Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik
User seit 01.11.2005
 Geschrieben am 26.08.2008 um 12:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk200schw am 26.08.2008 um 12:26 Uhr ]
Hallo an alle,
seit heute morgen wieder eine neue Frage. Habe LANGE IM FORUM GESUCHT,
konnte aber nichts finden.
Problem: vor der Post in Hanglage, Vorderachse also hoch. Hebel auf R und ein Knall. Zurück geschaltet und wieder auf R. Knall. Auf gerader Strasse auf R kein Knall. ??????
Folgendes wurde vor Wochen gemacht: Automatikgetriebe - Öl gewechselt mit Filter usw., fordere Hardyscheibe gewechselt.
SLK 200 Bj. 1998 Automatik 140t km
Gruss Helmut
  E-Mail an slk200schw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2008 um 12:32 Uhr
Zu wenig Öl im Getriebe, vielleicht?
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001)
 Geschrieben am 26.08.2008 um 12:33 Uhr
Öl ist ok.
SLK Pilot ? Hilfe
Gruss Helmut
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 26.08.2008 um 17:30 Uhr
bist aus P auf R gegangen? Wenn Du am Berg stehst und den Wagen nur mit P absicherst, hängt das ganze Wagengewicht auf der Zahnradsperre. Wenn Du nun aus der P stellung gehst, knallt es schon gewaltig, wenn die Sperre aus den Zahnrädern gelöst wird. Immer erst am Berg Handbremmse ziehen und dann auf P gehen. Beim Wegfahren dann erst aus P raus und dann Handbremse lösen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2008 um 19:04 Uhr
Hallo Mike,
ich stehe aber auf der Bremse und schalte von P auf R. Habe ich noch nie bemerkt das es in diesem Moment knallt. Probiere es gleich aus.
Danke
Gruss Helmut
   Gruni
 Geschrieben am 26.08.2008 um 19:22 Uhr
slk200schw schrieb:
Hallo Mike,
Danke
Gruss Helmut
Hallo Helmut,
wenn Du schräg parkst und dann von der Bremse gehst rollt Dein Auto aber noch minimal vor- oder rückwärts in die Sperre rein. Das Problem mit dem knallen läßt sich durch das betätigen der Handbremse, wie von Mike beschrieben vermeiden. Ich habe einen schrägen Tiefgaragenparkplatz und stelle meinen SLK immer mit der Handbremse ab bevor ich auf "P" schalte.
Grüße aus München
Gruni
ich lebe über meinen Verhältnissen aber unter meinem Niveau
  E-Mail an Gruni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2008 um 22:54 Uhr
Danke Gruni.
Gruss Helmut
 Geschrieben am 03.09.2008 um 23:15 Uhr
möchte nur mitteilen, das ich nach dem ich Handbremse ziehe und Schalterstellung W benutze, mein kleiner fast sauber schaltet.
Gruss Helmut
 Geschrieben am 13.10.2008 um 23:00 Uhr
Hallo an alle,
möchte Euch mitteilen, das ich wieder die gleichen Probleme habe mit meiner Automatik. Habe die Profis von vox.de informiert. Hatte gleich am nächsten Tag antwort. Sie melden sich wenn die Anfragen beantwortet sind. INFO's folgen
Gruss Helmut
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 13.10.2008 um 23:48 Uhr
Eindeutig Bedienerfehler. Am Hang zuerst Feststellbremse treten, ERST DANACH auf P schalten. Vorm Losfahren Bremse treten, Fahrstufe einlegen (R oder D), DANACH Feststellbremse lösen. Dann knallt da gar nichts!
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1205
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.554
