Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme bei Einbau Multilichtmodul
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.10.2006
 Geschrieben am 26.07.2008 um 08:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silbermichel am 26.07.2008 um 08:33 Uhr ]
Moin moin Community !
Ich habe gestern das Multilicht modul von XCARSTYLE in meinen 2004er 200K Final Edition eingebaut und prompt Probleme gehabt .
Diese Probleme liegen weder an fehlerhaftem Einbau noch an dem Modul. Vielmehr sieht es so aus das sich das Easyroof von Dirk und das Modul von Andreas nicht vertragen !? Ich habe Andreas auch schon kontaktiert und er versprach mir zu helfen. Vielleicht sind die Probleme bei einem oder mehreren von Euch ja auch aufgetreten und sind ( hoffe ich ) schnell zu lösen .
Wie schon geschrieben habe ich das Easyroof von Dirk verbaut. Wenn ich nun das Lichtmodul anschließe treten mehrere Probleme auf :
1. Das Dach geht bei ausgeschalteter Zündung un eingeschakltetem Lich selbstständig auf und manchmal auch wieder zu. Manchmal öffnet auch nur die Heckklappe.
2. Bei abgezogenem Schlüssel und eingeschatetem Standlicht piepst der Lichtwarner wie vorgesehen und die SRS Lampe geht an. Stellung Fahrlicht geht das Piepsen aus, SRS bleibt an. Beim verschliessen und öffnen des Fz. leuchtete 2 Mal das Nebellicht ( wie vorgesehen ) allerdings nur zwei mal bei ca. 100 Versuchen.
3. Das Radio geht an wenn ich das Licht einschalte und manchmal leuchtet auch " Glücksknopf.
Wie gesagt, da ich alles 10 mal überprüft habe, gehe ich davon aus das alles richtig verkabelt ist. Denn 2 mal hat es ja funktioniert. Die Blinkerkomfortschaltung funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe ich habe alles verständlich geschrieben und einer Kann mir helfen !!!!!!!
Vielen Dank schon mal im Voraus und ein schönes " ICH FAHRE OFFEN WOCHENENDE " !
PS : Man soll es kaum glauben auch bei uns im hohen Norden scheint die Sonne !!!
In diesem Sinne schönes Wochenede
Gruß aus Lübeck
Michel
" Wenn wir bedenken, das wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt "
  E-Mail an silbermichel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 26.07.2008 um 09:46 Uhr
einfach mal die beiden Stecker vom easyroof-Modul abmachen und die beiden weißen steckbaren Lüsterklemmen gegeneinander tauschen wie hier ganz unten zu sehen:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=37802&forum=5&start=910&highlight=easyroof%20ausbauen
Dann hast du den Zustand als ob easyroof gar nicht eingebaut wäre.
Sollte der Fehler jetzt noch auftreten wäre easyroof als mögliche Ursache ausgeschlossen. Falls nicht würde ich mal mit Dirk Kontakt aufnehmen.
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.07.2008 um 10:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silbermichel am 26.07.2008 um 10:27 Uhr ]
Moin Sven,
ja das werde ich dan mal versuchen. Ich habe das Easyroof gestern auch schon einmal abgeklemmt allerdings nur den Hauptstecker nicht die Kontaktstecker.
Na ich werde mal sehen, ob ich heute noch grünes Bastellicht von meiner Regierung bekomme, dann versuche ich es noch einmal.
Vielen Dank erstmal .
Hat sonst noch jemand Ideen ????
Grüße Michel
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.07.2008 um 19:00 Uhr
Oh je, ich habe vorhin mit Andy telefoniert und er sagte mir, das das Multilichtmodul definitiv nicht mit dem von Dirk entwickelten Easyroof
zusammenarbeitet.
Na so ein .....
Nun gibt es eigentlich nur zwei Lösungen.
1. Das Multilichtmodul von Andy wieder rausschmeißen und alles ist wie vorher.
2. Das Easyroof von unserem Dirk ausbauen und zum Verkauf anbieten, dafür das Dachmodul von Andy kaufen und einbauen. ( Für mich im Moment die attraktivere Möglichkeit )
Was würdet Ihr machen ??
Sollte ich mich für die zweite Variante entscheiden, kann mir vielleicht jemand ne grobe Hausnummer nennen, was man für das Easyroof - Vollversion ansetzten soll ?
Danke im voraus
Gruß Michel
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 26.07.2008 um 20:50 Uhr
Hallo Michel
Ich hatte das gleiche Problemchen wie Du,nur hatte ich das Lichtmodul von Andy in Verbindung mit dem Dachmodul von XTC. Die beiden konnten auch nicht so recht miteienander.
Also habe ich mir bei Andy auch noch das AIO bestellt,sowit so gut. Alles eingebaut und getestet,nun hatte ich ein anderes Problem. Mein Dach ging schon beim ersten Druck auf die FB wieder zu .das heißt mein Auto geht immer wieder zu auch wenn ich nur die Türen abschließen will. Sonst funzt alles so wie es soll. Klemme ich eines der Module ab tut das das noch angeklemmt ist genau die Arbeit die es soll.
Andy konnte mir damals nicht weiterhelfen und es ist bis heute noch so.
Naja Mann gewöhnt sich daran.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wersi
User seit 13.10.2007
 Geschrieben am 27.07.2008 um 02:12 Uhr
auch ich hatte das gleiche Problem mit den beiden Modulen - wir haben das nicht zum Laufen bekommen. Ich habe mich für das Dachmodul von Dirk entschieden und zusätzlich ein Modul für die ComingHome eingebaut. Was mir noch fehlt ist das kleine Modul für den Blinker (1xwippen 3xblinken).
Ulf
slk 230k, A uto M atik G etriebe, vivianitwerderbremengrün, supersprint endschalldröhndinxx, runde felgen, viele bunte lämpchen, auch ferngesteuert, chirpt anders als andere, musik is natürlich trumpf und meistens ist vivian o
  E-Mail an Wersi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silbermichel
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.07.2008 um 08:48 Uhr
Moin, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Ich glaube ich werde es dann auch bei Dirks Modul belassen.
@Ulf welches zusätzlich Modul für die Comin Home hast Du verbaut ?
Gruß Michel
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 27.07.2008 um 11:42 Uhr
@ Ulf + Manfred:
Wie ich bereits oft geschrieben habe, denke ich immernoch, dass es sich um einen Anschlussfehler handelt. Das AIO-Modul und das MultiLight wurden aufeinander abgestimmt und laufen bei sehr vielen Usern (auch hier im Forum) und in meinem eigenen Wagen absolut problemlos.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mamut
 Geschrieben am 27.07.2008 um 12:18 Uhr
@ Andy
Ich wünsche mir ja das ich es falsch angeschlossen habe ,das kann aber nicht sein.
Beide Module arbeiten einwandfrei sobald das andere abgeklemmt ist.
Gruß Manfred
   Wersi
 Geschrieben am 27.07.2008 um 19:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wersianer am 27.07.2008 um 19:21 Uhr ]
@ Andy
hmm... also, bei mir gingen die beiden Module einzeln auch, aber eben nicht zusammen... und einen Anschlussfehler würde ich jetzt echt mal ausschließen wollen... es wird wohl ein SLK-Geheimnis bleiben...
@ Michel
ich habe das Modul von Flatwing dafür verbaut.
offene grüße
ulf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1132
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.131
Ja, habe ich
Ja, mache ich
