User seit 18.12.2007
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 05.06.2008 um 15:56 Uhr
| Mahlzeit,
also gleich mal vorweg: die Teile sind vor August nicht lieferbar...
So, wenn du wirklich auf die echte 55er Schürze umrüsten willst, dann würde ich dir empfehlen, mit der folgenden Liste (stamm vom PreFL) mal die aktuellen Teilenummern und Preise abzufragen.
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=37903&forum=4&start=60&highlight=
Beim PreFL waren da schnell €2.000 zusammen, ich gehe aber davon aus, dass es beim MOPF etwas günstiger sein wird, weil die Schürzen nahezu baugleich sind.
Falls du auf die 55er-spezifischen Öffnungen verzichten kannst, gibt es eine B6 xxxx -Kiste, wo alle notwendigen Teile inkl. Gitter, Nebel etc. bereits drin sind. Dieses Kit kostet ca. €1.250. Teilenummer ist abhängig von Ausstattung (PTC, Scheinwerferreinigung). Sensoren müssen vom Pre FL übernommen werden.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 11.04.2007
| Geschrieben am 05.06.2008 um 16:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dakapo am 06.06.2008 um 10:02 Uhr ]
Hier mal schnell ein Auszug aus der aktuellen Preisliste:
ACHTUNG! es handelt sich hier um das AMG-STYLING
AMG Frontschürze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B6 603 6479
AMG Frontschürze mit SRA. . . . . . . . . . . . . . . B6 603 6480
AMG Frontschürze mit PTS . . . . . . . . . . . . . . . B6 603 6481
AMG Frontschürze mit SRA und PTS . . . . . . . . B6 603 6482
=>1185,– €
AMG Heckschürze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B6 603 6483
AMG Heckschürze mit PTS . . . . . . . . . . . . . . . B6 603 6484
AMG Heckschürze mit PTS und 4Rohr . . . . . . . B6 603 6485
AMG Heckschürze mit 4Rohr . . . . . . . . . . . . . .B6 603 6258
=> 965,– €
AMG Seitenschweller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B6 603 6644
=> 965,– €
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
http://www.bigmac-tour.de | Antworten
E-Mail an dakapo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 05.06.2008 um 19:37 Uhr
| Klar kann man das! Die sind geklipst bzw. geschraubt.
Was ich noch nicht verstehe ist, warum die Teilenummern für die Schweller geändert wurden. Optisch sehe ich beim MOPF keinen Unterschied. Den einzigen Unterscheid könnte ich mir bei der Montage vorstellen, an den Stellen, wo die Dinger unter dem Kotflügel eingeklipst werden.
User seit 02.08.2005
| Geschrieben am 05.06.2008 um 19:48 Uhr
Rotsch schrieb:
Kann man eigentlich auch nur die AMG Seitenschweller dran machen?Sind die Teile geklebt oder wie muss man sich das vorstellen?
Kann man schon. Sind natürlich nicht geklebt. Die Standard-Schweller muss man abmachen und mit den AMG-Schwellern austauschen. Das ist keine Sache von 10 Minuten. Das kann sicher auch 1-2-3 Stunden dauern.
Andi
R171 200, feueropal, Eibach, MSpeed, AMG-Schweller
Piecha: Sport-Auspuff "New Edition" 03/08, Avantgarde-Front, RS-Heckdiffusor
Sommer: ASA AR4 18" 8,0/225+9,0/255
Winter: Rial Porto schwarz-poliert 17" 7,5/225 | Antworten
E-Mail an Andi-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2008 um 18:48 Uhr
SLK200_171_ schrieb:
das heisst, dass die neue amg front rund 1200 euro kostet one montage+ ohne lackierung. die slk 55 front (neu ) kostet jedoch um die 2000 ohne montage und lackierung? habe ich das richtig verstanden ?
lg hubi
Hallo Hubi,
zum Teil verstehst du das richtig. Der "Vorteil" bei der Stylingfront ist, dass dort sämtliche zusätzlich notwendige Teile wie Nebelscheinwerfer, Kabel, Gitter usw. bereits im Kit mit dabei sind. Wenn du die 55er Nase verbaust, musst du jedes einzelne Teil extra bestellen und dann auch bezahlen.
LG
Katja
