Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsscheiben & Teilenummer
   Boxerking
User seit 10.06.2006
 Geschrieben am 21.08.2008 um 09:49 Uhr
unter " suche" hab ich nichts gefunden, also frag ich doch mal...
Gibt es einen Größenunterschied der Bremsscheiben von 320er zum C32?
Der 320er hat 300mm....
hat vielleicht jemand die Teilenummern der Scheiben?
Möchte meinen die AMG-Doppelkolbenbremse spendieren. Sollte ja mit den richtigen Scheiben auch Plug&Play funktionieren, ohne Adapter und so..
Gruß aus dem Norden
Boxerking
  E-Mail an Boxerking    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 21.08.2008 um 10:02 Uhr
Hallo Fred,
schau mal über den link. Vielleicht hilft der dir etwas weiter.
http://www.mercedes-services.de/bremse.php
Weiter hat der user Er!k die Anlage verbaut.
http://www.mbslk.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&uname=Er!k
Schreib ihn mal an.
Grüße Ralph
"Wenn Angeln eine Religion ist, dann ist Norwegen das heilige Land"
   Bestia negra
 Geschrieben am 21.08.2008 um 10:09 Uhr
Nochmal ich,
hab gerade mal nachgeschaut und die Teilenummer gefunden.
A2034210912 für die Vorderachse.
Grüße Ralph
User seit 09.10.2005
 Geschrieben am 21.08.2008 um 10:58 Uhr
Der SLK 32 AMG hat 334 / 32 Bremsscheiben vorne, wobei auch 330 / 32 passen...
Grüße,
Tom
  E-Mail an SLK-Tom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Boxerking
 Geschrieben am 21.08.2008 um 11:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boxerking am 21.08.2008 um 11:39 Uhr ]
Danke erstmal für die Antworten.
Ralph: der Link hilft schon weiter.
Was ich gefunden habe ist, daß der SLK 320 und der SLk 32 AMG 300mm Bremsscheiben haben, der C32 345mm.
TeileNummer SLK32: A 210 421 2312
Beläge: A 003 420 2120
TeileNummer C32: A 203 421 0912
Beläge: A 003 420 5820
Tom: Deine angegebene Größe ist ja wieder ne ganz andere
Passen die 345mm Bremsscheiben vom C32 in Verbindung mit den AMG DoppelkolbenSätteln von AMG auf den 230er Kompressor?
Der hat ja von Hause aus 288mm Bremsscheiben...
Felgen mal außeer Acht gelassen. ( Mind. 17" Zoll)
Fred
an der Nordsee fliegen nicht nur die Möwen tief...
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 21.08.2008 um 11:59 Uhr
Fred
Hallo Fred,
schau mal in diesen Thread rein. Auf den letzten Seiten berichtet der user Erik, dass auf seinem 230er die Bremsanlage des C32 eingebaut hat.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=32162&forum=5&start=140&highlight=Brembo
Wenn ich nicht schon die ATE-Anlage montiert hätte, wäre das auch für mich die beste Lösung. Vorher würde ich mir allerdings einen TÜV / GTÜ oder Dekra- Prüfer suchen, der bereit ist das ganze auch einzutragen.
Thomas
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 21.08.2008 um 12:01 Uhr
Hallo Fred,
du hast Post.
Grüße Ralph
   Boxerking
 Geschrieben am 21.08.2008 um 13:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boxerking am 22.08.2008 um 09:02 Uhr ]
Danke Ralph für den Link,
TeileNummer A 2034210912 sind die 345mm Scheiben.
Tomm, auch nochmal Danke. ATE bremssättel scheinen größer als die Doppelkolbensättel von AMG zu sein.
Also werde ich die 345mm Bremsscheiben mit AMG-Sätteln verbauen.
Gelochte oder ungelochte, das ist noch die Frage..
Bin jetzt schon auf die Wirkung gespannt...
   Boxerking
 Geschrieben am 17.10.2008 um 15:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boxerking am 17.10.2008 um 16:01 Uhr ]
Dank der Mithilfe einiger User. Hier ist nun der Umbau fertig und alles ist schön.
Accpralle: Gerd, sei Dir gedankt für deine Zeit, Beratung und den passenden Felgen mit den "WunschContis" auf 18"Zoll Felgen.
Erik, Dir für Tipps und Tricks zwecks Eintragung,
Robban, war echt super von Dir, die 2mm Scheiben zu schicken. Riesen Dank Dir dafür.
Bestia Negra: Ralph Dir vielen Dank für den Link auf die AMG-Bremssättel. Passt und sieht genial aus.
Kleiner Tipp: Wer die Bremse über eine Werkstatt beziehen kann, kann da noch nen besseren Preis aushandeln...
Hoffentlich hab ich jetzt niemand vergessen, jedenfalls würde der SLK nur halb soviel Spass machen, wenn es dieses Forum nicht geben würde.
So, nun die Bilder von ist fertig..
   Boxerking
 Geschrieben am 17.10.2008 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boxerking am 17.10.2008 um 16:02 Uhr ]
noch eins...
Kommt leider auf den Bildern nicht so gut rüber wie es original aussieht...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1116
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.223
Ja, habe ich
Ja, mache ich
