Tipps und Technik R170 » » Thema: LED Beleuchtung für Mittelkonsole |
User seit 26.09.2007
| Geschrieben am 21.08.2008 um 14:08 Uhr
| Hallo Leute,
nachdem die "Klostein"-Beleuchtung leider doch nicht so gut funktioniert hat (nachzulesen http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50869&forum=5) und die Konsole wegen Lackierung der Sommersprossen eh raus musste, habe ich auch gleich eine LED-Beleuchtung eingebaut.
Allerdings war mir die direkte Beleuchtung etwas zu konzentriert. Nach etwas kramen in der Bastelecke im Keller - hab Dir doch gesagt, dass ich das noch brauchen kann, Schatz - habe ich einen Plexiglas-Stab gefunden.
Den Stab mit ca. 5*10mm Breite 2 x auf Länge des Ablagefachs gesägt und die Oberfläche mit 180er Schleifpapier matt geschmiergelt.
Die Stäbe habe ich links und rechts eingeklebt (verscwinden sehr schön unter der Falz) aber vorher noch am Ende je ein 5mm Loch für die LEDs gebohrt.
Ein Stab wird von je zwei LEDs beleuchtet und gibt in der Konsole ein sehr schönes diffuses Licht. Angeschlossen habe ich das ganze erst einmal der Einfachheit halber an den Zigarettenanzünder, das Licht brennt dann halt bei Zündung an.
Grüße,
Ritschi
Photo zeigt einen Stab, auf der gegenüberliegenden Seite das selbe nochmal.
E-Mail an Ritschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.08.2008 um 14:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ritschi am 21.08.2008 um 14:15 Uhr ]
PS.
von einem freundlichen CONRAD-Mitarbeiter hatte ich den Tipp einer genial einfachen Stromversorgung für LEDs.
Mit einem FET BF245C (das C ist wichtig) kann man eine einfache Konstantstromquelle von 17mA realisieren, was sehr gut zum Nennstrom der LEDs von 20mA passt.
Konstanntstromquelle heisst, unabhängig von Spannungsschwankungen bleibt die Helligkeit der LED gleich. Auch kann man eine, zwei oder auch drei LEDs in Serie schalten.
Ich habe je zwei in Serie mit einem Transistor geschalten.
Die Conrad-Teilenummern sind:
LED: 18 00 00 oder 18 00 01
FET: 15 71 20
Grüße,
Ritschi
der SLK - ein Jungbrunnen: jetzt fange ich auf meine alten Tage doch wieder das Schrauben an! | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 22.08.2008 um 09:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ritschi am 22.08.2008 um 09:47 Uhr ]
pebu schrieb:
Warum solch Aufwand ?
Hallo Pebu,
ich finde den Aufwand nicht besonders hoch. Ist genauso hoch, als wenn Du Vorwiderstände verwenden musst, weil Du nicht grad zufällig vier Dioden in Reihe schalten willst. Ausserdem ist bei Reihenschaltungen von Dioden die Spannung meist etwas zu hoch (bei weissen LED Typ. 3,2V x 4 = 12,8 V < 13,8 V) was auf die Lebensdauer geht und man muss die Sperrspannung kennen (verschiedene Farben haben verschiedene Spannungen).
Das Teil kostet keine 70 ct, Spannungsspitzen bis 30V werden auch sicher ausgefiltert und auch die Farbe der LEDs ist egal, solange sie 20mA Nennstrom haben.
Ich jedenfalls werde mich demnächst an einer Kofferraumbeleuchtung versuchen und wieder diese Schaltung verwenden.
Ausserdem kann man die Schaltung auch prima bei stärker schwankenden Spannungsquellen verwenden, wie z.B. auf der Carrera-Bahn
Grüße,
Ritschi
| | Anonym :731 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
