Hallo Gemeinde,
suche explizit eine Einbauanleitung/Hilfe für Xenon.
Die unter tipps und tricks hinterlegte Einbaueinleitung für die Klarglasis habe ich bereits angeschaut. Ist aber nichts erwähnt in Richtung Xenon o. Kerzenlicht. Oder ist der Einbau der Niveauregulierung nur in Verbindung mit Xenon notwendig? Ich vermisse Angaben zu Brenner/Modul und Einbau.
Hat da jemand Erfahrungen?
Hatte leider keine Lust die 20.000 Seiten zum Thema "Klarglas Gen 2" durchzulesen. Oder muss ich doch in den sauren Apfel beissen und dies tun?
1. du kaufst in der Bucht ein H1 XENON nachrüstkit, baust den original Brenner aus, führst dies Kabel an den Eingang des Nachrüststeuergerätes, das Ausgangskabel von dort mit dem H1 Brenner baust dann in die Abblendlichtöffnung
2. für die Leuchtweitenregulierung benötigts Du das alte Teil aus dem orig. Scheinwerfer, also die elektrische Verstellung. Du feilst vorne den „Kopf“ soweit ab, ich glaube 6mm, bis er in die Aufnahme der Klarglass GEN II passt.
Rest wie in der Anleitung für den Halogenscheinwerfereinbau.
