WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Erfahrungen mit Autoglasfirmen
 Geschrieben am 07.06.2008 um 11:44 Uhr
Habe mir heute einen Steinschlag in der Frontscheibe mit Rißbildung eingefangen, die Scheibe muß erneuert werden. ich bin am überlegen wo ich es machen lasse, Mercedes oder Autoglasfirma? Wer hat hier bereits Erfahrungen sammeln können?
Gruß Aljubo
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 07.06.2008 um 13:40 Uhr
Hi Aljubo,
wird die komplette Scheibe getauscht, ist es ziemlich egel wo du die Scheibe erneuern läßt, da du nur den Eigenanteil von 150 od. 300 Euronen zahlen mußt (in der Teilkasko). Hast du noch einen alten Vers.-Vertrag, der schon mindestens 20-25 Jahre alt ist, kommst du wahrscheinlich ohne Zuzahlung aus.(Ist bei mir so).
CarGlass tauscht dir die Scheibe auch bei dir zuhause ohne Zusatzkosten. Auch ein schöner Service.
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.06.2008 um 13:53 Uhr
Danke Werne
für deine Nachricht, mir geht es nicht so sehr um die Kosten, sondern über die saubere handwerkliche Leistung der Scheibeneinbaufirmen.
Gruß Aljubo
   tansanitblau
User seit 23.09.2004
 Geschrieben am 07.06.2008 um 14:13 Uhr
Bei meinem ersten Scheibenwechsel habe ich eine Scheibenfirma beauftragt, weil die mir nicht die kompletten 150,- EUR Selbstbeteiligung abgeknöpft hat.
Allerdings gabs folgende Probleme:
1. Beim Scheibenwechsel, bzw. Demontage v. Regensensor den Schlüssel im Zündschloss steckengelassen, dadurch Störmeldung und Licht-, Regensensor ohne Funktion - danach Korrektur bei MB.
2. Regensensor nicht gleichmäßig gefettet, dadurch Spiegeleioptik im Sensorbereich und Fehlfunkton - danach Regensensoraustausch durch MB.
Das alles wäre bei MB nicht passiert.
Dennoch habe ich im Februar wieder meine Scheibe bei dieser Firma wechseln lassen, weil: Auch die sind lernfähig und siehe da - alles sauber erledigt (und nicht für die offiziellen 150,- EUR SB).
Thorsten
  E-Mail an tansanitblau    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.08.2006
 Geschrieben am 07.06.2008 um 19:33 Uhr
Hi
habe meine Frontscheibe gerade tauschen lassen. Bei meiner Versicherung wurde der Eigenanteil von 150,--€ auf 75,-- € reduziert wenn ich zu Car Glas gehe. Wollte ich eigentlich erst nicht habe mir aber dann gedacht Glas it doch gleich Glas- falsch -
1) Scheibe wurde getauscht, Licht und Regensensor funktionieren nicht. Reklamiert, Sensor getauscht, geht immer noch nicht. Ratlosigkeit bei Car-Glas. Lösung Sensoren müssen neu angelernt werden, geht nur bei MB, Kosten 67,--€ ( wird von Car-Glas übernommen. Zeit nicht ( 3x in Werkstatt gewesen.
2) An em unteren Teil der Scheibe gibt es bei Car Glas Scheiben eine freie Stelle für die Fahrgestellnummer. Hatte die alte Scheibe nicht. Nach dem Einbau sieht man auf die weiße UUnterkonstruktion des Amaturenbrettes. Sieht blöd aus.Mit Bastelei habe ich eine schwarze Folie aus einem Aktenhefter dazwischengkriegt, jetzt sieht man es fast nicht mehr. Bei MB gibt es Scheiben ohne dieses Feld.
3) Orginalscheibe ist immer grün getönt. Car Glas grau.
Jürgen
  E-Mail an wybert 1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.06.2008 um 19:46 Uhr
Danke an alle für ihre Berichte, meine Überlegung ist folgende, bei meiner MB-Werkstatt tauscht man vielleicht alle 6 Monate mal eine Frontscheibe eines SLK aus, bei der Autoglas Firma werden täglich Autoscheiben erneuert, wenn auch nicht die eines SLK. Die Erfahrung dürfte daher größer sein. Ich werde den Austausch bei einer dieser Firmen machen lassen und darauf bestehen daß eine orginal Mercedes Teil eingebaut wird.
Gruß Aljubo
   KleinerSL
User seit 22.02.2008
 Geschrieben am 07.06.2008 um 20:41 Uhr
Hallo Aljubo,
beim SLK musste ich bisher noch keine Scheibe austauschen lassen. Allerdings muss ich als Vielfahrer i.d.R. nach ca. 90.000-120.000 Km die Frontscheibe der E-Klasse wegen Steinschlag tauschen lassen. Die Scheibe der vorletzten E-Klasse habe ich bei Mercedes austauschen lassen und danach hatte der Wagen tatsächlich einen geringen Wassereintritt im Bereich des Innenspiegels. Das wurde natürlich nach kurzer Reklamation von mir einwandfrei repariert und war auch danach absolut dicht. Die Scheibe der letzten E-Klasse habe ich ebenfalls mit 110.000 Km bei Mercedes austauschen lassen und es gab keinerlei Probleme. Ich würde/werde es auch in Zukunft wieder bei Mercedes machen lassen und empfehle Dir daher auch die Mercedes-Werkstatt. Sollte im unwahrscheinlichen Falle tatsächlich etwas nicht in Ordnung sein, kann man sich darauf verlassen, dass alles ohne Diskussionen gemacht wird.
  E-Mail an KleinerSL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.06.2008 um 22:08 Uhr
Hallo Kleiner SL
Leider habe ich in meine örtliche MB-Werkstatt kein großes Vertrauen mehr, es wurde zwei mal beim Werstattaufenthalt mein Fahrzeug beschädigt.
(Felge , Motorabdeckung)
Gruß Aljubo
 Geschrieben am 07.06.2008 um 22:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 07.06.2008 um 22:36 Uhr ]
jepppppppp, das kenne ich auch zu gut mit den beschädigungen anschließend.
und immer wird dann behauptet: der schaden kommt nicht von uns.
Ist mir in Dormagen beim freundlichen passiert (riesen Kratzer in der Tür )und auch in Bergheim (kotflügel vorne zerkratzt). Die
in Bergheim haben aber wenigstens meinen 1 Woche alten CLC dann neu lackiert als ich meinen so nicht mehr angenommen habe und mit deren Leihwagen wieder vom Hof fuhr.
Ich habe zu niemanden mehr vertrauen und denke genau wie Du das die Glasfirma mehr rutiene hat! Das problem ist nur der Licht/regensensor.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 08.06.2008 um 11:23 Uhr
ich habe da bei einem meiner vorherigen Cabrios ziemlich schlechte Erfahrungen mit Carglass gemacht: Scheibe eines Billigherstellers (anstatt Originalscheibe bzw. Sekurit) eingebaut; Scheibe saß auch noch verspannt (Fahrzeug stand wohl beim Austrocknen der Klebemasse nicht absolut eben, was sehr wichtig ist!) und riss deshalb nach weniger als 1000 km.
Dann auch noch blöd rumgemacht und erst durch anwaltliche Klagedrohung widerwillig klein beigegeben - setzen: sechs!
Ich will garnicht wissen, was da bei einer Hi-Tec-Scheibe mit angebrachten Sensoren, wie bei unserem SLK, alles schiefgehen würde...
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :820
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.673
