Tipps und Technik R170 » » Thema: Krumme Schrauben für Türgriff? + Eine Schraube zuviel?! + Pulsierende Innenverkleidung |
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 15.08.2008 um 15:29 Uhr
| Hi,
ich bin dabei meine innenverkleidung wieder dran zu schrauben. Jetzt ist mir aufgefallen dass ich noch 3 goldene Schrauben habe, von denen 2 in den Türgriff kommen.
Frage 1: Wo kommt die andere Schraube hin?
Frage 2 : Ist es normal dass die Dinger gekrümmt sind?
Ich hatte vorher schonmal die schrauben in den "Türgriff" reingedreht - jedoch gab es dann ein ziemlich starkes krachen als mein Fenste runterfuhr. Wenn ich die Schrauben am Türgriff nicht ganz festziehe (der Griff wackelt dann etwas) geht es ohne Krach. - Ich sehe dann aber wie die Innenverkleidung pulsiert beim bewegen der Fensterscheibe?!
Frage 3:
Habe vorher nur die Schraube zum Einstellen der Fensterhöhe um circa 0.5cm tiefer gesetzt. Muss ich denn dafür jetzt schon die "Winkelschraube" neu einstellen??
Thomas | Antworten
E-Mail an drfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 15.08.2008 um 16:37 Uhr
| servas.
die 3. goldene Schraube kommt hinter das kleine SRS-Airbagschildchen
krumme schrauben? sorry, kenne nur gerade
kann Dir leider auch nicht helfen, hatte meine Verkleidungen bestimmt schon 10x unten, noch nie Probs gehabt
Gruss, Karsten
Neue Leute kennenlernen? Schicke eine SMS mit ARSCHLOCH an die 110
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 15.08.2008 um 18:10 Uhr
| Moin,
kann es sein das du die Verkleidung nicht richtig eingehängt hast ?
Innen ist auf Höhe der oberen "goldenen" Schraube ein großer Plastikzapfen, der muss richtig in das Blech der Innentür eingehängt werden, das geht nur wenn man die Verkleidung von oben her runterschiebt.
Wenn der Zapfen nicht 100 % drinnen ist könnte genau das dein Problem sein.
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 15.08.2008 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drfs am 16.08.2008 um 09:12 Uhr ]
Meinst du den überhalb des türgriffes?? Bin mir ziemlich sicher den richtig "drin" zu haben - anders hält die Verkleidung ja nicht... Oder gibts da irgendwo noch nen anderen "Dorn" ?
gruß
thomas
Thomas
| | Anonym :1046 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
