann ganz einfach
So einen Plunder hab ich noch nie gesehen !
@Roland, Danke für den Tipp, da werde ich Sven mal anmailen und fragen was die für ein Teufelszeug verwenden.....
Thomas
   convertible
 Geschrieben am 31.08.2008 um 09:11 Uhr
Hallo Thomas,
stimmt, da wo die feine Naht ist, dort platzt der Airbag durch. Ja, also dann will ich auch den besten Kleber haben
Hello
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 31.08.2008 um 09:33 Uhr
Moin Thomas
Nun, Pattex und Co. habe ich auch schon durch...eine Stelle bei mir ist seither nun auch noch lose.
Wen ich da mal wieder beigehen werde nehme ich einen Kleber für Spoiler oder Anbauteile (Sikaflex)--wenn das Zeug nicht hält dann weiss ich auch nicht mehr
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
 Geschrieben am 31.08.2008 um 10:03 Uhr
Hallo Thomas,
ich bin damals bei Hornbach in den Laden gerannt, habe den erstbesten und billgisten Bau-Kraftkleber (von Hornbach selber) gekauft und seit dem hält die Verkleidung !!!
Hat um die 5 Euro gekostet.
Viele Grüße,
Michael
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 31.08.2008 um 11:09 Uhr
Pattex ist ein Produktname von Henkel und hat zig verschiedene Kleber im Sortiment. Ihr müßt also schon dazuschreiben welchen Kleber ihr für ungeeignet haltet.
Ich habe diesen genommen und der hält bisher bombenfest (seit ca. 1 Jahr):
http://www.pattex.de/Pattex_Montage_Kraft-Kleber_Spezial.1495.0.html
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 31.08.2008 um 12:14 Uhr
Für solch teile die auch bei hohen Temperaturen halten sollen, haben Sattler einen spziellen Kleber.
Bei jemanden der eine besonders dicke Art von Alcantara in rundungen usw bei seinem auto geklebt hat, hat dieser als einziger super gehalten.
Geh mal zu einem sattler und frag da nach.
Mein SLK 230
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50622&forum=5
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   clownie
User seit 31.03.2007
 Geschrieben am 31.08.2008 um 20:29 Uhr
Nabend allerseits!
Zu diesen Thema möchte ich kurz meine Erfahrungen schildern. Bei mir haben sich, wie bei vielen anderen auch, die Türpappen aufgelöst. Im Forum nach einer Lösung (Kleber) gesucht und die Türpappe dann mit einem empfohlenen Super Hyper Duper Pattex-Kleber geklebt. Hat drei Wochen gehalten . In einem KFZ-Zubehörladen hat man mir dann folgenden Kleber empflohlen. Petec Power Fix
Dieser hält jetzt schon über ein Jahr bombenfest. Die Tube mit 70 ml kostet etwa 8 Euronen. Gibt es auch in der Bucht.
Schönen Gruß
Christian
  E-Mail an clownie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.004
