Tipps und Technik R170 » » Thema: beschlagen Scheiben => Unterdruckursache ?
   Graf
User seit 13.03.2008
 Geschrieben am 13.08.2008 um 22:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf am 13.08.2008 um 22:45 Uhr ]
Guten Abend,
habe Probleme mit beschlagenen Innenscheiben !
(derzeit morgens 15° bei Regen)
hier ist ja schon einige darüber geschrieben wurde und nach den Tipangaben einiges unternommen.
- alle 4 Wasserabläufe gereinigt (2 waren verstopft)
- Antibeschlagscheibeninnenreiniger (Firma Si früher Kerona)
- Pollenfilter erneuert
- bei Klimaeinschaltung erst auf Fussraum umgestellt, nach 2 Min. bei max Stufe auf Scheibenrichung
er hilft alles nur sehr geringfügig !
heute bei der PWI Stuttgart UT, bekam ich zur Antwort , das es evl. eine
Verbindung mit dem Unterdruck und Umluftabdichtung (was bei mir immer aus ist) sein könnte.
Wer hat schon etwas von dem Zusammenspiel Unterdruck/beschl. Scheiben gehört ?
mfg Ralf
  E-Mail an Graf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JueRiLi
 Geschrieben am 14.08.2008 um 23:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JueRiLi am 14.08.2008 um 23:27 Uhr ]
Moin, moin.
Keine Ahnung.
Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Innenraumfilter mit Aktivkohle und den beschlagenden Scheiben. Früher habe ich immer Filter mit Aktivkohle gekauft - frei nach der Meinung "teurer ist auch besser".
Inzwischen kaufe ich nur noch die Billig-Variante ohne Aktivkohle und habe keine Probleme mehr mit beschlagenden Scheiben.
Das war damals ein Tip meines Kumpels, der einen Bosch-Service führt. Die Aktivkohle speichert die Feuchtigkeit und gibt sie bei Neustart wieder an die Umgebung ab. Bei normalen KFZ kein Problem. Aber beim kleinen Innenraum des SLKs -> Problem.
Trotzdem solltest Du den Lüftungskasten mal nach Laubresten untersuchen (auch die speichern Feuchtigkeit) und die Abflüsse durchspülen. Ist alles bei den Tipps&Tricks ausführlich beschrieben.
Viel Erfolg
Jürgen
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen.
  E-Mail an JueRiLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :989
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.000
