User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 21.06.2008 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 21.06.2008 um 21:49 Uhr ]
Moin!
Nachdem ich etwas länger am suchen, überlegen und ausmessen war habe ich hier und da die nötigen Teile bestellt und "kreativ" umgebaut. Kreativ bedeutet, dass ich u.a. die passenden Halter selber bauen musste. Nebenbei musste ich die GenII wieder demontieren, da eine Schraube der Front unter dem Blinker der Ori-Scheinwerfer sitzt.
Umbauzeit etwa vier Stunden - davon mehr als eine Stunde zum tüfteln und zurechtbauen der Halter, das Kürzen und Anpassen der Alu-Anschlüsse und der Samco-Schläuche.
Übrigens hat der LLK ein (Gitter-) Volumen von etwa 5,5 Liter (Original 3,2 Liter, ACC 5,65 Liter).
Die Teile:
| Geschrieben am 21.06.2008 um 21:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 21.06.2008 um 21:23 Uhr ]
Anschluss und Halter (man beachte die "abenteuerliche Biegung" des unteren Halters, technisch nicht anders möglich ):
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau, ovale SS-Posaune, Chromdings, GenII mit LWR, "alter" SL-Ori-Grillumbau als Einzelstück und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen... | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2008 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 21.06.2008 um 21:13 Uhr ]
Schürze wieder drann - alles Bestens!
| Geschrieben am 21.06.2008 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 21.06.2008 um 21:11 Uhr ]
Übrigens habe ich den ganzen "Schmadder" hinter den Nummernschildhalter etc. entfernt und das Nummernschild etwa 2,5cm weiter nach oben gesetzt um die Kühlung zusätzlich etwas zu optimieren:
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 21.06.2008 um 21:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 21.06.2008 um 21:29 Uhr ]
SLKTOBI schrieb:
wo hast den den llk her wenn ich fragen darf und was kostets
Moin!
Hat mich eine Flasche sehr guten Whiskey gekostet, war von einem Kollegen und ist ursprünglich Uni für den G60. Solche Uni-LLKs gibt es bei diversen Tunern und liegen bei ca. 100,- bis 150,- Teuros...
Schläuche etc. habe ich beim Tuner geordert.
User seit 18.12.2007
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 22.06.2008 um 08:22 Uhr
| Moin Olaf,
klasse geworden du Bastelprofi !
Sind das Silicon Bögen die du da benutzt hast als Winkel ? Gute Idee, und dann auch noch in Wagenfarbe, Tres Chic............
Hast du bei deiner Schürze auch das Problem mit den beiden Muttern der Halterung an die man mit dem großen LLK nur noch mit sehr schlanken Fingern kommt ?
Thomas
P.S. ich hoffe du hast auch UNTER der Schürze ne Putzorgie gestartet !
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken......... | Antworten
