Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor vibration, zittern, stottern und keine Gas annahme
User seit 08.03.2006
 Geschrieben am 08.08.2008 um 16:44 Uhr
Hallo ihr,
seid heute, aufeinmal, nahm mein 320er Slk nicht mehr richtig Gas an. Motor stottert enorm doll. Beschleunigen geht gar nicht. Ähnliches Phänomen als meine Lichmaschine im dutt war.
Könnt ihr mit weiter helfen?
Danke
Mfg
  E-Mail an CanYouFeelIt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Merry Oh
User seit 08.03.2008
 Geschrieben am 08.08.2008 um 17:27 Uhr
CanYouFeelIt schrieb:
Hallo ihr,
Danke
Mfg
Hört sich an, als würden nicht alle Zylinder angesprochen werden... Zündspule(n)?
....wenn alle wüssten, dass der SLK ein 'Cabrio' ist, und das Fahren damit einfach nur Spaß macht, hätten ihn mehrere...
  E-Mail an Merry Oh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 08.08.2008 um 21:02 Uhr
Hallo Du,
hört sich mal wieder nach Luftmassenmesser an.
Sind die normalen Inspektionen gemacht worden?
Zündkerzen etc. .
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Trappi
Forensextaner
Forensextaner
User seit 12.06.2006
 Geschrieben am 08.08.2008 um 22:01 Uhr
versuch folgendes:
Zuleitungen der Zündspulen bei laufendem Motor der Reihe nach abziehen und wieder auf stecken. Wenn sich an einem Zylinder nichts ändert, so hast Du den nicht arbeitenden Zylinder gefunden.
Nun solltest Du die Zündspule (inklusiver der Zündkabel) des betroffenen Zylinders mit der eines funktionierende Zylinders tauschen. Wenn nun der Defekt mitwandert, so ist Zündspule oder die Zündkabel kaputt. Wenn nicht, so könnte die Einspritzdüse des nicht funktionierenden Zylinders außer betrieb sein.
Gruß Christian
  E-Mail an Trappi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.08.2008 um 22:15 Uhr
hi
fahrzeug ist voll scheckheft gepflegt, also alle intervalle wurden eingehalten
danke
mfg
 Geschrieben am 09.08.2008 um 19:42 Uhr
hi,
habe den LMM gereinigt, hat nichts gebracht.
nach einer erneuten probefahrt ist mir diesmal aufgefallen das er im stand von alleine ab und zu gas annimmt... ist evtl die benzinpumpe defekt?
roch ein bisl nach benzin unter der motorhaube, obwohl die pumpe ja hinten sitzt, denke ich...
was mein ihr?
danke
mfg
   fmw
 Geschrieben am 09.08.2008 um 23:00 Uhr
Benzingeruch: Könnte eine defekte Dichtung, Gummi, Leitung etc. sein. Ich habe mal gehört das Gummis beim 112er im Ansaugbereich porös werden, - aber nur gehört.
Drehzahlschwankungen: Könnte Falschluft durch defekt Abdichtung im Ansaugbereich sein.
Läuft der Motor im Notlaufprogramm?
Noch ein anderer Tip so nebenbei für die 320er Fahrer.
Der Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle kann sich auflösen und Schäden hervorrufen, könnte man mal kontollieren.
Viel Glück
Franky
SLK * Air Race *
 Geschrieben am 09.08.2008 um 23:03 Uhr
roch es nach Benzin oder Abgasen?
Evtl. der Krümmer undicht?
LMM reinigen heißt aber nicht, dass Du den jetzt ausschließen kannst. Der kann trotzdem defekt sein. Vielleicht mal bei MB nachfragen, ob die dir ein heiles probehalber einbauen können.
MfG
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001)
 Geschrieben am 10.08.2008 um 11:41 Uhr
hi,
es roch definitiv nach benzin.
motor läuft nicht im notlaufprogramm, zumindest zeigen die amaturen nichts an, es leuchtet keine kontrollleuchte
danke
mfg
   Artur
 Geschrieben am 11.08.2008 um 14:03 Uhr
Bei mir war die Ursache der LMM in Kombination mit dem Auspuff:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=16772&forum=5
Viele Grüße,
Artur
  E-Mail an Artur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :808
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.777
