| Geschrieben am 17.08.2008 um 09:52 Uhr
| hallo zusammen
Mich beschäftigt seit langem die Frage:
Ist es möglich den Airscarf nachträglich ein zu bauen und wenn ja was kostet dieser Spaß?
Ich habe meinen SLK gebraucht ergattert und dieses Extra fehlt mir halt.
Meiner hat Ledersitze schwarz ; Memory links und rechts und sitzheizung.
habe mir gedacht das es doch klappen müsste wenn ich
1. Airscarfmodule in die Rückenlehnen einbaue ( kein problem)
2. die Kopfstützen austausche ( kein problem)
3. Den Schalterblock wechsele ( kein Problem)
Die Frage ist: reicht das aus?
Sind alle Kabel vorhanden?
Muß etwas freigeschaltet werden?
Was kosten mich diese Teile , denn einbauen kann man sie selbst?
Hat jemand hier so etwas schon mal nachrüsten lassen?
Ich denke machbar sollte es sein und bitte keine Antworten wie:
Frag doch einfach den freundlichen oder so etwas, denn auf deren Aussagen
möchte ich mich nicht verlassen da sie mir ja auch sagten das der M modus
nicht Nachträglich aktivierbar bzw. umrüstbar sei und das kam sogar aus Stuttgart!
Also verlasse ich mich lieber auf eure Erfahrungen wenn ich dieses Projekt
nun an meinem SLK realisieren möchte und vieleicht hat ja jemand Teilenummern und Preise parat für diese Nachrüstung.
Vielen Dank schon mal an alle user
Ps. Der Kölner Stammtisch gestern war sehr schön
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.08.2008 um 12:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 17.08.2008 um 12:31 Uhr ]
Moin Blackie,
ich kann dir die Frage nicht 100%ig beantworten, denke aber, dass es machbar sein müsste.
Das betroffene Steuergerät dürfte schon vorhanden sein bei dir, denn es ist auch für Sitz- und Lenkradheizung zuständig, und zumindest die Sitzheizung hast du ja. Den Airscarf in den Sitz einzubauen sollte ebenfalls kein Problem sein. Da würde ich mir die Module irgendwo gebracht kaufen: MBGTC oder Gebrauchtteilehändler. Bei den Kopfstützen mit der Luftröhre wird es sicherlich schon etwas schwieriger, solche zu bekommen.
Jetzt bleibt eigentlich fast nur die Frage nach dem Kabel. Da wäre es das einfachste, mal mit einer Taschenlampe vorne unterm Sitz die Kabel anzuschauen, durchzuzählen und dann mit einem Airscarf-SLK zu vergleichen. Ich tippe mal darauf, dass die nicht verlegt sind und nachgezogen werden müssen.
Gruß und viel Erfolg beim Umbau
P.S.: so sieht es sitzseitig aus. Das Airscarfkabel ist das mit blau-braun-grün-rot-schwarz-braun.
| Geschrieben am 17.08.2008 um 13:53 Uhr
| hi
Erst mal besten Dank für das Foto, werde es mal mit meinem vergleichen.
Bei GTC bekomme ich leider keine Airscarfmodule sondern nur die kompletten sitze.
Das es teurer wird als ab werk ist mir ansich schon klar.
Bin mal gespannt wann ich es realisiert haben werde
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 17.08.2008 um 23:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 17.08.2008 um 23:06 Uhr ]
Hallo, bei mir war Airscarf schon drin, ich habe lediglich elektrisch verrstelbare Sitze mit Memory nachgegerüstet, hatte diese bei MBGTC relativ günstig bekommen.
Es fehlten die Kabel für den CAN Bus, +12V und Masse.
Diese müsste ich nachträglich extra machen.
Die alte Sitze habe ich dann bei Ebay verkauft, nach Umbau der Nappalederbezüge.
Also ich denke mal das es schwierig wird nur die Airscarf Modulen einzeln gebraucht zu bekommen, auch weil mann die Kopfstütze tauschen muss und ebenso die Schalterleiste im Armaturenbrett.
Vielleicht ganze Sitze mit Airscarf bei MBGTC, die Lederbezüge kann mann umbauen und die nicht benötigte Teile bei Ebay zum Verkauf einstellen.
Der Einbau selbst ist kein Problem, ich vermute sogar das die Kabel schon liegen, sollte mann aber vergleichen wie schon beschrieben.
Machbar ist fast alles auch wenn mann in der Niederlassung sagt: "geht nicht".
Wünsche viel Erfolg, ich möchte den Airscarf jedenfalls nicht mehr missen.
Beim Ausbauen der Sitze Zündung aus, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung
wegen eines defekten Airbags, diese bekommt mann nur mit der Stardiagnose wieder weg. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 18.08.2008 um 13:02 Uhr
antoine1911 schrieb:
Hallo, da braucht mann etwas Glück.
Meine waren aus ein vor-Serienmodel Bj. 2003 allerdings ohne Airbag, aber ich habe alles umgebaut und nur die elektrische Sitzverstellung benutzt, war alles Teil einer kompletten Innenaustattung.
Bei MBGTC nicht nur nach Sitze suchen sondern auch mal unter Innenaustattung nachsehen.
danke für den Tipp
Thomas
schaut doch mal bei Xing.com da gibts auch SLK ler | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2007
| Geschrieben am 19.08.2008 um 08:00 Uhr
zur Beantwortung der Frage, ob Dein Steuergerät unter dem Sitz funktioniert, kann ich Dir vielleicht helfen.
Ich habe vor einigen Wochen Sitze vom R171 mit Sitzheizung, elektrischen Motoren, Memory und Airscarf in den R170 (Bj. 99) eingebaut. Hier habe ich natürlich alle Steuergeräte rauswerfen müssen und das Ganze etwas anders anschließen müssen.
Die Steuergeräte aus meinen Sitzen haben folgende Nummer: A211 820 11 85.
Wenn die Steuergeräte bei Dir die gleichen Nummern haben, sollte alles problemlos funktionieren. Vergleich doch mal.
Zusatzinfo:
Ein Forenmitglied hat bei einem R170 FL diese Sitze auch eingebaut und behauptet, er hat diese sofort direkt anschließen können, d.h. alle Kabel waren sogar beim R170 FL vorhanden. Wenn das stimmt, dann sollten auch beim R171 alle Kabel vorhanden sein.
Harry | Antworten
E-Mail an hsgipsy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2008 um 11:57 Uhr
| Hallo zusammen
Könnte mal jemand ein Foto von den Anschlußkabeln unterm Sitz Posten wer
Sitzheizung inkl. Memory hat.
An meinem Steuergerät unterm Sitz sind non zwei Steckplätze frei.
Die könnten ja teoretisch für den Airscarf sein, wofür auch sonst.
Ich kann mir vorstellen das dann keine neuen Leitungen gezogen werden müssten
Bei mir sieht es so aus, von vorne gesehen sind rechts noch zwei steckplätze frei.
Ich weiß, ist schlecht zu sehen auf dem Pic
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
User seit 17.12.2005
