User seit 25.07.2004
| Geschrieben am 07.06.2008 um 23:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von batman am 08.06.2008 um 11:43 Uhr ]
Hallo MBSLKler,
vielleicht hat ja jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir vor einem weiteren Besuch bei MB einen entsprechenden Hinweis geben.
Im KI wurde folgende Display-Meldung angezeigt:
"Fahrzeug rechnet - Bitte warten" dazu das Display-Symbol "Schlüssel".
In der Bedienungsanleitung wird diese Kombination nicht angezeigt/beschrieben.
Zusätzlich leuchteten ab und zu kurz die Warn- und Kontrollleuchten im KI sowie die Kontrollleuchte für Beifahrer-Airbag kurz auf. Spürbar ist das teilweise auch kurz durch das Ansteuern der Memory-Funktion des Fahrersitzes.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers durch MB brachte kein Ergebnis, aber den Hinweis/Rat, zunächst den "Zweitschlüssel" auszuprobieren.
Bis dato ist die o.a. Display-Meldung nicht mehr erschienen, aber die Kontrollleuchte für Beifahrer-Airbag leuchtet häufiger kurz auf und auch ganz selten hatte ich noch mal kurz das Aufleuchten der Warn- und Kontrolleuchten im KI sowie das geschilderte "Sitzerlebnis".
Vielen Dank für eure Bemühungen
Rainer | Antworten
E-Mail an batman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2008 um 09:31 Uhr
| Hallo Rainer
Ich hatte schon mal gehört, das der Stecker unter dem Beifahrersitz (Sitzbelegung) sich lockert oder schlechten Kontakt hat (hängt mit dem Beifahrer Airback zusammen)dadurch kann diese Fehlermeldung kommen.
Ist bei einem Bekannten von mir schon zwei mal vorgekommmen, hier war der Stecker nicht richtig eingerastet. Wie gesagt nur eine Vermutung.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 02.05.2005
| Geschrieben am 09.06.2008 um 19:06 Uhr
| Hey!
Die Meldung "Fahrzeug rechnet" kommt normalerweise wenn man einen neuen Schlüssel bestellt hat und diesen dann jungfräulich ins Zündschloss steckt. Dabei werden die 100 000 Schließungen zwischen Schlüssel und Fahrzeug abgeglichen.
Zu der Airbag-Lampe:
Kanns sein, dass du irgendwas auf dem Beifahrersitz liegen hast was nen Transponder enthält? Ne Zugangs-Berechtigungskarte oder so? Das könnte dem Wagen n Kindersitz vorgaukeln der dann den Airbag deaktiviert.
Gruß Andi | Antworten
E-Mail an AndiWGT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2008 um 20:15 Uhr
| Hallo Andi,
auch dir vielen Dank für den Beitrag.
Das Problem kam aus heiterem Himmel und es wurde kein neuer Schlüssel verwendet. Erst nach dem Auslesen des Fehlerspeichers (ohne Ergebnis) kam der Zweitschlüssel zum Einsatz, mit dem ja eher (zufällig???) eine Besserung eintrat.
Der Beifahrersitz wurde/wird nicht anders verwendet als sonst ...
liegt/lag auch nichts drauf.
Heute habe ich jedenfalls den SLK zum Service abgegeben und bei dieser Gelegnheit wird man sich des Problems noch mal annehmen - ich werde vom Ergebnis berichten.
Schönen Abend noch und viele Grüße
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 15.06.2008 um 11:32 Uhr
| @ all,
auch nach dem Servicebesuch keine Lösung des Problems.
Auf einer längeren Probefahrt ist das "Problem" nicht aufgetaucht und im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Testhalber kann man (verständlicherweise) nichts tauschen. Gestern hatte ich wieder das volle Programm, alle o.a. geschilderten Sypmtome in den verschiedensten Zusammenstellungen ...
ich werd noch irre
Nächste Woche werde ich mal wieder bei MB anfahren ... | Antworten
User seit 07.01.2008
