Tipps und Technik R170 » » Thema: Beschlagene Scheiben ohne Klima bei Regen!?
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 17.07.2008 um 21:43 Uhr
HEy,
konnte nichts in der Suche finden...
ich habe ein eigenartiges Problem und zwar beschlagen meine Scheiben schlagartig wenn ich das gebläse ohne klima bei längerem regen an mache.
Mache ich klima an geht es sofort weg und wenn ich das gebläase aus mache kommt auch nix oder nur ganz leicht so wie das normal ist.
Was könnte das sein? Innenraumfilter habe ich bereits gewechselt.
Die abläufe dort bei den scheibenwischern sind auch absolut sauber, sprich es steht kein wasser da drin.
Kann es sein dass die Umluftklappe defekt ist und immer geschlossen ist?
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 17.07.2008 um 23:07 Uhr
Hallo Maveric,
zum Trocknen der angesaugten feuchten Luft muß die Temperaturregelung auf warm gestellt werden.
Wie stellst Du die Temperatur beim Lüften ein? - Nur warme Luft kann Wasser "verdampfen".
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.11.2004
 Geschrieben am 17.07.2008 um 23:54 Uhr
Wahrscheinlich sind deine Wasserabläufe im Kofferraum zu, siehe Tipps und Tricks....bei mir war das der Fall.
  E-Mail an Luftikus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2008 um 06:05 Uhr
@fmw
Ich will ja nix trocknen. Die luft generiert die feuchtigkeit ja erst.
@luftikus
was hat das mit dem kofferraum zu tun? Steh da grad aufm schlauch.
Davon abgesehen sieht es oberflächlich nicht danach aus.
User seit 26.11.2004
 Geschrieben am 18.07.2008 um 20:37 Uhr
Hallo Maveric,
die Feuchtigkeit kommt von der Klimaanlage. Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird dauert es 20 bis 40 km bis die Frontscheibe nicht mehr beschlägt. Bei offenen Dach geht es natürlich schneller.
Jörg
SLK 230k Bj.01; 170tKm; LPG Prins; MB-W170DT
  E-Mail an Jowa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2008 um 20:42 Uhr
auch wenn die klimanlage vorher nicht angewesen ist? Auch tage voher nicht. Ich fahre die übrigens immer trocken.
 Geschrieben am 18.07.2008 um 23:29 Uhr
Hm? Das Problem kenne ich nicht.
Jörg
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.07.2008 um 23:33 Uhr
Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich den Ablauf wieder offen hatte , war das das mit den beschlagenen Fenstern auch vorbei.
Aber schau doch einfach mal nach, ob die Abläufe frei sind.
Wenn nicht, könnte ich darauf wetten, dass hier das Problem liegt!
   fmw
 Geschrieben am 19.07.2008 um 00:01 Uhr
Maveric schrieb:
@fmw
Hallo Maveric,
Die Luft erzeugt (generiert) die Luftfeuchtigkeit nicht, ich würde sagen sie beinhaltet sie mehr oder weniger.
Das Kondensieren der Luftfeuchtigkeit ist stark Temperaturabhängig, oder?
Beispiele spare ich mir bzw. Dir.
Mit dem Trocknen habe ich mich falsch ausgedrückt, aber warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Deshalb beschlagen ja die rel. kalten Scheiben.
Als Problem sehe ich auch das kleine "Cockpit" des SLK`s, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Das nächste Problem ist bei hohen Aussentemperaturen stellt man den Warmluftregler nicht auf warm ein, macht man einfach nicht, oder? Auch bleiben die Seitenscheiben zu, denn es regnet ja.
Mir hat mal eine junge Frau im Sommer bei Regen "ohne Ende" die Vorfahrt genommen, weil Sie durch die beschlagenen Scheiben nichts sah, echt "klasse".
Bei mir ist in sehr sehr kurzer Zeit mit der Klima alles sehr schnell trocken, wenn die mal ausfallen sollte, stelle ich die Warmluft auf 100% ein, fahre die Seitenscheiben etwas herunter, schaue das die Lüftung nicht im Umluftbetrieb ist und warte 2 Minuten bevor ich mich in Verkehrskrampf begebe.
Ein hoch auf die Klima, denn die trocknet, oder?
Muß nicht richtig sein, könnte aber.
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race *
   Merry Oh
User seit 08.03.2008
 Geschrieben am 20.07.2008 um 21:35 Uhr
Bei meinem A4 ist das auch so...
Wenn es regnet, und die Klimaanlage ist ausgeschaltet, beschlagen die Scheiben auch...
Wenn ich die komplette Luft auf die Windschutzscheibe schieße, dauert es auch 5min bis sie frei ist... mit Klimaanlage isses sofort weg...
ZU VERKAUFEN: LED-Rückleuchten NEU! - Keskin Kompletträder - Frontscheinwerfer - Originalrückleuchten - Scheinwerferblenden SL-Look NEU !Infos in den Kleinanzeigen!
  E-Mail an Merry Oh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1302
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.395
Mit Bargeld
