User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 04.08.2008 um 11:40 Uhr
| Kann mir bitte jemand sagen von wo ich Dauer Plus und Masse im Kofferraum bekomme?
Klappt es wenn ich die Lampe im Kofferraum anzapfe?
Ich habe vor mir den Pioneer CD-UB 100 - USB-Schnittstelle/Adapter einzubauen, und der will Dauerplus und Masse haben.
Weil das Steuerteil vom Autoradio bereits im Kofferraum ( Gepäckbox) verbaut ist, bleibt wir nichts anderes übrig als den Adapter auch da einzubauen.
Denn ich habe keine Lust wieder die komplette Verkleidung auszubauen um ein Stromkabel in den Kofferraum zu bekommen.
Wozu rasen? 230km/h genügen. | Antworten
User seit 13.12.2002
User seit 20.11.2007
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 04.08.2008 um 12:46 Uhr
Hi Kompri.,
an der ZV- Pumpe liegt Dauerplus an. Leider habe ich im Mom. keine Schaltpläne hier.
Einfach mal am Zentralstecker messen.
Hier noch ein Link zum Einbau eines Chrip-Moduls. Dort wurde auch Dauerplus dort abgegriffen.
http://www.mbslk.com/files/artikel/chirpmodul.pdf
Von der Kofferraumlampe kan ich nur abraten. Wenn du dort die Spannung abgreifst dann kommt das lichtmodul durcheinander.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 04.08.2008 um 12:56 Uhr
ich würde eine separate Leitung von der Batterie,mit fliegender Sicherung 8A,
in den Kofferraum legen.Dann eine Steckdose setzen,an der du auch mal eine
Kühltasche anschliesen kannst . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 04.08.2008 um 18:06 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Ingo
Da du uns nicht schreibst, was du vor hast:
Bei hohem Stromverbrauch immer neu ziehen, sonst brauchst du ein Dauerabo an Sicherungen.
Bei geringeren Verbrauch kannst du von der Pumpe abgehen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
Ich habe doch oben wörtlich geschrieben:
Diese technischen Angaben habe ich noch bei Pioneer gefunden:
Das Gerät hat eine Max. Leistungsaufnahme vom 2,0A
und will 12 - 14,4 Volt haben.
Kann ich damit von von der Pumpe abgehen???
Die Farbe wäre sehr nett.
Hier noch Info über das Gerät:
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen
Adapter für ein Pioneer-Hauptgerät. Der Adapter
stellt einen IP-BUS-Eingang bereit und ermöglicht
die Bedienung und Wiedergabe von
Musik auf einem tragbaren Audio-Player mit
USB-Schnittstelle.
Die Musikwiedergabe ist über den Anschluss
eines tragbaren USB-Audio-Players bzw. eines
USB-Speichermediums möglich.
! Mit diesem Gerät können Dateien im Format
WMA/MP3/AAC wiedergegeben werden.
Ich habe im Internet nur gutes über das Gerät gelesen, und darum heute bestellt ( 89 Euro). Besonders wichtig war mir, das die Navi DVD dann ständig im Gerät bleiben kann wenn man eignende Musik hören will. Und das brennen fällt dann auch weg.
User seit 25.03.2007
User seit 30.12.2007
