User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 22.06.2008 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 24.06.2008 um 23:44 Uhr ]
Hallo, ich war heute in Holland/Arnheim und dort gabs ein kleines Unwetter , mit ein ganz klein bisschen Hagel
Neben Dellen in Kofferraum, Dach und Motorhaube (Gruß an die Versicherung), fehlten auch auf beiden Seiten die kleinen Abdeckungen für das Trägersystem. Außerdem fehlte auch eine dieser Schrauben die unter der Abdeckung sind (darunter sogar Rost - ich denke die Schraube fehlte schon vorher!)
Die Abdeckungsplättchen waren auch weit und breit nicht zu finden (wahrscheinlich weggeschwemmt).
Weiß jemand was die Dinger (für links und rechts) kosten? Teilenr.? Sind die dann schon in silber lackiert?
EDIT: Hat mich pro Stück (in Wagenfarbe) 6,70 Euro netto gekostet.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 22.06.2008 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 22.06.2008 um 22:25 Uhr ]
Stimmt schon, aber das dauert ja bestimmt noch Wochen bis da was passiert.
Hab grad angerufen, es wird sehr wahrscheinlich ein Sammelgutachten geben.
Ist das schlimm wenn das so offen bleibt? Läuft dann Regen irgendwo hin wo er nicht hin soll (v.a. weil ja rechts diese Schraube fehlt)?
Markus
| Geschrieben am 23.06.2008 um 01:25 Uhr
| Halllo Markus,
da fehlt keine Schraube, sondern ein Gummistopfen, der das Gewinde abdichtet.
Die Schrauben sind Bestandteil des Dachgrundträgers.
Ich würde das Loch abkleben bis du dir die die Teile besorgt hast.
Martin
http://www.slk-freunde.de
Why you drink and drive when you can smoke and fly...?
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
********************** | Antworten
E-Mail an Raven Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2008 um 23:38 Uhr
| Hab die Abdeckungen heute abgeholt (Teilenr. fängt übrigens mit A170 an, scheinen also die gleichen wie beim R170 zu sein).
Und jetzt, wo ich sehe wie die da befestigt sind, wunderts mich auch nicht das die so leicht vom Hagel rausgehauen wurden. Auf der linken Seite kann ich die mit dem Fingernagel raushebeln (soll das wirklich so sein??). Auf der Beifahrerseite muss man zusätzlich an der schraffierten Fläche drücken. Geht aber eigentlich auch (zu) leicht.
Markus
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 25.06.2008 um 14:39 Uhr
| Moin,
ich habe ebenfalls die Dachträgervorrüstung an meinem Kleinen, somit auch die besagten Abdeckungen vorn in den Holmen.
Die Abdeckungen lassen sich auch bei mir durch leichten Druck auf die Schraffierung anheben, so dass man sie mit einem anderen Finger an der dann angehobenen Stelle herausfummeln kann.
Das Ganze ist bei mir auch nicht allzu fest fixiert aber auch nicht zu leicht lösbar. Immerhin überstehen die Abdeckungen Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h und haben sich bisher -zumindest bei mir- nie von selbst gelöst.
Bei Dir sind sie nun auch erstmalig durch den Hageleinschlag, der immerhin so stark war, dass er Dein gesamtes Auto beschädigt hat, verloren gegangen.
Ich würde sagen, das ist schon eine besondere und nicht alltägliche Situation.
Ich denke, du kannst davon ausgehen, dass deine neuen Gummistopfen und die Abdeckungen dem eher normalen Alltagseinsatz des Fahrzeuges mithin gewachsen sind, sofern nicht wieder so ein verd... Hagelschauer auf dein Wägelchen einprügelt.
"Das Auto ist fertig entwickelt. Was soll da noch kommen?" Carl Benz, 1930 | Antworten
E-Mail an NoName Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
