User seit 05.02.2004
User seit 17.01.2005
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 13.08.2008 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 13.08.2008 um 12:53 Uhr ]
Hallo robinson_slk,
Die Ursache, dass sich nur die Tür einsam öffnet und der Kofferraum unerreichbar bleibt, könnte auch an einem (versehentlich) umprogrammierten Schlüssel liegen:
Individuelle Einstellung
Sie können die Einstellung des Schließsystems so ändern, dass ein Druck auf die Taste "Öffnen" nur die Fahrertür, die verschließbaren Ablagefächer im Innenraum und die Tankklappe entriegelt. Dies kann nützlich sein, wenn Sie viel alleine unterwegs sind.
Einstellung ändern: Etwa sechs Sekunden gleichzeitig auf die Tasten "Öffnen" und "Schliessen" drücken, bis die Batterie-Kontrollleuchte zweimal blinkt.
Jetzt funktioniert der Schlüssel wie folgt:
Fahrertür entriegeln: Einmal auf die Taste "Öffnen" drücken.
Zentral entriegeln: Zweimal auf die Taste "Öffnen" drücken.
Zentral verriegeln: Auf die Taste "Schliessen" drücken.
Werkseitige Einstellung wiederherstellen
=> alles nachzulesen in Deiner Betriebsanleitung (oder online auf http://www4.mercedes-benz.com/d/cars/slk/betriebsanleitung/vertiefen/d13e4217.html)
schöne Grüsse
Andy
Spring Break 2008: "Won't forget these days ..."
http://www.fury.de/cms/fileadmin/playlist/jau/01_wontforgetthese.swf | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 13.08.2008 um 13:14 Uhr
in diesem Zusammenhang, brennt mir auch noch eine andere Frage unter den Nägeln. Ist es eigentlich normal, dass bei verschlossenen Fahrzeug, die beiden Ablagefächer ( Mittelkonsole und das an der Rückwand ) nicht mit verschlossen werden.
Hatte meinen SLK die Tage mit geöffneten Dach vor der Haustüre stehen, als ich bemerkte das diese Fächer nicht verriegelt waren und jeder drauf zu greifen, hätte können.
Mike
User seit 11.09.2004
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 13.08.2008 um 15:40 Uhr
lennon schrieb:
Hallo robinson_slk,
schöne Grüsse
Andy
oh danke für den Hinweis, werde es besser so programmieren
Thomas
schaut doch mal bei Xing.com da gibts auch SLK ler | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.08.2008 um 18:33 Uhr
SLK171 schrieb:
...bei Verschließen das Fahrzeuges werden das Handschuhfach und die Mittelkonsole verriegelt, ABER: nur, wenn das Dach offen ist!
Moin moin Guido,
nicht ganz richtig, zumindest bei meinem Pre wird das Handschuhfach und das Fach in der Mittelkonsole verriegelt, egal wo das Dach gerade ist.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2008 um 20:01 Uhr
| Hallo Frank,
ich gebe dir Recht:
Ich hatte vor ein paar Wochen mein Handshuhfach aus- und eingebaut und mich anschließend gewundert, dass die Schließelemente am Handschuhfach und an der Mittelkonsole beim Fahrzeug verschließen nicht reagieren. Nach Öffnen des Daches wurden diese beiden Fächer aber dann einwandfrei mit verschlossen.
Jetzt bin ich aber eben noch mal am Fahrzeug gewesen, und es verhält sich so, wie von dir beschrieben, und so steht es auch in Betriebsanleitung. Vielleicht war das Schließelement am Handshuhfach einfach nur vorübergehend in einem anderen Zustand und hat sich resetet? Ich habe ansonsten auch keine Erklärung dafür.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2008 um 20:16 Uhr
| Moin moin Karl,
ich habe da eine Verständnisfrage: Der Kofferraumdeckel entriegelt auch nicht über die 3. (meist ungenutzte) Taste auf der FB bzw. manuell per Schlüssel?
Beste Grüße
Frank
@Andy: klasse Tipp
@Guido: hatte es auch selber probiert, da es mir unlogisch erschien. | Antworten
