Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterdruckleitung für Leuchtweitenregulierung defekt
   Dampfmaschine
User seit 24.03.2008
 Geschrieben am 23.06.2008 um 16:59 Uhr
Hallo zusammen
Ich hab brav die Forensuche benutzt und alle gefundenen Tips zur Fehlersuche bei der LWR "abgearbeitet". Aber meine LWR funktioniert trotzdem nicht. Schalter ist neu, Verbindungen hinterm Handschuhfach sind i.O., die Anschlüsse direkt an den Scheinwerfern auch. In einem Thread hab ich gelesen, dass die Verbindung hinterm Kühler einen defekt hatte. Dies ist die einzige Stelle, die ich noch nicht kontrollieren konnte. Brauch ich dafür ne Hebebühne oder kann ich den SLK einfach aufbocken und dann drunterlegen?
Der Test mit dem Saugen und Pusten an den entsprechenden Schläuchen ist übrigens auch fehlgeschlagen...vielen Dank für Eure Hilfe
  E-Mail an Dampfmaschine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.12.2007
 Geschrieben am 23.06.2008 um 17:07 Uhr
Wie alt ist das Auto?
Batterie ausbauen, Batterieträger ausbauen, darunter läuft die Unterdruckleitung die mit nem Gummischlauch verbunden ist. Der Gummischlauch wird von den Batteriedämpfen zerfressen.
Gruß Wolfgang
  E-Mail an wop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dampfmaschine
 Geschrieben am 23.06.2008 um 17:10 Uhr
Hallo wop!
Der Wagen ist Bj. 09/2000 also FL. Die Batterie hatte ich als erstes draussen, aber darunter ist der Schlauch in tadelosem Zustand. (Leider, dass wäre die einfachste Rep. gewesen...)
   Rennsemmel
User seit 07.01.2007
 Geschrieben am 23.06.2008 um 23:34 Uhr
Hallo Gemeinde !
Habe das gleiche Problem. Leitungen scheinbar alle in Ordnung nur ein Zischen aus dem Regler und das Licht scheint knapp vor dem Wagen auf den Boden.
Habe nen neuen Leuchtweitenregler bei DC gekauft. Der hatte allerdings 3 Anschlüsse (der alte hatte 2). Der Meister dort sagte, ich müsse den mittleren Anschluss verstopfen.
Alles so gemacht, aber nun beleuchtet mein Slk den Mond und nicht die Strasse und die Weitenregulierung funzt erst ned...
Gruss OLI
230 Kompressor - Bj. Nov´96, einer der Ersten ! - AMG 17 Zoll - Eibach Federn - Supersprint Oval - Dachmodul
  E-Mail an Rennsemmel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.06.2008 um 10:42 Uhr
Braucht man im Fahrbetrieb eine Leuchtweitenregulierung?
Bei den geringen Beladungen die ein SLK gewöhnlich aushalten muß doch wohl eher nicht.
IMHO kann man wenns aus dem Lichtschalter zischt die Höhenverstellung in Stufe 3 drehen, dann ist das Zischen weg, und lt. FL-Handbuch ist die Stufe 3 beim SLK ohne Funktion.
Danach die Scheinwerfer einstellen lassen, fertig.
Auf lange Sicht lohnt sich aber wohl zur Lecksuche eine Unterdruckprüfpumpe (Handbetrieb), ist ein rel. simples Plastikteil mit Manometer, das sollte IMO für unter 50 € im gutsortierten Fahrzeugzubehörhandel erhältlich sein.
Gruß Wolfgang
   Dampfmaschine
 Geschrieben am 24.06.2008 um 11:48 Uhr
Hallo Wolfgang,
natürlich "brauche" ich die LWR im Fahrbetrieb nicht...aber die Freunde vom TÜV verweigern die Plakette wenn das Ding nicht geht und weil ich im September da nen Date mit dem Verein hab, wollte ich frühzeitig gegensteuern sonst wäre ich nichmal im Ansatz auf die Idee gekommen mich dafür zu interessieren...
230 K aus 09/2000 FL Automatik
 Geschrieben am 24.06.2008 um 15:39 Uhr
Ja dann ist IMO die Anschaffung einer Vakuumpumpe sinnvoll, vermutlich wird man die beim SLK bzw Mercedes öfter brauchen.
Die hier habe ich mir rausgesucht
http://cgi.ebay.de/Bremsen-Absauge-Vakuum-Druck-Pruef-und-Reparatur-Set_W0QQitemZ310059587170QQihZ021QQcategoryZ83622QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder wenn Du selbst mal kucken willst
http://business.search.ebay.de/Vakuum_KFZ-Handwerk_W0QQcatrefZC12QQfromZR40QQsacatZ54052
Gruß Wolfgang
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 24.06.2008 um 18:09 Uhr
Hallo Damphmaschine, bei meinen wahr auch alles in ordnung dachte ich, aber nach lange suchen fand ich ein mausennest zwichen das alu motorschild und den komputerbox, genau auf die beiden heizrohren, und unter die beiden rohren wahr die vacuumleitung 5cm weggefressen. Habe dann die leitung wieder zusammen gesteckt mit einen stuck unterdruck gummischlauch, und alles wahr wieder in ordnung. mfg Pedro.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dampfmaschine
 Geschrieben am 25.06.2008 um 13:14 Uhr
Hey Pedro,
vielen Dank für Deinen Tip, aber auch da sind die Schläuche alle in Ordnung. Ich denke es kann nur noch an dem Stück liegen, was zwischen den beiden Scheinwerfern ist, alles andere hab ich jetzt glaub ich kontrolliert...und wenns da dann auch nicht ist, werde ich wohl in den sauren Apfel beissen und in die Werkstatt müssen...grrr.
   Rennsemmel
 Geschrieben am 25.06.2008 um 21:46 Uhr
Hallo Gemeinde !
War heute wieder bei DC. Ein findiger Mechaniker hat das Rätsel um den 3. Anschluss am Höhenregler gelöst ! (nicht mal im WIS zu finden)
Der alte Regler hat 2 Anschlüsse : Unterdruck vom Motor und Leitung zum Scheinwerfer.
Der neue ( der alte wurde ersetzt) hat 3 Anschlüsse : Der MITTLERE ist der Unterdruck vom Motor. Der obere Anschluss muss verschlossen werden.
der untere Anschluss geht an die Scheinwerfer.
So funzt es.
Gruss OLI
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :551
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.140
