Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl läuft irgenwo raus ?1
User seit 27.08.2007
 Geschrieben am 10.07.2008 um 13:15 Uhr
Hallo miteinander,
mal eine Frage an die Schrauber von euch.
Gestern hatte ich einen Ölwechsel bekommen und schon mit Schrecken
festgestellt, da läuft irgendwie öl am Kompressor herunter ...
ok, abgewischt ... "mal beobachten" vielleicht habe ich zu viel nachgefüllt ... vor 3 Tagen ...
beim wechsel habe ich für den SLK200 Kompressor 5,5 Liter nachgefüllt und den Ölfilter gewechselt.
heute morgen komme ich aus dem Haus gehe in die Garage und stelle fest es läuft schon wieder, nur ein bisschen mehr ... zuvor hatte ich das gar nicht gesehen nur als ich die Kunstoffabdeckung unter dem Motor abgenommen habe.
Kann es sein, dass 5,5L Öl zu viel sind beim Oel wechsel ? auch der Filter wurde getauscht. Der Messstab ist komplett in Öl getaucht, also bis oben hin voll.
Gibt es irgend welche Infos zum Kompressor dass da irgendwie Öl raus kann ?
  E-Mail an DrMo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.07.2008 um 13:19 Uhr
noch eins
 Geschrieben am 10.07.2008 um 13:22 Uhr
noch eines
 Geschrieben am 10.07.2008 um 13:24 Uhr
hier mal die Plastik Abdeckung unter dem Motor
 Geschrieben am 10.07.2008 um 13:26 Uhr
und von Oben
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 10.07.2008 um 14:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 10.07.2008 um 14:40 Uhr ]
Hallo DrMo,
da ist auf jeden Fall zu viel Öl eingefüllt, das muß abgesaugt werden, da sonst der LMM schnell durch Ölnebel seinen Dienst quittiert. Außerdem versaust Du Dir den gesamten Ansaugtrakt, insbesondere die Umluftklappe und den Ladeluftkühler. Möglicherweise ist beim Filterwechsel Öl von oben heruntergelaufen, das muß aber genauer untersucht werden um zu sehen wo die Leckage ist.
Auch die Schrauben der Wannendichtung mal nachziehen, sind Torx Schrauben.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 10.07.2008 um 15:04 Uhr
wie ist denn der ideale Stand beim Oelmessstab ? Mittig im abgeflachten Bereich ?
   convertible
 Geschrieben am 10.07.2008 um 21:12 Uhr
Das definiert sicher jeder anders Ich habe mir zur Regel gemacht, bei heißem Motor etwas unter Max. Fertig.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 10.07.2008 um 21:31 Uhr
ich war vorhn noch mal in der Grube ... und wenn man den Luftfilter wegbaut sieht man auf den Kompressor ! unterhalb davon vom "ersten Teil" des kompressors kommt das Öl raus ! ich klemme schnell noch mal zwei Bildchen an ...
wenn der Luftfilter entfernt ist blick auf den Kompressor :
 Geschrieben am 10.07.2008 um 21:33 Uhr
und hier mal am Krümmer vorbei, wie man sieht dass sich unten links im Bild das Öl sichtbar macht ... wo könnte es denn da rausdrücken ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :930
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.621
Ja, habe ich
Ja, mache ich
