Tipps und Technik R170 » » Thema: Wakelkontakt oder teuras Lichtmodul???
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 18.07.2008 um 17:58 Uhr
Hallo, da ich nur ähnliches und leider für mich nichts Nützliches gefunden habe, frage ich einfach mal nach.
Habe wie oft beschrieben das Problem, das bei mir die Kontrollleuchte für das Licht angeht, wenn ich das Abblendlicht anschalte und zwar nur dann.
Da Mercedes mir nun gleich ein Lichtmodul empfohlen hat, das aber viel zu teuer ist suche ich selber nach einer Lösung.
Wenn ich nun das Abblendlicht (Fahr licht) einschalte und in der Gegend vom Schalter und dem Sicherungskasten leicht klopfe, geht es aus und manchmal sofort manchmal später wider an.
Kann es sein das da nur ein Wackelkontakt ist, oder bedeutet es auch das das Lichtmodul defekt ist. Hat jemand schon die Verkleidung abgeschraubt, ist das aufwendig, oder kann man da nichts machen außer Das Kabel zur Kontrollleuchte zu kappen!!
Bitte um Tipps.....
Gruß Pero
  E-Mail an Pero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 18.07.2008 um 19:42 Uhr
Ich glaube da gab es was in den Tipps&Tricks zu wenn mich nicht alles täuscht.
Zum Ausbau auf jeden Fall (Blinkerproblem)
Schau einfach mal nach in den T&ts
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.07.2008 um 21:51 Uhr
da schaue ich gleich mal nach...
   Mekkes
 Geschrieben am 21.07.2008 um 14:39 Uhr
Hallo Pero,
ggf kann ich dir ein Lichtmodul zum Test schicken
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.07.2008 um 21:37 Uhr
das ist ein gutes Angebot...
Habe leider bei Tipps und Tricks noch nichts gefunden was ich alles wegschrauben muss um an das Lichtmodul heranzukommen...
Muss diese Woche mal nachschauen, da ich mein Auto erst Morgen bekomme (TÜV) und am WE in den Urlaub fahre, hoffe ich finde noch Zeit neben der Schichtarbeit... denn das Licht nervt, vor allem da ich lieber Nachts Reise...
Gruß Pero
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.04.2005
 Geschrieben am 21.07.2008 um 22:14 Uhr
Hi bei mir ist es genau so!!! wenn ich drauf klopfe hört es bei mir auch auf. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thorsten
  E-Mail an Naturbo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2008 um 07:12 Uhr
Hallo allerseits,
wenn Ihr probleme mit dem Lichtsteuergerät habt, so ist es immer einen Versuch wert mal alle Sicherungen der Reihe nach herauszuziehen und wieder einzusetzen.
Ein erhöhter Übergangswiderstand an den Kontakten zu den Sicherungen kann zu einer Fehlauslösung der Lampenkontrolle fürhen.
Auch der Gebrauch von Kontaktspray und das mehrfache raus und wieder rein der Sicherungen kann helfen. Dadurch weden die evtl. oxidierten Kontakte wieder besser.
Carsten
There are 10 types of people in the world: those who know binary and those who don't.
  E-Mail an ck-one    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.07.2008 um 22:41 Uhr
Habe heute alle Sicherungen raus und wider eingesetzt, defekt ist keine...
Wie genau kommt man an das Lichtmodul....
Gibts da Bilder, selber habe leider keine gefunden...
Vielen dank...Pero
   slk_driver
 Geschrieben am 24.07.2008 um 08:32 Uhr
Hallo Pero,
das Lichtmodul und der Lichtschalter sind eine Einheit. Es gab mal eine Anleitung zum Reinigen der Kontakte, die ich aber leider auch nicht mehr unter Tipps & tricks finden kann.
Schau Dir doch mal die Einbauanleitung für das Coming-Home-Mpodul von Meckes an, dort wird bebildert beschreiben, wie die ganze Lichteinheit demontiert wird, um an die hinteren Stecker zu kommen.
http://www.mbslk.com/files/artikel/flatwing.pdf
Dirk
Gruß vom slk_driver
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.04.2003
 Geschrieben am 24.07.2008 um 10:09 Uhr
Hi Pero, Dirk Steffen schrieb am 6.3.2003 eine (bebilderte) Anleitung zum Ausbau des Lichtschalters (und damit des Moduls) - s. Tips u. Tricks Licht/Lampen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß v. schubidu
  E-Mail an schubidu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1134
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.179
