Tipps und Technik R171 » » Thema: Austausch Schubladenfach gegen Aschenbecher
 Geschrieben am 22.08.2008 um 10:20 Uhr
beim Austausch des genannten Teils gegen den Aschenbecher habe ich wider Erwarten kein Kabel für die mitgelieferte Steckdose/Beleuchtung vorgefunden. Ist es so, daß die Steckdose im Beifahrerfußraum dieses Kabel verwendet?
Hat jemand schon diesen Umbau selbst vorgenommen? Ich bin dankbar für Erfahrungen und Hinweise.
Schöne Roadstergrüße
mfg
Peter
SLK280, 06/2005
   No_5
 Geschrieben am 22.08.2008 um 10:38 Uhr
Knuffi2005 schrieb:
... Ist es so, daß die Steckdose im Beifahrerfußraum dieses Kabel verwendet?
Moin moin Peter,
genauso ist es. Für die Spannungsversorgung kannst du das Anschlußkabel der Bordspannungssteckdose im Beifahrerfußraum verwenden.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 22.08.2008 um 17:09 Uhr
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Auskunft. Dann weiß ich, wo ich die Power dafür holen kann. Elektrowildwuchs mag ich nämlich nicht. (Auch wenn ich demnächst noch ein Dachmodul einbauen werde.) Ich habe früher sehr viel an meinen Autos gemacht. Aber die Elektrik von gestern und heute macht schon einen Riesenunterschied. Allein mit Prüflampe und Quetschverbindern ist da kaum noch ein Blumentopf zu gewinnen.
Gruß und viele sonnige Tage
mfg
Peter
SLK280, 06/2005
   No_5
 Geschrieben am 22.08.2008 um 17:18 Uhr
Moin moin Peter,
ich bin auch ein Elektriker alter Schule und kein "im Bus-Fahrer"
Falls das Kabel für die Beleuchtung des Aschenbechers nicht mitgeführt sein sollte, entzieht sich meiner Kenntnis, dann wird Dir altem Hasen gewiss eine Lösung einfallen.
Erfolgreiche Wünsche
Frank
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 24.08.2008 um 12:44 Uhr
Hallo Peter,
die Spannungsversorgung für die Beleuchtung des Aschenbechers kannst du am Ablagefach abgreifen.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kalle
User seit 25.01.2008
 Geschrieben am 16.09.2008 um 12:42 Uhr
Ihr seid ja schon viel weiter als ich…
Habe meinen 200er ja gestern erst bekommen und festgestellt, dass der gar keinen Aschenbecher hat sondern nur so eine Art kleine Schublade. Da hab ich bei der ersten Besichtigung und bei der Probefahrt überhaupt nicht drauf geachtet.
Nun meine Fragen: Kann man da einen Aschenbecher einbauen? Wie geht man da vor und was braucht man dazu?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
  E-Mail an Kalle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.09.2008 um 12:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 16.09.2008 um 12:50 Uhr ]
Hallo Kalle,
du brauchst erstmal den Aschenbecher und dann muss die 12-Volt Steckdose zum Aschenbecher hin velegt werden.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
   Kalle
 Geschrieben am 16.09.2008 um 13:16 Uhr
Aber wie krieg ich diese blöde Schublade raus? Hab's schon versucht aber ich möchte auch nichts kaputt brechen..
 Geschrieben am 16.09.2008 um 13:21 Uhr
Du musst bei offenem Aschenbecher auf der rechten Seite die Verkleidung vorsichtig abhebeln. Anschließend sind nur noch zwei Schrauben zu lösen.
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 16.09.2008 um 13:57 Uhr
Guido, er hat doch noch gar keinen Ascher drin
Im Ernst: Zum Ausbau des Faches solltest Du vorgehen, wie in der Anleitung zum Klimabedienteilwechsel beschrieben:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=658&mode=&order=0&thold=0
Der Trick hierbei ist wie immer, dass man den Waehlhebel der Automatik ohne Zuendung zu schalten aus P herausbekommt. Ansonsten kann man das Fach naemlich nicht entnehmen. Hierzu muss man den Schaltsack und die Kulisse nach oben rausziehen und an der Automatikkonsole hinten rechts nen Knopf druecken, damit die Sperre aufgehoben ist. Dann kann man von P nach zB N stellen auch wenn keine Zuendung geschaltet ist.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1000
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.917
Ja, habe ich
Ja, mache ich
