User seit 27.02.2008
| Geschrieben am 16.06.2008 um 19:59 Uhr
| Hallo Leute,
ich möchte mir gerne einen Cupholder einbauen. Habe hier im Forum aber nur eine Einbauanleitung für den R170 gefunden. Da ich die Baureihe nicht von innen kenne, nun meine Frage:
Ist die Anleitung auch auf den R171 anzuwenden?
Hat jemand im R171 schon mal einen Cupholder eingebaut?
Hat jemand Interesse an einem Tausch Ablagefach gegen Cupholder?
Gruß Katlinka | Antworten
E-Mail an katlinka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.06.2008 um 20:19 Uhr
| Hi Katlinka,
öffne das Ablagefach, dann siehst du rechts und links 2 glatte Gummstopfen (ca.5mm Durchmesser), hebele sie vorsichtig mit einer Messerspitze oder einem kleinen Schraubendreher heraus, dahinter sind 2 Torxschrauben. Herausdrehen, Fach rausziehen, fertig. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beste Grüße
Frank
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 17.06.2008 um 00:19 Uhr
| Hallo Katlinka,
schau Dir mal den original Cupholder beim freundlichen MB-Händler eingebaut im 171er an und stell mal da 'ne 0,33 Cola rein oder halt 'nen großen Kaffeebecher.
Eine bessere Startbasis, als diesen Cupholder um sich bei einer stärkeren Bremsung das Kleid oder die Hose einzusauen gibt es für mich nicht. Dazu kommt, dass man dann die ggf. 2 Flaschen permanent vor der Nase hat.
Ich hatte das Ding drin und bei meinem freundlichen MB-Partner bei einem anderen 171er das Brillenfach gegen meinen Cupholder nach 3 Tagen ausgetauscht. Meiner war ein Jahreswagen mit dem spirreligen Cupholder.
Ich benutze eine SIGG-Trinkflasche mit Sportverschluss und lege diese seitlich hinter den Sitz und bin damit voll zufrieden und habe freie Aussicht.
Ich gebe aber ausdrücklich nur meine Einstellung zu dem Teil wieder. Urteile bitte selbst.
By the way. In meinem S-max ist der Cupholder vernünftigerweise tief unten hinter dem Schalthebel und stört nicht die Sicht und nichts kann auf die Hose fallen. Eine Glanzleistung ist das ergonomisch A-Brett des 171ers meines Erachtens eh nicht. Z. B. Zig-Anzünder im Fußraum, wenn nicht anders bestellt??? Und so einiges Andere. | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 17.06.2008 um 10:15 Uhr
| LASS ES BLOSS BLEIBEN!
Einer meiner Probefahrt-SLK vor dem Kauf hatte dieses Feature - das Ding taugt nix und DU versaust Dir damit entweder die Klamotten, oder den Wagen oder - im schlimmsten Fall - sabbert Dir (so ging's mir!) alles aufs Radio/Command und sickert dort hinter die Bedienknöpfe.
Taugt allenfalls zum Abstellen bei geparktem Wagen.
(Vielleicht früher, als es noch Dosen gab - lucky days!!! - machte das Ding mal Sinn)
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 17.06.2008 um 14:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 17.06.2008 um 14:08 Uhr ]
Ich stell da immer die Becher von McDonalds rein. Die sind eigentlich recht dicht, da is noch nix rausgelaufen. Aber wenn... dann würde die Cola aus dem Becher das COMAND sicher gut verkleben.
Andererseits, was soll man denn in das Ablagefach reinstopfen? Mehr als eine Packung Taschentücher passt da ja gar nicht rein.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2008 um 14:47 Uhr
Markus
Hallo Markus,
ich hab da z.B. den Sender meines Garagentoröffners drin. Passt genau!
Herzliche Grüße!
Hal
| Geschrieben am 18.06.2008 um 21:26 Uhr
| Nabends!
Danke für die vielen Tipps. Da ich leider nicht über eine Garage verfüge brauche ich auch kein Fach für einen Toröffner.
Außerdem trinke ich im Auto nur Wasser aus PET-Flaschen.
Aber ich werde mir bei meiner freundlichen MB-Niederlassung den Cupholder erstmal ansehen. Wenn er wirklich so "spirrlig" ist, werde ich vielleicht doch drauf verzichten. Es lebe dann weiterhin der kräftige Schenkeldruck zum Flasche halten. | Antworten
| Geschrieben am 18.06.2008 um 21:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.06.2008 um 21:46 Uhr ]
Hallo Katlinka
Schau Dir doch mal die Sigg Sports an. Da entfällt der Schenkeldruck, dafür must Du ein bisschen mit dem Mund pressen.
Spaß beiseite ,ich benutze diese Flasche auch jetzt täglich bei meinen Dienstfahrten, nicht nur im SLK.
Die Flasche ist auch betriebsbereit absolut dicht. Beim Trinken musst Du die Verschlussfläche leicht gegen die Lippen pressen und die Auslauföffnung ist frei. Die sonst bisher üblichen Saugrüsselchen zum Ziehen öffneten sich gerne unter Kohlesäuredruck. Weil der Verschlus hier umgekehrt arbeitet geht das hier nicht.
Also die SIGG (ich hab die 0,75er) mit "Sporverschluss"
Siehe http://www.sigg.ch/ unter Produkte / Sports-Classic.
Den Verschluss sieht man auch unter Plege/Ersatzteile Produkte
unten die Aktive Tops.
Der weisse "Kegel" ist die Pressfläche, die nach unten gedrückt das Loch oben, wo der schwarze Nippel rausschaut, freigibt.
Was Dir nicht erspart bleibt, ist das Umfüllen. | Antworten
