Tipps und Technik R170 » » Thema: Kraftstofffilter am SLK320 - warum so teuer !?
   mercy
 Geschrieben am 16.07.2008 um 18:28 Uhr
mein SLK 320, Bj.2003 war beim ASSYST A, 50600km. Der Kraftstofffilter wurde gewechselt.
Teile-Nr. A 0024773001
Warum ist der denn so teuer?! 99,03 EUR + Mwst. Ist der aus Platin?!
Dazu noch Lohn von 24,75 EUR + Mwst.
Normal kostet ein Filter doch ca. 30 EUR?!
Netten Gruß,
Marcel
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. -Sima Qian-
  E-Mail an mercy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 16.07.2008 um 18:35 Uhr
Moin Marcel,
beim FL sitzt der Benzindruck Regler im Kraftstoff Filter (4 Anschlüsse) , beim PreFL (2 Anschlüsse) sitzt dieser am Motor.
Dadurch ist der Filter bei den FL SLK`s relativ teuer.
Thomas
http://running-man.de.tl
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 16.07.2008 um 19:06 Uhr
ist völlig normal marcel!
ich habe beim letzten wechsel so ca. 20 minuten gebraucht, also auch der lohn ok!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320
2006-2008 SLK 32 AMG
Forza FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 16.07.2008 um 19:39 Uhr
Ich hab meinen aus dem Zubehör is der gleiche Filter kostet dann ca 70 Euro
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Molle
User seit 02.11.2003
 Geschrieben am 17.07.2008 um 08:34 Uhr
Guten Morgen,
wie oft sollte man(n) den Benzinfilter denn wechseln? Meiner wird bald 8 Jahre und ist seit über 5 Jahren in meinem Besitz und ich wette, da ist noch der erste drin...
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!"
  E-Mail an Molle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 17.07.2008 um 08:47 Uhr
Moin !
Also wenn ich mich nicht verrechnet habe dann sollten durch meinen Filter schon so 20.930 Liter geflossen sein
Ich bin mal von 13 Litern/100 km ausgegangen.
Und bei nun 162.000 km kommt das hin.
Moment ich muß mal Ko.... gehen
Ich sollte mir auch mal einen neuen einbauen lassen !!
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los !
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.07.2008 um 08:49 Uhr
Hi Marcel,
die Aussage mit dem Regler ist natürlich richtig, der Filter kostet....99,03 - 30 % + Mwst.................
Harzliche Grüße vom Rolf
Orgateam
Niedersachsenstammtisch
   Minchen
 Geschrieben am 17.07.2008 um 08:51 Uhr
rolfmoe schrieb:
Hi Marcel,
Orgateam
Moin Rolf !
Mal Hand aufs Herz !
Wann sollte man so einen Filter tauschen ??
Armin
   Running-Man
 Geschrieben am 17.07.2008 um 09:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 17.07.2008 um 09:09 Uhr ]
Moin Armin,
bei modernen Einspritzmotoren mit Druckfilter gibt Bosch 80.000 km vor, bei Diesel Direkteinspritzern alle 40.000 km. Die meisten PKW Hersteller halten sich daran. Bei BMW z.B. wird er beim Diesel bei jeder großen Inspektion gewechselt, beim Benziner steht im Serviceheft der Intervall.
Moderne Druckfilter haben die Aufgabe die Einspritzdüsen vor kleinsten Verunreinigungen zu schützen um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und wird leider in vielen Werkstätten oft vernachlässigt.
Bei den alten durchsichtigen Flußfiltern konnte man sehen wenn Dreck drinnen war und hat gewechselt, bei meist versteckt eingebauten Druckfiltern denkt man nicht daran.
Bei 160.000 km.......wenn der wirklich noch nie gewechselt wurde wird es Zeit...
Thomas
   Minchen
 Geschrieben am 17.07.2008 um 09:15 Uhr
Running-Man schrieb:
Moin Armin,
Thomas
Moin Thomas !
Schon bestellt bei C.D.
Armin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1078
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.466.860
