User seit 13.12.2007
| Geschrieben am 15.07.2008 um 08:51 Uhr
| Hallo SLKler,
nachdem ich nun seit 3 Wochen meine neue Dachsteuerung spazieren fahre, bin ich etwas gefrustet.
Die Reichweite meines Funkschlüssels variiert von 2m bis 15m.
Drücke ich 3x zum Öffnen des Daches, kommt nur 1 bis 2 mal das Signal am SLK an.
Die Tipps aus vorhergehenden Threads habe ich versucht, leider ohne Erfolg
(Batterie Wechsel, neu Synchronisieren, Schlüssel ans Kinn halten ...,
2. Schlüssel).
Wisst Ihr Rat?
Danke vorab und Gruß,
Zolli
E-Mail an zolli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2008 um 08:56 Uhr
| Es gab da einen alten Thread ....
Benutz mal die Sufu...
Ist aber problematisch ... .Man kann den eigenen Körper mit als Sende Antenne nutzen , soll dabei aber den Arm mit dem Sender Abwinkeln...
Und in Deutschland ist ein im 45 Grad weit vom Körper abgewinkelter Arm ( rechter Arm ) problematisch... ..wg Dingen aus der Vergangeheit....
Funtioniert aber....
Und immer locker durch die Hose atmen !!! | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2008 um 09:15 Uhr
| Hallo Zolli,
Schlüssel an die Schläfe halten mit eingeklappten Bart, als würdest Du jemanden einen Vogel zeigen und dann auf öffnen oder schliessen drücken… Wollte ich selber auch erst nicht glauben, aber die Reichweite erhöht sich beachtlich.
Wobei wir haben eine Stelle bei uns im Ort (neben der Sparkasse) da funktioniert mein Schlüssel nur auf 5 cm zur Türscheibe… Entweder sind hier zu viele Sender oder ein Störsender ist in der Nähe….
Batterien für den Funkschlüssel sind CR2025 .
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
User seit 15.01.2008
| Geschrieben am 15.07.2008 um 11:25 Uhr
Ramius schrieb:
Hallo Zolli,
Danke Ramius,
werde das gleich mal ausprobieren.
Trotzdem schade, dass Reichweite offenbar generell ein Thema ist.
Viele nicht- SLK funktionieren deutlich besser (Golf, C- Klasse, BMW, ...)
Zolli | Antworten
User seit 13.11.2007
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 15.07.2008 um 12:36 Uhr
| Den Körper als Antenne zu verwenden ist absoluter Quatsch und bring keine effektive Reichweitenvergrößerung.
Ich glaube ich hab es bereits mehr fach geschrieben:
Unsere Mercedes Schlüssel funken leider im ISM Band 433.xxx Mhz Band
Wo jedes Babyphone, Digitaler Thermometer, Funk Rauchmelder, ebenfalls Funk-Reifendrucksensoren, manche Alarmanlagen und vieles mehr zu finden sind. Daher ist an manchen Orten die Reichweite stark begrenzt.
Vorausgesetzt, der Schlüssel ist nicht defekt kannst du maximal die Batterie im Schlüssel erneuern oder die Störer abschalten sofern es die eigenen sind.
Hilfreich bei der Suche nach dem Übeltätern sind da so genannte Funkscanner die es ab 120 Euro zu kaufen gibt.
mit den allerbesten Schrauber-Grüßen aus der Rhön
[SLK 200 Kompressor /FL]
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
User seit 26.01.2005
