User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 21.06.2008 um 15:27 Uhr
mein lieber 200er hat jetzt 7.500 km runter; bisher habe ich kein Motoröl nachgefüllt.
Wenn ich, ca 10 - 20 Minuten nach einer Fahrt, den Olstand prüfe, steht das Öl am Peilstab genau mittig zwischen Min- und Max-Markierung.
Ist das OK, oder sollte man da schon mal nachfüllen und wenn ja wieviel?
Bei anderen Autos, die ich hatte, war zwischen den Markierungen immer 1 Liter.
Oder ist Ölstand in der MItte zwischen den Markierungen völlig OK?
Die BA ist da leider etwas unkonkret...
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2008 um 17:01 Uhr
| Hallo Hal
Wenn sich der Ölstand zwischen Mini -u. Max. Makierung befindet ist das prinzipiell O.K. Ich achte darauf das sich der Ölstand im oberen Drittel des Meßstabes befindet. Zu viel Öl ist genauso schädlich wie zu wenig. Wenn du viel Kurzstrecke fährst, und dann mal eine schnelle Autobahntour, kann es vorkommen das auf einmal der Ölstand sich stark Richtung Minimal Makierung bewegt, ist aber nicht bedenklich sondern der Kraftstoff bzw. Wasseranteil im Motoröl verdampft. Soweit ich weiß, ist die Differenz beim 200er zwischen Mini-u- Max. 1 Ltr.
Gruß Aljubo | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2008 um 18:41 Uhr
| Hy Aljubo,
danke für die schnelle und kompetente Antwort!
Schönes Wochenende noch!
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 21.06.2008 um 22:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 21.06.2008 um 22:25 Uhr ]
Hallo Hal,
ich möchte nur ergänzen, dass der Motorölstang laut WIS jedesmal genau 5 Min. nach abstellen des Motors zu messen ist auch beim 200er. Bei mir (350er) schwankt der Ölstand - kalter Motor - direkt nach der Fahrt z.B. mind.0,5 ltr. Ich glaube allerdings, dass der Unterschied beim 200er auch nicht so groß ist.
Ich hab allerdings momentan nicht in der aktuellsten WIS geschaut.
Grüße Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2008 um 15:36 Uhr
| Danke Matthias!
Wenn ich noch rauchen würde, wäre das genau eine Kippenlänge...
Ist gut zu wissen!
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 03.04.2008
| Geschrieben am 22.06.2008 um 16:25 Uhr
Tim55 schrieb:
Hallo, für was am Ölpeilstab rumfummeln ? .....
Für: tatsächlichen Ölstand in 1 Minute rauskriegen und nicht nur elektronische Grobschätzung nach 3 Minuten.
'serdem geht's beim 200er nur so.
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 26.02.2008
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 22.06.2008 um 21:08 Uhr
| Da hast du aber schlechte Qualität geraucht. Früher über Ki und ab 2006 mit Stab, wo liegt das Problem.
d-amur schrieb:
hallo
ähh, kann es sein, dass da ein fröhlicher SLK Eigner (mit strammen 549 Postings!!) einen Spaß mit Euch betreibt?
Und dazu vorgibt, nicht "genau" zu wissen, wie das aller primitivste - nämlich die Ölstandkontrolle - am simplen Fahrzeug durchgeführt wird?
Ist nur so ein Bauchgefühl....
cheers
Peter
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
