User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drfs am 15.06.2008 um 11:10 Uhr ]
seit gestern lässt sich mein Dach nichtmehr öffnen.
ich bin gestern noch oben ohne zum Einkaufen gefahren, und das Dach ließ sich dann auch noch normal schließen.
Aber als ich auf der Rückfahrt das Dach wieder öffnen wollte, ging nichts mehr :
Der Kofferraumdeckel hebt sich seitdem nur noch auf beiden seiten ungleichmäßig hoch an. Auf der Fahrerseite geschätze 4cm, und beifahrerseite 1.5cm. - Dann ist stillstand. Ich höre jedoch dass da offensichtlich die Hydraulikpumpe (..oder irgendwas anderes dass dieses bekannte summen verursacht) weiterläuft.
Auch ein Versuch mit ein wenig Muskelkraft dem Kofferraum zum Öffnen zu helfen, scheiterte.
Der Hydraulikölstand kann ich leider nicht wie in den faqs beschrieben prüfen, da dafür der kofferraumdeckel ja hochgeklappt sein muss. Wenn ich ihn jedoch in geschlossenem dachzustand betrachte, ist er bis zur oberen grenze noch gefüllt.
Batterie habe ich ebenfalls schon abgeklemmt, und auch den Reset der Dachelektronik auch schon durchgeführt - Beides ohne erfolg.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob dieses Problem auch an den oft erwähnten Schaltern liegen kann - denn mein kleiner hat schon viel höherer Temperaturen mitgemacht, und so furchtbar warm war es gestern bei uns nunmal auch nicht.
Weiß jemand Rat?
viele grüße
Thomas
E-Mail an drfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:34 Uhr
| Hallo Thomas,
sieht so aus als ob es ein mechanisches Problem ist. Da klemmt wohl die Verriegelung des Deckels auf der Fahrerseite. Die Hydraulikpumpe wird ok sein.
Ich mache nachher mal ein Foto, von der Verriegelung und stell es gegen 14Uhr ein.
Kurze Frage: Geht der Kofferraumdeckel wieder zu?
Möglich ist, dass die Mechanik nur gefettet werden muss.
Grüße Ralph
"Wenn Angeln eine Religion ist, dann ist Norwegen das heilige Land" | Antworten
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:40 Uhr
drfs schrieb:
Und hier das Bild von der Fahrerseite.. wie gesagt: weiter tut sich nichtsmehr
Also ich habe die Seilzüge im Verdacht die für die Verriegelung zuständig ist. Die kann man aber auch nachstellen, ähnlich wie eine Bremse am Fahrrad. Ist aber ein riesen Aufwand da die komplette Kofferraum Verkleidung raus muß. Ich würde sie dann lieber gleich erneuern denn die kosten beim Händler nur ca. 15 Euro. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.
Wozu rasen? 230km/h genügen. | Antworten
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:45 Uhr
| Hallo Ralph,
Ja, der Kofferaumdeckel geht ohne wieder probleme zu.
gruß
Thomas
Bestia negra schrieb:
Hallo Thomas,
Grüße Ralph
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:50 Uhr
| Da die Seilzüge im Handbuch auch erwähnt waren, habe ich mir die auch mal angeschaut, aber ich habe keine ahnung worauf ich dabei achten muss...
Muss beim Erneuern nicht auch die Kofferraumverkleidung ab, oder? Kann das ein Laie hinbekommen, oder sollte ich dafür besser in die Werkstatt fahren? (spezialwerkzeug?)
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:54 Uhr
| Hallo Thomas, wenn ich die bilder zehe, und denn deckel nicht an beide seiten gleich hoch geht , dann verklemt der mekanik sich, und es kann sein das einen cilinder defekt ist, weil pumpe lauft und oelstand im behalter richtig ist, es konnte auch sein das einen gegenstand zwichen denn mekanik an der seit mit 1.5cm spiel gefallen ist. mfg,Pedro.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.06.2008 um 13:10 Uhr
Bei mir wurde der Seilzug auf der linken Seite erneuert, und ich stand dabei. Ja die Kofferraumverkleidung muß komplett ausgebaut werden. Spezialwerkzeug war nicht erforderlich aber ich würde es auf keinen Fall selber machen, wenn Du kein Spezialist bist. Auf der rechten Seite ist es noch schwieriger weil die Hydraulikpumpe ausgebaut werden muß. Vielleicht sollte man noch dabei sagen das ein befreundeter Mechaniker der kein Dach Spezialist war ca.5 Stunden gebraucht hat und ein Fachmann gerade mal eine Stunde. Der Preis bei MB ist ca. 150 Euro.
| Geschrieben am 15.06.2008 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 15.06.2008 um 14:39 Uhr ]
Hallo Kompressor09,
ich behaupte mal es liegt nicht an den Seilzügen, da diese nur im Dach selbst sind und hier ihre Dienste verrichten und mit der Kofferraumklappe nix zu tun haben
@Thomas
Ich habe mal (wie versprochen) vier Photos gemacht, welche die Verriegelung zeigen.
1.Bild
Verriegelung, so wie sie bei deiner Deckelposition ist, siehe Kreis
