User seit 26.08.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.07.2008 um 14:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 13.07.2008 um 14:57 Uhr ]
enrico77 schrieb:
wenn ich den seitlichen Schriftzug "KOMPRESSOR" abbestellen möchte - welcher Code ist das denn dann? 261?
Danke für eure Rückmeldung.
Enrico
Hallo Enrico,
meines Wissens nach gibt es hierfür keinen Code. Man kann lediglich die Typbezeichnung auf dem Heckdeckel ab Werk abbestellen. Entweder Dein Verkäufer kann etwas mit dem Werk arrangieren oder Du musst die KOMPRESSOR Schriftzüge wahrscheinlich nachträglich entfernen. Hierzu gibt es diverse Beiträge im Forum. Einfach an einem warmen Sommertag mit Zahnseide vorsichtig entfernen (evtl. mit einem Fön etwas nachhelfen aber nicht zu heiss machen). Anschliessend die Rückstände vom Kleber mit Knete entfernen. Gibts bei Petzolds. Dann musst Du nicht direkt am neuen Lack rumpolieren. Anschliessend mit Wachs versiegeln und alles ist gut
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
User seit 08.02.2006
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.07.2008 um 15:58 Uhr
enrico77 schrieb:
Ich kenne halt folgende Codes:
260 Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
261 Wegfall Typkennzeichen rechts
Ist dann der 261er der Kompressorschriftzug auf der Seite???
Hallo Enrico,
inzwischen ist der Code 261 im Code 260 automatisch enthalten. D.h. wenn du Code 260 bestellst, bekommst du auch keinen Kompressorschriftzug.
Und bevor jetzt wieder andere User schreien "ich habe ihn aber doch dran": das war zu Beginn des R171 noch anders, da waren es zwei getrennte Codes.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 14.07.2008 um 10:14 Uhr
| ... und m.W. gibt es den KOMPRESSOR-Schriftzug seit den Facelift überhaupt nicht mehr, womit sich das Problem dann erledigt haben dürfte.
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
User seit 02.07.2008
User seit 19.09.2005
