Tipps und Technik R170 » » Thema: Hutablage fällt beim Dach öffnen hinunter. |
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 29.08.2008 um 20:11 Uhr
| Hallo Leute,
seit kurzem fällt meine Hutablage beim Öffnen des Daches hinunter, und wird erst durch den Kofferraumdeckel richtig angedrückt.
In der Forensuche habe ich Tipps gefunden, die die Seilzüge an den seitlichen
Ohren verdächtigen. Diese Seilzüge sind beidseitig in Ordnung.
Was nun? Gibt es einen Hydraulikzylinder für diesen Vorgang oder.....
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Grüßle Tom
230 PreFL, Bj 98, smaragdschwarz, Eibach Fahrwerk, 17" Räder 225 ringsrum, Kompr.-Kit, Klarglas Gen. 2 mit LWR, Anti-Ruckel-Schaltung, EasyRoof (selbstverständlich) | Antworten
E-Mail an Tom_WDB170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.03.2008
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2008 um 22:41 Uhr
Merry Oh schrieb:
Keiner antwortet... Ich weiß auch gar nicht so richtig, was du meinst... Hutablage???
Moin!
Der "Deckel" hinter den Bügeln - sonst nichts...
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, LB, ovaler SS, modi-LLK, große Riemenscheibe, Chrombügel, GenII mit LWR, "alter" SL-Ori-Grillumbau als Einzelstück und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2008 um 09:46 Uhr
| Moin,
richtig. Der Deckel hinter den Bügeln klappt beim Öffnen des Daches schön brav nach oben, Dach geht nach hinten, und wenn das Dach nach unten in den Kofferraum geht, dann Plums und die "Hutablage" fällt einfach runter.
Das war bis vor kurzem nicht so! Beobachtet es mal bei Euch.
Ich habe immer Angst, dass die Ablage mir eine Delle in das Dach macht.
Grüßle Tom
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 01.09.2008 um 10:36 Uhr
| Hai Gonzo,
die seitlichen Klappen an der Hutablage werden mit Seilzügen hochgezogen. Diese sind bei mir ok.
Aber evtl. habe ich was übersehen. Ein Funktionsschema für den ganzen Vorgang wäre genial. Also wann macht welches Teil was mit welchem Aktor.
Das wäre prima, wenn du etwas finden könntest.
Gewitter war hier um 4 Uhr!!!!
Grüßle Tom
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 01.09.2008 um 11:04 Uhr
| Hört sich so an, als wäre da etwas schwergängig oder verhakt - also z.B. die "Achsen" der Hutablage. Normalerweise klappt die entweder durch die Schwerkraft runter oder wird aktiv runtergefahren. Wenn da jetzt irgendwas hakt, würde es das "Runterknallen" erklären.
Ich schaue mir heute abend die Mechanik mal an, vielleicht läßt sich dann ja das "wie" genauer beschreiben.
Harald
P.S.: Was passiert denn, wenn Du der Ablage mit der Hand einen leichten Schubser oder Druck gibst, wenn sie sich eigentlich schon von selbst bewegen sollte? | Antworten
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 01.09.2008 um 12:50 Uhr
| Hallo Tom
bei mir ist das schon immer so und ich wusste bis zu Deinem Thread nicht das dies nicht normal ist.
Bei mir ist es so.
Kofferraumdeckel öffnet sich und die Hutablage steht noch hoch. ->
Dach öffnet sich und senkt sich im Kofferraum ab und die Hutablage gibt sich irgendwann der Schwerkraft hin und fällt auf die Zwei Gummistücke die gerne im Kofferraum liegen.
Danach geht der Kofferraumdeckel wieder zu und drückt die Hutablage noch mal ein wenig runter(ca 1-2 cm).
Beim öffnen wird die Hutablage ganz normal angehoben und ich hatte auch noch nie Probleme mit dem Dach, sowohl beim öffnen noch beim schließen.
Gruß fundriver | Antworten
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.09.2008 um 13:23 Uhr
Tom_WDB170 schrieb:
Hai Gonzo,
Grüßle Tom
Hi Tom,
ich habe mal eben das nasse Dach auf und zu gemacht.
Es sind nur die beiden Bowdenzüge die an den beiden Dreiecke enden. Umgelenkt werden Sie an der Hutablage. Dort sind auch die im Link genanten Federn dran. Scheinbar sind diese zum zurückziehen der Dreiecke und zum "stramm halten" der Bowdenzüge gedacht. Vielleich sind bei dir die Bowdenzüge gelängt oder die Federn sind ausgehakt. Leider fehlte mir die Zeit in der in der Regenpause um das ganze genau zu untersuchen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| | Anonym :1131 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
