Tipps und Technik R170 » » Thema: Wagen geht nach dem starten aus nach kurzer Zeit
   Jungkeee
User seit 14.04.2008
 Geschrieben am 18.07.2008 um 19:38 Uhr
Heute könnt ich mein Baby echt in die Tonne kloppen...Bin auf der Bundesstraße unterwegs gewesen da fing er beim beschleunigen bissl an zu ruckeln und ist kurze Zeit später ausgegangen. Auch etliche Versuche ihn neu zu starten blieben erfolglos. Der Wagen springt zwar an, geht jedoch aus wenn ich nicht Gas gebe. Versuche ich auf D zu schalten geht er sofort aus. Jemand ne Idee was es sein kann???
P.S. Ich weiß, dass es ne Suchfunktion gibt, weiß aber nicht wonach ich suchen sollte
  E-Mail an Jungkeee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 18.07.2008 um 19:40 Uhr
Was hast Du schon alles "gechecked" ? Sprich Luft benzin zündung usw ?
Bekommt er genug benzin?
Zündet er richtig (vermute nicht das es die zündung ist)
Wie sieht es mit luft aus? Drosselklappe mal angeschaut?
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jungkeee
 Geschrieben am 18.07.2008 um 19:55 Uhr
mir persönlich kommts so vor, als würde er kein bzw zu wenig sprit bekommen aber geguckt hab ich noch nich weils mich so mordsmäßig angenervt hat
Wer offen fährt, hat mehr Spaß am Leben...und ist einfach mal viel potenter als alle anderen
 Geschrieben am 18.07.2008 um 20:41 Uhr
Dafür sprechen würde, dass es langsam angefangen hat.
Wenn Du kannst wechle (falls nicht schon vor gewisser zeit geschehen) den benzinfilter aus.
Jedoch ist es relativ unwahrscheinlich wie ich finde, dass dieser so schnell so sehr zu geht. Denn dass er nichtmal das bischen mehr saugen kann was für die D position nötig ist, ist verwunderlich.
Aber wäre erstmal ne billige variante, die auch sinn macht zu wechseln wenn nix kaputt ist.
Am sinnvollsten wäre es vor allem anderen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Es gab mal bei nem BMW ein problem im automatiksteuergerät, da kam es zu ähnlichen ausfällen.
Aber das sind alles mutmaßungen. Versuch am besten die kette mal durch zu gehen wie oben geschrieben (zündung, sprit, luft und fehlerspeicher/elektronik)
dann kann man schon ein bischen eingrenzen.
Viel glück dabei und poste die ergebnisse, denn sicher haben die anderen noch bessere ideen.
   Jungkeee
 Geschrieben am 19.07.2008 um 15:04 Uhr
Verfluchte Axt...ist der LMM
Hab zwar sone olle Car-Garantie, muss jedoch immernoch um die 120 Euro für nen neuen zahlen...
 Geschrieben am 19.07.2008 um 17:10 Uhr
Warum?
Da gibts doch hier nen Fred mit einem von so ner speziellen firma der auch gut sein soll. War irgendwas mit P glaub ich. Der lag so um die 70€ wenn ich nicht irre.
   Jungkeee
 Geschrieben am 19.07.2008 um 19:33 Uhr
weiß leider nicht welchen du meinst, aber da ich mein auto dienstag wieder brauch muss ich sowieso den teuren nehmen weil mb den halt montag da haben könnte.
warum ich noch was zahlen muss?
weil ab ner bestimmten laufleistung man einen teil der materialkosten selber tragen muss
   fms1960
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.06.2004
 Geschrieben am 19.07.2008 um 19:53 Uhr
Hallo...hatte dieses Problem auch schom mal....aber nicht bei meinen Slk , sondern bei meinen 230 E W 124. Der Wagen ging einfach auch und sprang wieder an, aber sobald ich Gas gab, ging er wieder aus...Habe nach einigen Stunden vergeblicher Suche nach dem Fehler den ADAC angerufen und siehe da, der Monteur schaute sich die Sache kurz an und griff nach hinten unten in Richtung Motorblock und lachte...sagte kurz alles ok und bitte starten...der Motor sprang wieder ganz normal an und lief auch beim Gasgeben...Der Fehler kurz gesagt, war ein Unterdruckschlauch am unteren Motorblock hinten auf der rechten Seite, der abgesprungen war. Der Monteur kannte diesen fehler und wusste sofort Bescheid....Später war es irgendwann noch einmal aufgetreten und ich habe dann selbst gesucht, gefunden und behoben...Beim 2.mal fiel mir auf, das eine Fehlündung dafür Ausschlag gebend war...Versuch mal diesen Unterdruckschlauch zufinden und vielleicht hast du Glück und es ist nur diese Kleinigkeit....MfG
....das wesentliche ist unsichtbar
  E-Mail an fms1960    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jungkeee
 Geschrieben am 19.07.2008 um 20:01 Uhr
das wäre natürlich zu schön um wahr zu sein. wo genau der sitzt kannst du nicht sagen? also von wo komm ich da am besten ran und wie weit reingreifen muss ich nach unten?
Hallo, irgendetwas mit P ist glaube ich Pierburg.
Hier ist der Fred:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=24604&forum=5&highlight=Pierburg
Gruss Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :869
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.888
Ja, habe ich
Ja, mache ich
