HiFi und Telecom » » Thema: Frage zum COMAND Update |
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 03.08.2008 um 12:40 Uhr
| Hallo miteinander,
nach gut 4 Jahren möchte ich meinem COMAND doch mal ein Update zukommen lassen.
Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist für die Geräte der ersten Stunde zunächst mal per CD (171 589 03 22 00) ein System-Update erforderlich. Der netten Ankunftszeit zuliebe soll es mir recht sein.
Die aktuelle Navi-DVD V8.0 wird ja häufig bei eb.. angeboten, es tauchen allerdings zwei unterschiedliche Teilenummer auf: B6 782 38 86 bzw. B6 782 38 88. Welche ist denn nun richtig?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Mike
E-Mail an Mike 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.08.2008 um 12:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 03.08.2008 um 13:09 Uhr ]
Mike 171 schrieb:
Hallo miteinander,
Mike
Hallo Mike,
für das Comand APS NTG1 ist dass die Teilenummer B6 782 3886 für die Daten-DVD. Details findest Du unter....
http://www.mba-newsportal.de/NaviPdf/NavigationDE.pdf
Die Update Firmware CD hat die Daten:
SW-Rel. 21.090
SW 30/06
171 589 03 22 00
Die Update CD gibts nur bei DC über den ET-Bereich und wird vorne über das Comand eingespielt. Die Daten-DVD hingegen hinten über das Gerät im Kofferraum.
P.S: Für das neue Comand APS NTG 2.5 (MOPF) gibt es noch kein Update.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 03.08.2008 um 23:48 Uhr
| @ Stephan, Ernst und Arnd,
vielen Dank für die rasche Hilfe.
Viele Grüße,
Mike
P.S. Nicht neu hier, aber hilfreich:
Beim Einschalten sollte sich keine CD in der Headunit befinden. Nach dem gleichzeitigen Drücken von 1+3+8 kommt die entsprechende Auforderung. Update-CD rein, Flashvorgang läuft dann automatisch ab. Nach dem Neustart unter MAP die Ankunftszeit aktivieren und schon ist die begehrte Flagge da. Freischaltung futsch, aber was soll's... | Antworten
| | Anonym :1006 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
